Oi jummel. Kuidas sa seda "K8055"-te kasutada mõtled? Nimelt, sämplimissagedus on määratud sellega, kui kiiresti Sinu tarkvara seda pärida jõuab. Kiika API dokumentatsiooni - lugeda saab vaid ühe sämpli kaupa.
See ei sobi siis mitte? Milline riistvara võiks sobida?
Ütlesid siin, et on veel teisigi projekte vaja progeda.
Mida täpsemalt?
Äkki saan ka mõne softijupi sulle valmis "keevitada".
Aga kõik sõltub.
Tahaks enne selle projekti valmis saada. Aga muidu oleks kange tahtmine väiksemat sorti freespink cnc-ks ehitada. Oleks ka plaan korralik torupainutaja teha, kuid seal saab ka ilma arvutijuhtimiseta vast hakkama.(kui just mass tööks kasutama ei hakka). Mõtteid on tegelikult igasuguseid enamuselt ikka metallitöö ja mootoriehitusega seotud seotud. Aega ja raha napib ainult alati. Samuti mõistust.
On tekkinud ka selline mõte, et kasutada vibratsiooni andurina hunnikut grafiit kettaid (nagu õmblusmasina pedaalis) Neid kokku surudes takistus väheneb. Ei tea kuidas sellise asja reageerimis kiirused oleks? Kas tasuks katsetada? Muidu väikese nihke juures muutub takistus oluliselt. Anduri töö käik oleks ideaalne 1-2mm.
Ja kas sünkro signaali tekitamiseks oleks hea mõte herkon lüliti ja nii 1mm laiune magnet? Ketta läbimõõt 200mm.(1 kraad =1,7mm). Kuidas oleks heroni sulgemis ja avanemise kiirused?
Pingi põhi kiiruseks tuleks ca 850 p/min.
Ei sobi mitte. Kui ei usu, proovi ise visual basicus seda kasutada.
Proovi alustuseks tavalise helikaardiga. KaruTEC ütles küll, et see on jama, kuid alustuseks on täitsa hea ja stereokanalite erinevus pole nii hull ühtigi.
Kiirendusandureid on ka analoogväljundiga.
Häid pühi ka kõigile? Proovisin siin sellist asja kasutada. Pannes A ja B kanali jooksma ja andes signaali mikri sisendist, toimib vaid ühe kanali sisend ja seda mõlemale ossi kanalile. Milles võiks viga olla? Helikaardis? kaarti draiverites? ossi seadetes? Ja kuidas toimib line in; minu nõrgale signaalile ta ei reageerinud. Või vaja ka mingeid seadeid kuskil muuta?
Kuidas muidu antud sowt võiks minu jaoks sobida?
Njah. Sain signaalid sinna analüüseri ekraanile küll aga selle progega ei suutnud seda ajalist kattuvust kuidagi tuvastada. Muidu signaalide kujud paistsid üsna viisakad. Nihkeanduri oma meenutas pigem ristkülikut aga suht laia. Nii 10-ne grammise raskusega tundus umbes üks viiendik kogu ringist. Hetkel oleks selline mõte, et proovida ikkagi ise proge teha. Et salvestada andmed masiivi ja sealt sorteerida. Kas exceli või VB abil. Kuna helikaart on ju AD muundur siis siit ka küsimus. Kas ja kuidas oleks selle abil võimalik andmeid masiivi salvestada? Milliste funksioonide abil? Kui andmed masiivi saaks, siis edasiseks sortimiseks tundub palju erinevaid võimalusi olevat. Paljus katsetamise asi. Või teaks keegi mõnda sarnast näidis proget juhatada.(Helikaardilt andmete masiivi lugemine.)
