Sagedusmuundur
  • ele
    • 11/2005
    • 91
    Sagedusmuundur
    http://live.hot.ee/gallery/show_image?id=1012189Paluks abi asja tuvastamisel. Antud seade peaks olema 3f sagedusmuundur. Ei ole tal kaasas ühendusskeemi ega midagi. Kas keegi on sellise asjaga kokku puutunud? Seadmel pole peal säilinud mingisuguseid tüübitähiseid ega muid kirjasid.
  • fre
    • 02/2004
    • 3814
    Vs: Sagedusmuundur
    Esmalt postitatud ele poolt
    Antud seade peaks olema 3f sagedusmuundur. Ei ole tal kaasas ühendusskeemi ega midagi. ....
    Sagedusmuunduri keerukust see küll välja ei anna, türistoridega võimsusregulaator võiks ta ehk olla. Kui vaja, saab skeemi ju maha joonistada, detaile pole just palju, siis saab paremini sotti...
    • ele
      • 11/2005
      • 91
      Vs: Sagedusmuundur
      Vabandan võhiklikuse pärast aga mida selle võimsusregulaatoriga teha annab?
      • alax
        • 12/2003
        • 62
        Vs: Sagedusmuundur
        See peaks olema mingi 3 faasiline võimsusregulaator, näiteks mingi küttekeha tarbeks. Türistore saab kasutada ka muuks otstarbeks, kas või akulaadijale.
        40 aastat elektroonikaga tegelenud
        • ele
          • 11/2005
          • 91
          Vs: Sagedusmuundur
          No mingit erilist küttekeha sinna järgi ei pane need traadikesed on üsna peened. Mul küsimus oleks, et kas sellega mingit sorti väiksemal mootoril pöördeid annab reguleerida?
          • fre
            • 02/2004
            • 3814
            Vs: Sagedusmuundur
            Asünkroonmootori pöörete reguleerimiseks on siiski sagedusmuundur vajalik.
            • HighPower
              • 08/2007
              • 180
              Vs: Sagedusmuundur
              Neid kasutati küll kunagi koos elektrimootoritega, ise olen näinud kohalikus katlamajas kasutusel neid ja üks 10kond ära ka lammutanud. Türistorid tasub alles jätta
              • fre
                • 02/2004
                • 3814
                Vs: Sagedusmuundur
                Esmalt postitatud HighPower poolt
                Siis ilmselt mingi (nt. 24V) alalisvoolumootori juhtimiseks, ehk hoopis reverseerimisega - siis üks türistor pani mootori ühtpidi ja teine teistpidi tööle. Skeem oleks kohe abiks, kui keegi viitsiks selle maha joonistada...
                • ele
                  • 11/2005
                  • 91
                  Vs: Sagedusmuundur
                  3 faasi 24v mootori juhtimiseks? Kui aega saan üritan skeemi joonistada. (Muidu inimene kellelt selle asja sain väitis, et see on just mootori pöörete reguleerimiseks)
                  • Sully
                    • 02/2004
                    • 724
                    Vs: Sagedusmuundur
                    Paistab tuttav asi - just, alalisvoolu mootori juhtimiseks.
                    • Shele
                      • 2418
                      Vs: Sagedusmuundur
                      Seal pole kolme faasi: türistore on liiga vähe. Impulsstrafosid paistab jälle palju olevat aga kahtlustan, et osad on drosselid häirete mahasurumiseks.
                      • fre
                        • 02/2004
                        • 3814
                        Vs: Sagedusmuundur
                        Pildil on näha kaks türistori? Pöörlemiskiirust või -suunda võiks kahe türistoriga juhtida alalisvoolumootoril. Kolmefaasilise (asünkroonse) vahelduvvoolumootori pöörlemiskiirust võimaldab muuta kolmefaasiline sagedusmuundur, mis on üsna palju keerulisem aparaat kui pildil olev.
                        • HighPower
                          • 08/2007
                          • 180
                          Vs: Sagedusmuundur
                          Sellel peaks 4 türistori olema, 1 radikal on 2tk.
                          • kl
                            • 10/2003
                            • 93
                            Vs: Sagedusmuundur
                            kui nii siis on see "reverskäiviti" , omal peaks ka tiba uuemaid mudeleid paar tükki kusagil vedelema. oli vist nii et üks faas otse mootorisse ja teisi kahte siis lülitati vastavalt sümistoridega.
                            • felch
                              • 01/2002
                              • 8727
                              Vs: Sagedusmuundur
                              3 faasi 24v mootori juhtimiseks?...et see on just mootori pöörete reguleerimiseks)
                              Tegelikult annab ka nõrgalt koormatud vahelduvvoolu mootoritel pöördeid reguleerida sümistoriga faas "käristades" (tavalised valgustite dimmerid) aga mitte igal 100 juhul 100-st. Nt. vannitoa ventilaatorit regureerin niiviisi (aga kui kinni jäi, siis kuumenes tublisti) kuid akva filtri regull. ei õnnestunud mitte. Hakkas "libisema" ja ühel hetkel jäi lihtsalt seisma. Natuke juurde keerates pani jälle täistuuridel minema. Aitab vaid sagedusmuundi või mootori pooluste arvu muutmine.
