Lauaarvuti cdrom sülearvutisse
  • ainpaasalu
    • 04/2007
    • 1150
    Kuidas (ja kas üldse) annab lauaarvuti cd-rom seada ühendada IBM laptopiga? Laptopil olemas printeri port ja loomulikult USB. Tean, et on müügil USB liidesega cd romme, a kuidas tavaline lauaarvuti oma ühendada sülearvutiga nii, et see ka töötaks. Toide ei pea tulema läpakast, toide võib eraldi olla, peaasi et data vahetus kenasti toimiks. Võiks saada ka mitte ainult lugeda vaid ka kirjutada cd-rom seadmega.
    Tänud!
    Condemn the hive.
  • tcumen
    • 10/2005
    • 2077
    Vs: Lauaarvuti cdrom sülearvutisse
    Mõni nendest ei sobi?
    ARVUTILINN on esimesi omanike poolt juhitav Eesti IT firmasid, asutatud 1993 aastal. Peamiseks sihtgrupiks on ärikliendid, põhitegevuseks on arvutite ja serverite konfigureerimine ja müük, IT-hoolduslepingud firmadele. Samsung, MSI, Dell, Asus, D-Link, Canon, Toshiba, Acer, Intel, Microsoft, Seagate ja muude rahvusvaheliselt tunnustatud tootjate autoriseeritud partner.
    • OSX
      • 02/2007
      • 5594
      Eks suur enamik neid nn USB romme ole ka tegelikult tavalised lauaarvuti seadmed. Seega, hangid mingisuguse USB to IDE/SATA jubina, nendel on reeglina ka eraldi toiteplokk nende 5veerandiste seadmete jaoks komplektis. Lisaks võid tarvidusel ka 3,5" lauaka kõvaketta sinna otsa panna kui vaja suuremad andmemahte kopida mingitpidi. Kuskil tooteabi foorumis sai sellest räägitud, vist Waldur oli huviline.
      Kiiruste mõttes pudelikaela ei ole, USB2 on piisavalt kiire kõigiks toiminguteks.
      • heiki12
        • 04/2007
        • 46
        Täitsa olemas sellised üleminekud. Endal näiteks olemas USB -> IDE jubin, lisaks väline toiteplokk. Ja vahet pole mis seadme sinna otsa riputad, kui ikka liides sobib siis ka sobib. Kuidas see skeemiliselt välja näeks, ei oska öelda kuna pole lahti kiskunud seda.
        • reuter
          • 12/2004
          • 4453
          asjal on siiski üks pisitingimus. IDE seade peab olema cable select või master asendis. slavena ei toimi.
          selliseid üleminekuid ka pisematele lauaarvutitele lisana kasutuses näinud - mis teha, kui kast pisike ja poest (õhukest)kirjutajat originaali asemele ei saa
