k: katkine mikrolaineahi
  • fomoco
    • 09/2008
    • 571
    soetasin endale katkise mikrolaineahju. programmid töötavad, taldrik keerleb, kuid ei soenda toitu.
    asi täiesti uus.
    kärssand ja muidu visuaalselt vigaseid detaile ei leidnud.
    milles võib olla viga?
  • Cheopps
    • 02/2005
    • 3079
    Vs: k: katkine mikrolaineahi
    Kontrolli toitetrafo kaitse kõigepealt üle. Kui see korras, siis arvatavasti alaldusdiood katkestuses. seal kestas on ka 3..4 lülitit. Need ütlevad harva üles. Viimasel juhul võib magnetroni küte olla õhtal. Sel juhul on asi keerulisem. ETTEVAATUST! KÕRGEPINGE! Kondensaatorid võivad olla laetud!
    Projektide pildid
    • kreeklane
      • 08/2003
      • 7251
      tavaliselt on magnetron läbi,aga võib mõni lüliti läbi olla.neid on seal vooluringis rohkem kui mitu(pluss veel kaitsmed)
      avalikusta mudel ka,paljudele ahjudele on skeemid ka olemas.
      • Cheopps
        • 02/2005
        • 3079
        Unustasin mainida veel termolülitid(2..4tk). Need on normaalses olekus suletud kontaktidega.
        OT: Minu praktika on näidanud, et 20 ahjust 3 juhul on magnetron kutu...
        Projektide pildid
        • fomoco
          • 09/2008
          • 571
          DeLonghi (e`l on katus peal) EM821AAN-X2
          toodud inglismaalt.
          • fomoco
            • 09/2008
            • 571
            kus kohas see alaldusdiood asub? termolüliteid leidsin 1 ja see asub magnetroni küljes. toitetrafo kaitse on korras.
            kas lülitite all mõtlete neid ukse lüliteid?
            kuigi ma olen paar korda masinat käima pannud, polnud kondekas laetud.
            • Cheopps
              • 02/2005
              • 3079
              Lülita ahi välja ning mõõda toitetrafo prim. mähist(ei mäleta kas neil ahjudel oli termokaitse trafos olemas). Samuti võid kohe üle mõõta magnetroni kütteniidi. Loomulikult ennem tõmbad küttemähisest tulevad pistikud lahti. Alaldi diood sub kondede juures(must junn) ning alaldile eelnev kaitse(valges torus) kontrolli ka üle. Kui viimane on maha põlenud, siis tuleb diood asendada. PS! Kaitset asendades jälgi nimivoolu ja nimipinget(a´la 800mA 2kV, vm)...
              Projektide pildid
              • joobel
                • 171
                Kui dioodid, konded terved, mõõda ära kütteniidi takistus magnetroni korpuse suhtes. Takistust ei tohi olla. Kui on, siis magnetron tööle ei hakka!
                päike, õhk ja ...
                • tiks
                  • 01/2008
                  • 46
                  enamusel mikr.ahjudel on veel kõrgepinge kaitse,mis on plast korpuses.kontrolli seda.
                  • tiks
                    • 01/2008
                    • 46
                    seal on veel kõrgepinge kaitse,mis on plastik korpuses.ta on konde ja trafo vahel.kontrolli seda.
