Akulaadija pidevalt kontaktis?
  • normaalne
    • 08/2004
    • 204
    Tere!
    Olen mõelnud sellele, et kas näiteks 90W võimsusega ja 20V pingega sülearvuti laadijale mõjub halvasti kui ta kontaktis on, st ka siis kui akut ei lae? Iseenesest peale aku laadimist on laadija soe, aga natukese aja pärast on laadija täieti külm, kuigi laadija on kontaktis, ma eeldan sellest, et tegevust laadijas ei toimu ja järelikult ei ole ka midagi hullu!
  • HighPower
    • 08/2007
    • 180
    Vs: Akulaadija pidevalt kontaktis?
    See on normaalne et ta pärast külm on. Kui aku on täis laetud siis laadijal koormus muutub väiksemaks ja siis ta ka ei erita nii palju sooja.
    • reuter
      • 12/2004
      • 4453
      mul on IBM laadija seinas 24/7. pole küll väga roheline tegevus, aga laadijale see liiga ei tee. kui odavapoolse läppariga pikalt juhtme otsas istud, siis pigem eemalda läpparilt aku, sest see sureb niisama juhtme otsas tolgendades ära
      • normaalne
        • 08/2004
        • 204
        Njah, mul endal Lenovo thinkpadi laadija, aga selge siis, seda ma arvasin ka, et erilist midagi ei tee. A mis see rohelisus siia puutub. Kas siis vool aihtub õhku vms?
        • daddo
          • 04/2005
          • 242
          Esmalt postitatud normaalne poolt
          No kui sul näiteks telekas on stand by e. ooteasendis ja ka sel ajal voolu tarbib, kas selle kohta saab öelda, et vool aihtub õhku? Voolu tarbib see sama elektroonika ise seal teleka / laadija sees. See on ju ka suht loogiline ju, et laadija LED-id ei põle voolust õhus...
          • normaalne
            • 08/2004
            • 204
            Nojah, aga minumeelest laadija ju lihtsalt muudab suure pinge väiksemaks, millega saaks akut laadida, st ta on vooluülekandja, mitte voolutarbija. Aga jah ma nüüd vist taipan, et selle pinge muutmine kulutabki voolu, aga samas kui see vool parasjagu kuhugi edasi ei kandu, mis asi siis elektrit kulutab, milleks see energia muutub, soojuseks?
            • A.S.
              • 10/2003
              • 3724
              Soojust ka vaja, eriti talvisel ajal.
              Pane pistikupessa mõõtejulla vahele
              Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
              RS is the leading provider of industrial and electronic solutions. Secure online ordering, technical support and free delivery.
              jne...
              Ära ainult näitu vaadates nutma hakka.
              • otsija
                • 02/2004
                • 2772
                Soojuseks ikka..Laadijal on enesel ka väikene tühijooksuvool,mida ta võrgust tarbib.
                otsija
                • denry12
                  • 09/2006
                  • 442
                  Sest ega isegi trafo kasutegur pole 100%!
                  • reuter
                    • 12/2004
                    • 4453
                    võimsatel trafodel see kasutegur sinna 100% lähedale tuleb, aga seda kindlasti mitte tühijooksul
                    • kreeklane
                      • 08/2003
                      • 7251
                      parem,kui teda tühjalt seina ei jäta.seda just oma hingerahu pärast.järsk impulsshäire vooluvõrgus ja sa hakad kulutama kallist aega uue laaduja otsimiseks.ja muidugi avastad oma rõõmuks,et võrreldes läpakaga maksab uus laadija häbematult palju.
                      • normaalne
                        • 08/2004
                        • 204
                        No selge! Oskate umbes öelda mitu W ta võib niisama tarbida, või see on sõltuv? St laadija võimsus oli mul antud, endal mõõteriistapuud puuduvad!
                        • arvo
                          • 06/2003
                          • 227
                          minu mõõtmistulemused näitasid, et reeglina jäi tühijooksuvool või stand by kuskil 2W piirile. Pesumasin võttis millegipärast väljalülitatud asendis 7W. Lõpptulemusena avastasin, et minu kodus on pidevalt järel kuskil 60W erinevaid stand by tarbijaid. Seega ca 50EEKu kuus. Elektriarve ise on 300 ringis.
                          • reuter
                            • 12/2004
                            • 4453
                            nende stand-by tarbijate vähendamiseks on mul kabinetis releega pikendusjuhe, mis katkestab monitori, võimendi, kolvi jpm asjade toite, kui arvuti välja lülitan. ülejäänud asjade(ka esimene arvuti) toide on kabinetis FTP serveri AT ploki kaudu toidetud. kui serveri toide välja lülitada, siis on kõik kabineti ja arvutivõrguga seotud seadmed toitest maas.
                            • normaalne
                              • 08/2004
                              • 204
                              Hmm ok, tänud vastuste eest!
