Landlite transformaatori "tuuning"
  • Clemm
    • 04/2004
    • 87
    Tervist.
    Pisike probleem. Mul saunaruumides kasutuses 12V lambid. Neid paneb toimima aparaat mille peal kirjas Landlite modell: DET-105
    Ehk siis sisend 230V AC välja tuleb 12V AC.
    Probleem seisneb aga selles, et see aparaat ei taha tööle hakata alla teatud temperatuuri. Ehk kui on nii umbes toasoe, siis lülitit vajutades lähevad lambid põlema. Kui aga jahedam, siis muidu valgust tööle ei saa, kui 230V korraks tagant ära võtta. Ehk siis annab mingi impulsi vms.
    Küsimus siis, mis ma selle apraadiga teha saaks, et ta kas jahedas ka kohe toimiks või kuidas teda soojaks kütta ?
    väheke udune PILT ka asjast
    Kaitse ei väldi lühist, vaid kaitseb lühise tagajärgede eest.
  • Cheopps
    • 02/2005
    • 3079
    Vs: Landlite transformaatori "tuuning"
    Huvitav. Lülitis viga siis?! 230V käib ju läbi lüliti, millest ei tohiks eraldi "tagan ära" võtmine sõltuda.
    Projektide pildid
    • joobel
      • 171
      Kui elektriühendused on korralikult (õigesti) tehtud, siis tõesti selle ploki
      pinge tagant äravõtmine käib kindlasti läbi lüliti. Ploki temperatuuri tundlikkust remontida vist eriti ei kannata. 12V,105W on üks odavama otsa
      halokate toide. Kui saad selle karbi vigastamata lahti ja aega ning teadmisi
      on, võid tegeleda detailide mõõtmise ja hindamisega. Tõsiseks remondiks
      on ta vist tiba odav .
      päike, õhk ja ...
      • Cheopps
        • 02/2005
        • 3079
        Ega seal plokis polegi midagi temperatuuritundlikku(madalale temp.ile siis). Ainuke asi on termokaitse, mis rakendub ainult liiga kõrgel temp.-il.
        Projektide pildid
        • reuter
          • 12/2004
          • 4453
          vb kasutab teemaalgataja lülitit sekunadaarahelas, sel juhul on ime, et see asi veel siiani toimib. need odavad junnid ei taha eriti pikalt elada ilma koormusetta
          • Cheopps
            • 02/2005
            • 3079
            Bah! Vot see oleks küll lauslollusIlma koormusetta need riistad plõksuvad kuuldavalt.
            Projektide pildid
            • Clemm
              • 04/2004
              • 87
              Misasi on lauslollus ?
              See, et mul on lüliti pärast seda aparaati ?
              For fuck sake. Kas on kuskil manualis kirjas, mis järjekorras peaks asi olema ???
              Jah, mul on 230V->trafo->lüliti->valgusti. Juhtmed seal vahepeal. Ja mitte kuskil/keegi pole öelnud, et lüliti peaks enne seda aparaati olema.
              Tarkpead nüüd m*******d. Siiani pole see "odava otsa s**t "maha põlenud. Rikkad mehed muidugi ostavad 5K Led komplekt.
              Küsisin abi või "arvamust" ?
              • reuter
                • 12/2004
                • 4453
                ei tea kes nüüd siin lahmib...
                enne trafot lüliti panemine võiks olla elementaarne kasvõi energia säästmise kohalt. trafo vms toiteplokk tarbib ka tühijooksul
                mina olen püüdnud kahest sellisest toitest pisikest laadijat teha, aga eluiga jäi lühikeseks, sest laadija ikka vahel satub ilma koormusetta olema. sellest ka minu imestus, et sul asi siiani elus on
                PS mina ei osta endale 5k LED komplekte, kui selleks tõsine vajadus puudub. suht kindel, et ka teised siinsed foorumikasutajad seda ei tee. pigem vaatavad siinsed asukad just kuis odavamalt saab läbi ajada, seejuures kvaliteedis kaotamatta
                • felch
                  • 01/2002
                  • 8727
                  Kui tõesti ühendasid lüliti lambi ja trafo vahele, siis said nüüd tõenäolise vea põhjuse kätte. Ühenda õigesti ja proovi uuesti. Anna tulemustest teada.
                  Praegusel ajal pole hind eriline kvaliteedi näitaja. Kahjuks võib ka kallite asjade valmistaja olla PRC või mõni hullem.
                  Manuaalides pole palju asju kirjas, nt. ka seda, kas videomakki tohib panna akvaariumi alla või ei tohi....
                  • matik
                    • 03/2004
                    • 196
                    Manuaali ei peagi komonentide järjekorda kirja panema, sest elektritöid peab teostama vähemalt II kategooria elektrik ning tema juba teab, mis järjekorras neid ühendada.
                    • kellakägu
                      • 09/2005
                      • 423
                      Ära karju. Lüliti panek enne trafot annab sulle:
                      1. Turvatunde, et see imelik karp pole voolu all, kui sa kodust ära ja tuled kustunud - ehk ei lähe põlema kah.
                      2. Enne trafot on vool reeglina väiksem ( ja pinge kõrgem ) kui peale trafot - see säästab lülitit ehk. 12V halogeenid võtavad üksjagu voolu ja juhtme ristlõige muutub juba mõne meetri peal kriitiliseks, kui neid rohkem paralleelis ühe juhtme peal on.
                      3. Eelpool mainitud rikkeoht
                      4. Kui pea ei jaga, siis peavad käed-jalad jagama. Röökimine antud juhul ei aita ning papi kogus ei ole määrav - eksikombel rikkalt lollilt on lihtsalt rohkem võtta.
                      • Tikk
                        • 680
                        Ma kah plõksin natuke ja ütlen juba ammu väljakäidud lause: las elektritööd teeb selle ala asjatundja. Kuigi asi on iseenesest lihtne, aga mitteasjatundja võib igasugust (nii endale kui teistele ja/või lausa eluohtlikku) s***a kokku keerata.
                        • Tikk
                          • 680
                          Esmalt postitatud Clemm poolt
                          ... Ja mitte kuskil/keegi pole öelnud, et lüliti peaks enne seda aparaati olema. ...
                          Lüliti on ALATI enne tarbijat, kui vaja siis lisana ka peale tarbijat. Muuseas ütlen, et lülitiga katkestatakse faasijuht. Ja et mittekeegi, mittekuskil seda öelnud pole, see on sinu viga, et oled kange ehitama, aga eeltööd teha ei viitsi.
                          • tcumen
                            • 10/2005
                            • 2077
                            Teemaalgataja allkirjast loen välja mingitki arusaamist elektrisüsteemide toimimisest. Aga ilmselt olen eksinud. Kusagilt meeldima hakanud tekst lihtsalt copy/paste.
                            PS. Vabandan offttopicu pärast.
