Transistori mark.
  • Daddario
    • 01/2004
    • 901
    Transistori mark.
    Tere! Natuke loll küsimus võibolla, aga mida sa hädaga ära teed.
    On Yamaha võimendi A-700, kus sees mõned pisikesed transid tähisega 603. Korpus pisem, ki TO92. Mis nende mark olema peaks? Googlest ka veidi keeruline otsida.
  • alax
    • 12/2003
    • 62
    Vs: Transistori mark.
    See peaks olema digitaaltransistor, baasi ahelas on mingid taksistid
    40 aastat elektroonikaga tegelenud
    • Daddario
      • 01/2004
      • 901
      Digitaaltransistor? Ehk seletad lähemalt, mis elukas see veel on?
      • qratman
        • 03/2004
        • 594
        Transs lülitamiseks (sees/väljas), mitte võimendamiseks ega sujuvalt lülitamiseks. Sisaldab baasi voolupiiravat takistit ja B-E takki et signaali puudumisel transs suletud oleks.
        • reuter
          • 12/2004
          • 4453
          mõiste on ikkagi huvitav. pole kah nagu enne kuulnud. mina nimetaks sellist transsi lülitustransiks või vähe testsugust isendit pooljuhtreleeks
          • tcumen
            • 10/2005
            • 2077
            See võib olla Elfast siia maale tulnud mõiste. Vähemalt paberkataloogis on säherdused elukad täiesti olemas.
            Kaks valikut takke (2,2kΩ ja 47kΩ) ja mõlemad juhtivused.
            viimati muutis kasutaja tcumen; 15 January 2009, 17:51.
            • Daddario
              • 01/2004
              • 901
              Jah, Elfast on päris palju selliseid värdtermineid tulnud. Ise olen teadnud sellist asja ka lüllitustransi nime all.
              • Padasonic
                • 06/2004
                • 1263
                No aga proovige paremini tõlkida. Paljudel skeemidel on selliselt nimetatud antud transse. Iseenesest levinud transid. Näiteks sellised. Esimest korda mõnel plaadil sellise otsa komistades imestad, et näiteks 12V virutatakse ilma mingi takistita otse baasi - emitteri vahele ei põlegi maha.
                Natuke teemast ka. Minul olemasolevatest skeemidest margi poolest kõige lähemal on A-500. Sealt ma küll sellist ei leidnud, mida võiks 603-ga seostada.
                Harjutamine teeb harjutajaks.
                • Daddario
                  • 01/2004
                  • 901
                  Jah, tundub, et levinud transs. Automakid ja vidikad pidid neid täis olema. Konkreetsetes detailides häda pole. Oli vaja pigem selle jaoks, et joonistan skeemi välja ja kuidas ta märkida. Üks kanal surnud. Ühes ahelas paistavad kõik transid kutud olema. Põhjuseni pole veel jõudnud.
                  P.S. Kas on mõnda head eestikeelset materjali (soovitavalt paberkandjal, ei kannata pikka teksti arvutist lugeda) võimendite parandamise kohta? Ehk siis töövõtted jne. Või on kogemused need kõige paremad õpetajad?
                  • tcumen
                    • 10/2005
                    • 2077
                    Esmalt postitatud Padasonic poolt
                    No kuidas seda siis tõlkida?
                    • qratman
                      • 03/2004
                      • 594
                      Googeldades jääb silma et sama asja kohta öeldakse ka "bias resistor transistor". Nt. http://www.eetasia.com/DATASHEET/DET...1000028384.HTM
                      Kuda seda tõlkida? Samas digitaaltransistor kõlab ju päris hästi.
                      • felch
                        • 01/2002
                        • 8727
                        Esmalt postitatud qratman poolt
                        ... Samas digitaaltransistor kõlab ju päris hästi.
                        Seda terminit kasutatakse tõesti palju. Eesti keeli võiks tõesti öelda ka lülitustransistor sest ega teda ju ainult digiskeemides kasutata!
                        Võimendite jm parandamisel on minu meelest peamine teada asja tööpõhimõtet väga hästi. Kogemused kiirendavad tööd kordades. Nendega "relvastatuna" pole isegi skeemi eriti vaja. Kunagi Beestingus sai niiviisi monitore parandatud.
                        Võimendite alal pole küll eriline spets aga ise hakkaksin peale sellest et kas lõpus on toide või null. Kui toide, siis järelikult 1 kanal läbi. Mõõdaks transse, eemaldaks katkiseid seni kuni null väljundis taastub. Kui transid korras, on tegu tagasiside veaga (kustunud konded). ja nõnda edasi.
                        Äkki paneme kamba peale ühe kena troubleshootingu voodiagrammi kokku ? Algajatele kah kasulik!
                        • Daddario
                          • 01/2004
                          • 901
                          Esmalt postitatud felch poolt
                          See on hea idee. Probleem aga selles - kes viitsiks / tahaks seda ideed arendada. Võrreldes lääne ja Vene foorumitega ei kiputa siin niiväga infot jagama. Inimesed, kellele toob aparatuuri parandamine leiba sisse võib-olla karadavad veidi, et sellest nende töö väheneb. Sammuti mõeldakse ehk, et miks nad peaksid heast tahtest oma aastakümnetega õppitud teadmised niisama välja jagama. Ja see on ka täiesti mõistetav. Kuigi peaprobleem on, ma arvan, siiski ajas.
                          Aga teisest otsast on see ka hea. Kui ei jookse asjad nii valmis kujul sülle, siis ehk paneb see rohkem mõtlema ja pingutama.
                          Vabandage, kui ma eksin.
                          • kreeklane
                            • 08/2003
                            • 7251
                            oled sa kindel et õiges kohast skeemi joonistad?lõppvõimendis neid transistoreid ei kasutata.
                            • Daddario
                              • 01/2004
                              • 901
                              Kuna lähen skeemi joonistamisega järjest ja pole veel täit pilti kätte saanud, siis ei välista, et olen juba kuhugi liialt kaugele jõudnud.
