Uurisin 1 tuttava elektri kilpi(vajadus vedada lisa kaabel) ja jäi silma 1 imelik asi, mida pole varem näinud. Peakaabel tuli kilpi nagu ikka. Korterite faasi juhtmed nagu ikka läbi kaitsmete, aga korterite nullid olid maandusesse ühendatud. Ise õppinud mees ei ole, aga kahtlane asi kuidagi. Kas nii üldse tohib olla?
Koreteri elektrisüsteemi ühenduse mure
Vs: Koreteri elektrisüsteemi ühenduse mure
Kui korteri juhtmestik on välja vahetatud, siis peaks seal kilbis tõesti olema 2 klemmliistu, N ja PE juhtmetele eraldi. Nende vahel siis äravõetav sild, mida vajadusel (mõõtmisteks) saab eemaldada. Kui maja üldjuhtmestik oleks samuti välja vahetatud, siis tuleks kilpi juba viiesooneline kaabel ja N ning PE klemmliistude vahel silda ei ole, see sild oleks sellisel juhul maja sisetus(peajaotus)kilbis.
Sina kui korralik ja seaduskuulekas kodanik teed selle asja nüüd ilusasti korda, eelmine halturtšik seda teha ilmselt lihtsalt ei viitsinud. -
Peakaabel tuleb kilpi uus ja mõõtjad on uued. Edasi aga on juba imelik see asi, tuttaval nt on 1 vana kork ja sealt tuleb 1 uus kaabel korterisse 1 harukarpi ja sealt edasi terve korter vanade alu kaablitega. Ehk siis, kuna rem vaikselt käib, siis ka el süsteem uuendada. Kilpi tuleval uuel kaablil on suured klemmliistud, aga nulli peale pole mdiagi ühendatud vaid kõikide korterite nullid ja maandused on peakaabli maandusesse pandud.
Siis küsiks ka seda, et kuna kilp jakaitsmed on praegu trepikojas peaks tuppa vedama mitu kaablit. Aga kas nii võib teha, et teeb tuppa väikese kilbi ja toob trepikojast peakaitsmest 1 kaabli sinna. Ja siis edasi korteri kilbist siis muu süsteem. Või kindlasti peavad olema kõik kaitsmed kilbis?Comment
Esmalt postitatud jokker666 pooltPeakaabel tuleb kilpi uus ja mõõtjad on uued.
Esmalt postitatud jokker666 pooltAga kas nii võib teha, et teeb tuppa väikese kilbi ja toob trepikojast peakaitsmest 1 kaabli sinna. Ja siis edasi korteri kilbist siis muu süsteem.Comment
Palju kaabel mingil paigaldusviisil voolu/võimsust kannatab
aga pikkusega asjad nii, et takistuse kaudu arvutad max koormusel tekkiva pingelangu.Comment
Esmalt postitatud A.S. pooltPalju kaabel mingil paigaldusviisil voolu/võimsust kannatab
Siin on hoopis teised.
Valgustid, valgusallikad, valgusti tarvikud, valgustus elektroonika, pistikupesad ja lülitid, automaatika, kaablid ja juhtmed, kaablitarvikud, kütteseadmed, radiaatorid, põrandaküte, arvutivõrgu tarvikud
Mina isiklikult vaataksin seda AS Effexi tabelit.Comment
Tuhnisin veebi avarustes ja leidsin selle. Ristlõige peaks seal olema vist nagu ruutmillimeetrites ikka, kuigi kirjutatud mm.Comment
Esmalt postitatud kikas13 pooltVõiksid siis ehk uuema hankida?
E:
Uuema all pead sa silmas siis hiljem ilmunud EV standardit, mis meil ametlikult kehtib või mingit piltidega lasteraamatut, mis enamasti saksa keelest tõlgitud ja sealseid norme sisaldab?
Tegelikult iseseisvalt ma selle osa 5-52 (juhistikud) kohta ei suutnudki uut standardit leida, äkki aitad?viimati muutis kasutaja A.S.; 24 December 2008, 08:11.Comment
Tere. Milleks nii lihtsa asja kallal sellist vaeva näha. Egas korteris peale 3g1,5; 3g2,5; 3x1,5 ja 4g1,5 muid kaableid kasutata. 1,5mm2 vastavalt kuni 13A ja 2,5 pane 16A. Ongi teema lõppenud. Gruppe võid teha igale toale eraldi, kui tahad, aga pole mõtet. Köök on ainuke koht korteris, kus pead natuke rohkem asja läbi mõtlema. Rikkevoolu võid kogu kupatuse ette pista (üldjuhul tagavad need ka kaitselahutusnõuded) ja ei lenda ta välja naljalt midagi (endal pole ta veel 5aasta jooksul kordagi välja käinud).Jõudu.Comment
