andke nõu kuidas saaks testida läpaka protsessori jahutus ventilaatorit AD3505LB-G53 -tal on pistikus 3 juhet must punane ja kollane-millegipärast lakkas pöörlemast võtsin ta juba välja või on emme kutu?
läpaka ventilaator
Sildid: Puudub
Vs: läpaka ventilaator
Peal peaks seisma kas on ac või dc vent. Samuti seisab peal, mitu volti ta soovib töötamiseks. Saanud selgust, mis voolud on, annad punasest plussi ja miinuse mustast ja kui pöörleb, siis on vent korras. Kollase ja musta otsa ühendad oomi mõõtmiseks mõeldud seadme. Takistus peaks muutuma temperatuuri muutudes, vii näiteks radika vahele ja mõõda ja siis pista korra aknast välja ja mõõda.Condemn the hive. -
ainpaasalu. Oled mõnda läpakat remontind, et seda kõike tead?
Läpaka vendid toimivad kõik alalisvoolul ja 5V pingega.
See kolmas juhe on ventilaatori kiiruse jälgimiseks - kas käib ja mis kiirusel. Temperatuuri sealt mõõta ei anna!
Kas lihtsalt töötamise ajal jäi seisma? Ehk oli prose piisavalt jahe ja ei vajanud lihtsalt jahutust või näppisid mingit nuppu mis selle vendi teisele reziimile lülitas?Comment
Viga tuli ilmsiks siis kui läpakas hakkas veateateid andma vaatasin et tegumihalduris võtab prose 100% kui video töötlus käib. kui pildi väikeseks tegin hakkas võtma nii30% -prose jahtus ja enam veateateid ei tuld nii ma avastasingi et sekundaarvent ei toimi kui kivi liialt kuumaks läheb- tean täpselt et enne ta töötas nüüd tahakski teada kas vent ise läbi või viga kuskil mujal.Selleks ma tahangi venti kontrollida et ma 100% kindel oleksin!Comment
Sellel läpakal HP PavilionXT512 on sees 3 venti 2suuremat mis kuuma õhku välja puhuvad nim.primaarventideks ja see kolmas mis ei toimi aitab külma õhku sisse puhuda kui prose liiga kuumaks läheb ja seda nim sekundaarvendiks.Konrollisin juba pun ja musta juhtmega vent töötab aga mida teeb kollane juhe -kas kala võib seal olla?Comment
3 venti läpparilminu omas on 1 ja seegi keerleb 30% ajast või vähem...
kollane juhe vendi tööd ei mõjuta, selle kaudu saab masin infot vendi oleku kohta: kas pöörleb ja kui kiiresti.
Bios/mingi kontrollproge seadetest saab uuematel masinatel reguleerida vendi käimise aegu ja pöördeid. vb sul seadistatud asi seisma(masin ökom ja temp tõustes lihtsalt kellatakse alla). halvemal juhul võib läbi olla venti tüüriv transs. juhtub harvem, aga on olnud kokkupuuteidComment
Lisan veel teadmiseks et läpakates on ka AC vente, aga need 4 juhtmega. Olen ühte sellist läpakat omanud. Ja reuter ära imesta, varsti pead külmikut kaasas vedama et uue masinaga tööd teha. Toodetakse palju radiaatoreid, pole kuskile panna neid, eks siis pannakse läpakale 10kg aku ja võimas prose. Jahutus arvestatakse töötama 25C peal täiesti phuhtas keskonnas. Reaalselt aga anna natuke tolmu või sooja ja põleb maha teine. Aga milleks kõik see, eks ikka vista jooksutamiseks.
Näppisin hiljuti ühte surnud dv6000 masinat. Enne puhastamist uuugas 100% ajast. Tunne oli nagu et võiks panni peale visata. Ok peale puhastamist 70% ajast. Suure kuumusega oli teisel Sygate ketas otsad andnud seepärast ka minu kätte sattus. Uue kettaga sai elektroonika ringi löödud ja vista ära copytud. Aga jh asjatu vaev, vistaga uuegas 100% ajast see. Uue installiga ikka 100% ajast, installi ajaks pistsin ilma akuta sügavkülma. XP installi ajal sama teema aga idles 70% ajast vent käis.
Tohutu RADIAATOR igal juhul.viimati muutis kasutaja murphy; 25 December 2008, 16:59.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
2. Transistor, millel on kiiresti toimiv kaitse, säästab kaitset, sulades kõigepealt ise.Comment
Radiaator muidugi.
Vaadake ette...
saan nii aru et minu arvutil ikka viga bios-es kuna arvuti emme vendi puna musta juhtme pistiku pessa ei ilmu pinget isegi siis kui prose tulikuum?Kas biose settingud saavad siis "lambist" muutuda ja kuda neid tagasi saaks?Comment
kuidas seda juhttranssi emaplaadilt yles leida -äkki ongi läbi-vahetaks ära siis polegi vaja biost sorkida?Comment
Arvad, et arvuti lammutamine, selle transi leidmine ja vahetamine ning arvuti kokkupanek on lihtsam kui biosis paar minutit seigelda? Pealegi kui viga on mujal, siis ei hakka see vent nagunii tööle.
Koknkreetse läpaka kohta ei tea, aga ka erinevate programmidega saab ventide tööd juhtida. Ehk oled mõnda kasutanud ja selle vendi välja lülitanud?Comment
ei ole ma mingeid taolisi progesid kasutanud ega biost sorkinud veel tarkvaras olen v6hik aga elektroonika parandamisel on kogemusiComment
