RFID kaartide kopeerimine
    Tervist,
    Teab keegi, kas sellist teenust Eestis mõni firma pakub? Lukuvõtmeid kopeerivatest firmadest äkki mõni?
    Hädaga saaks ilmselt ka ise ära teha, aga puudub lahtiselt vedelev lugeja, muidu loeks data maha ja paneks PIC-i sama koodi välja saatma...aga hea meelega ei hakkaks jalgratast leiutama, kui mõni firma saja krooni eest sellise teenusega tegelebki.
    Asi on legaalne ja kuhugi sisse murdma ei kavatse hakata.
    Martin
    Vs: RFID kaartide kopeerimine
    neid vist ei kopeerita, idee ongi selles, et kõik unikaalsed, erinevad ...
    vastuvõtjast järgnevat täiturseadet seadisttakse, koodile vastavalt toimima ...
    seepärast ametlikult neid ei kopeerita
      Teenust pakkuvat firmat küll paraku ei tea kui ... osad kaardid on kirjutatavad, osad vaid read-only. Milline on sinul?
        Kaart on read-only, isegi väga.
        Aga sellest ei tohiks suurt vahet olla. Info saab maha lugeda, ja siis panna mingi patareiga aktiivseadme omaenda kandevsignaali sobivas taktis välja pritsima, niiet et lugeja ergastust (backscatter) ei kasutagi - ilmselt kõige lihtsam meetod.
        Iseasi, mõtlen nüüd, kas mul seda koopiat niiväga vajagi on. Hulk tööd.
        Tänud igatahes vastamast kõigile.
          kaardmeier oli vist firma nimi, kust kaarte saab. ostad posu uusi kaarte ja lased süsteemile juurde lisada. ma loodan, et sus soft on ikka tehtud kaartide lisamise toega. osadel süsteemidel ei ole lisakaartide võimalust tehtud
            Esmalt postitatud reuter poolt
            Mitte Kaardmeier, vaid Hardmeier, kui mõtled Eesti oma ettevõtet. Süsteem on tore, kuid mitte väga paindlik.
            Agilent 16700B, w16534A, w16522A
              RFid-l on kaks põhilist süsteemi: 125 kHz ja 13,midagi MHz. Need jagunevad omakorda Wiegand protokolli kasutavateks ja IruutC protokolli kasutavateks. Wiegandil omakorda on erinev arv bitte. Reeglina Eestis 24 bitti. Iruut c kergest imiteeritav, Wiegand mitte nii väga. Originaalis Wiegand kaart oli selline, kus oli sees mingid spetssulamist vardad ja need EM-väljas resoneerisid. Raske (loe: võimatu) järgi teha. Probleem oli selles, et varraste pikkustega varieerides sai kaartide arv täis, mistõttu tootmine lõpetati. Oli parim ja jääb vist parimaks.
                Esmalt postitatud haamer poolt
                Ei, kaardis on ikka tavaline vasktraadist mähisega võnkering ja mikroskeem, mis seda lühistab, põhjustades nii saatja välja fluktuatsioone nii -40 dB tasemel, lühimaasüsteem. Aga ma huvi pärast küsin, et mis vahe on, kas saata seda infi I2C või Wiegandi protokolli järgi, turvalisuse ja järeletegemise mõttes? Seal on nii või teisiti ju ühed ja nullid, seega lühised ja lühistamata jätmised - kui lugeda maha see ühtede ja nullide jada ning seda mingi seadmega samasugusel võnkeringil reprodutseerida, mis vahet siis on, mis protokolli järgi sina info sisse on kirjutatud?
                  Ei ma tean kuidas tänased kaardid töötavad. Ega põhimõtteliselt ei olegi vahet, lihtsalt Wiegand on pikema jadaga. Aga loe seda:http://blog.makezine.com/archive/200...pturerclo.html
                  Pole ise proovinud kuid tundub paljulubav.
                    13,56 MHz kaardid ( ISO14443) töötavad küll suht teistmoodi, seal ka krüptoga kaardid olemas. hiljuti tegin ühe süsteemi SRIX kaartidega, sel NDA all autentimissüsteem, lisaks nii otp kui eeprom mälupesad ( osa ka otp lukustatav), ei emuleeri seal piciga midagi.
                      Esmalt postitatud raivo poolt
                      Nojah, natuke sarnane süsteem on ka näiteks autoalarmide pultides, mida võib ka sisuliselt ju RFID-na käsitleda, muutuva võtmega. Enamik Eesti süsteeme on ikkagi minu teada tavaline 125 kHz ilma mingisuguse krüptota. Pole lihtsalt vajadust sellise turva järele trepikojauksel näiteks.
