teleri ja võimu ühendamine
  • jurka
    • 05/2008
    • 51
    Oleks vaja ühendada teler võimuga, proovisin läbi Scrad-i millel on video(out, in), audio(in, out) l ja R, ühendasin võimule AUX-i ja Phone, tape, kuid ainult sahises muud midagi. Töötas ainult sellel juhul kui võtsin eest phono-st (kaabel 3.5mm ->RCA). Kas üks võimalus on veel taga punane ja valge out, kas seal RCA -> RCA kaablit mõeldud? Phono puhul võttis ise teleri kõlaritest hääle maha, kuid SCART-ga mitte.
  • Max27
    • 05/2007
    • 759
    Vs: teleri ja võimu ühendamine
    Kõrvaklapi pesa kasutades peavadki teleril sisseehitatud valjukad vaigistuma, kuna Phono pessa susatud pulkpistik lülitab kontaktid ringi ja töösse jäävad vaid kõrvaklapid. Kui teleril on RCA Audio OUTput olemas eraldi, siis ühenda oma võimendi sinna järgi, audiosignaali tugevus ei sõltu seal teleri üldvolüümist, seega peab võimendil endal olema helitugevuse reguleerimise võimalus. SCART liidestega on tihti asi järgmine, et näiteks mitme pesa olemasolul, ei pruugi audioväljundit olla rohkem kui ainult esimesel (nr. 1). Kuna aga sa pole julgenud avalikustada oma teleri täpset marki, ei saa edasises juhendamise õigsuses enam päris kindel olla, seega kogu julgust ja avalda oma teleri...
    • jurka
      • 05/2008
      • 51
      Sony teler täpset marki ei tea igaljuhul väga vana, mitte LCD. Taga oli ka punane ja valge output peal oli R/d ja teisel L/d midagi veel, see peaks olema rca pesa?
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        signaal tulebki võtta RCA pesadest(sealt kus on kirjas AUDIO OUT).scardil võivad vastavad otsad kasutamata olla.
        • macman
          • 06/2006
          • 211
          osadel Sonydel tuleb menüüst valida external out, siis ilmub sinna signaal, muidu tummad (rca pesad).
          Forget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.
