Ostsillograafil horisontaallaotust netu
  • gert55
    • 08/2004
    • 35
    "Kukkus sülle" selline isend nagu Mikromed'i VM-42 Memoryscope. Sisse lülitades on täpid ilusti keset ekraani. Vertikaallaotus töötab - kui sisendile signaal anda hakkab punkt hüppama.
    Ja üldse kui keegi selle seadme kohta midagi teab siis oleks hea samuti seda teada, sest mul ei ole veel õnnestunud mujalt selle kohta mingit teavet saada.
    Ja ehk oskab keegi öelda kuidas, kui üldse, on võimalik ajajaotust väiksemaks teha. Sellel ossil on minimaalne 1ms, mis teeb nukraks.
    Tasuta asja on hea näperdada, pole kahju.
    Kõige tarbetumana näivad ühendused, mis on kõige muu töötamiseks vajalikud!!!
  • A.R.
    • 5954
    Vs: Ostsillograafil horisontaallaotust netu
    Esmalt postitatud gert55 poolt
    Mikromed'i VM-42 Memoryscope. Ja ehk oskab keegi öelda kuidas,
    Sellel ossil on minimaalne 1ms.
    Pole õrna aimugi mis isend on VM-42 aga
    kunagi sai 3 aastat kõikvõimalikke osse parandatud.
    Ja mõnikümmend aastat ka kasutatud.
    Küsiks siis nüüd:
    1. Kas see riist on elektronkiirte toruga või "digi-arvuti"?
    2. Kas tal on olema X sisend, so sisend, mis läheb X kallutuse võimendajale?
    3. Kas probleem ei ole sünkrosignaalis? Laotus võib oodata horisontallaotuse käivituspulssi.
    4. Kui X laotus on 1 ms ehk 1 kHz siis on karta et ka võimendjad ei ole eriti laiaribalised.
    Enne kui hakata seda muutma peaks riista natuke uurima.
    Aga enne veel ta käima saama.
    • gert55
      • 08/2004
      • 35
      See on toruga variant ja näeb välja selline.
      Karta on, et niisama lihtsalt sellest jagu ei saa. Kasutusjuhendist oleks tohutu abi, kuid vaevalt seda leiab. Netist otsides on Mikromed meditsiini vahendite tootja, kuid selliste esemetega ei tegele.
      • felch
        • 01/2002
        • 8727
        Pilti vaadates jääb mulje et asjal polegi x-telje generaatorit. Mingi eriline meditsiiniseade ehk? Mis kirjad on display nupude juures? x-y võiks tähendada et mülemale teljele oodatakse signaali väljast.
        • gert55
          • 08/2004
          • 35
          Display nuppude juures on "X-Y", "PLOTT" ja "STORE". Plott nupu sisse lülitamisel kaovad ka olemasolevad punktid ja store jätab viimase pildi ekraanile. Ja kõiki nuppe on võimalik korraga sisse vajutada.
          • Scott
            • 2516
            ... selliste moraalselt vananenud esemetega enam ei tegele.
            Tegemist patsiendi (jälgimis)seadme monitoriga.
            • gert55
              • 08/2004
              • 35
              Kuna pole ammuilma tegelenud ossidega, siis läks kauem aega, et aru saada milles viga. Lülitasin ka X-Y nupu välja ja ennäe imet - töötab . Kuna midagi käepärasemat polnud lasin sisendisse pleieri ühe kanali. Salvestamine töötab ka kenasti, jättis ilusa helisignaali kõvera ekraanile.
              Nüüd jääb veel seadme parendamine, aga sellesse sisse vaatamisel mingit ideed küll ei tekkinud. Aga väga korralik nägi välja ehituse ja detailide osas. Enamus on lääne komponendid ka.
              Ja seda, et see patsiendi jälgimise seade on ma juba arvasin.
              Siiski, kahju on sellist asja raisku lasta - neli sisendit, pildi salvestamine, tuttuus.
              • GU50
                • 11/2004
                • 2139
                Ära siis lase raisku. See ju vaese mehe "digiskoop", saab näiteks pildistada ekraanilt stoppkaadrit jne. Kui asi toimib ja sa ise seda ei vaja, siis on ju variante see vahetada mõne sulle sobivama skoobi vastu. Kas otse 1:1 või raha vahendusel, otsustad ise.
                • gert55
                  • 08/2004
                  • 35
                  Seda mõtlesin isegi, et äkki on keegi nõus vahetama.
                  Soovinud olen endale kahe sisendiga ossi, 10...30MHz. Äkki tahab keegi vahetada?
                  • felch
                    • 01/2002
                    • 8727
                    Kui nüüd õigesti arvan, siis salvestamine toimub otse ekraani fosforile - selliseid tehti kunagi. Väga huvitav pill, kasvõi mõne muuseumi jaoks. Ise kasutan digiskoopi ja olen hetkel sellega rahul.
                    • Shele
                      • 2418
                      Kujutan ette, et sest saaks helivõimu suskimiseks ossi. Mingitest Megadest ei tasu ilmselt unistadagi. Mul on ehk huvi asja uurida, aga see on ajaliselt pikk lugu.
                      • A.R.
                        • 5954
                        Esmalt postitatud Shele poolt
                        Megad on põhiliselt kinni toru parameetrites. Siin on toru ja toru toide.
                        Olemas on ka võimendaja toide. Kiirem võimendaja tahab rohkem vool.
                        See võib olla probleem. Vaja on kaks kiiret võimendajat lisaks.
                        See mitmekiirsus lahendub all, madalal pingel.
                        Tehtav, kui toru lubab.
                        Hvitav, kas see salvestus ainult vaadatav või ka loetav ja kui palju punkte.
                        Siis oleks kena tõmmata ta arvutisse, teha pööre ja saada ka sagedusjaotust.
                        Excelis on nii kena FFT sees. Graafik ja puha.
                        • A.R.
                          • 5954
                          Esmalt postitatud felch poolt
                          Siis temast A/D ei saa.
                          Rahulolust:
                          Katsetasin kunagi transistorite laviinreziimi.
                          Oli mul 500 MHz oss, nägin ekraanil 2 ns pulssi.
                          Tegin kõik, et saada lühemaks, vähendasin mahtuvust,
                          asendasin mahtuvuse liiniga. Ei midagi. Siis tuli mõistus koju.
                          Võtsin stroboossi, 3 GHz riba. Mõõtsin, 0,3 ns pulss.
                          Paremat ossi polnud, nii ei teagi, kui pikk oli see pulss. Vähem kui 0,3 ns.
                          X telje laotusest:
                          Kui võtta kaks sellist laviingeneraatorit, saame kõrgepingelise laotuse.
                          Sünkroniseeritav. Laotus on exponent.
                          Kui lisame ka voolugeneraatorid, on laotus lineaarne.
                          Laviinrežiim:
                          Kui anda transistori kollektorsiirdele kõrge pinge, siis toimub seal läbilöök.
                          Kui läbilöögi ajal piirata voolu, siis siire taastub.
                          Skeem:
                          Kasutatud kunagisi KT403 transistoreid. Asendusi pole otsitud.
                          Transistori kollektorisse ühendatakse 100-200-300 koomi takisti pingesse ja
                          kondensaator, üle väikese, mõõtekaabli lainetakistusega võrdse takisti, maha.
                          Emitter on maas, baas üle 1-2 koomi maas.
                          Pingestatakse 50-100 V, kondensaator laadub aeglaselt,
                          läbilöögil tekib mõõtetakistil impulss.
                          Kordussagedus sõltub ahela RC ja pingest.
                          Sageduse stabiilsus:
                          Normaalolukorras oli märgata korduse mõningast värinat.
                          Kui transistor sai jahutatud maha vedela lämmastiku temperatuurile,
                          ja toide võetud patareist,
                          siis perioodi ebastabiilsust ei õnnetunud mõõta.
                          __________________________
                          P.S. Kas selliseid nuppe sobiks kirjutada nn "Wikisse", uude muidugi.
                          • gert55
                            • 08/2004
                            • 35
                            Vot selline salvestus on kui huvitab:
                            Ja on näha, et kiir kogu aeg joonistab, mitte ei salvesta fosforile!
                            • gert55
                              • 08/2004
                              • 35
                              Häirib see, et salvestus jätab kiire tagasimineku otsa ka pildile
