mõõtemikrofon
  • tsimpa
    • 09/2007
    • 335
    mõõtemikrofon
    Teostasin algelisi mõõtmisi viisil, et ühendasin elektreedi otse helikaardi mic/line-in silti kandvasse pesasse.
    Probleemiks oli mõõtemüra - et vähegi siledamat graafikut saada, tuli ca 10 sekundit valge/roosa müra mõõtmist keskmistada.
    Kui ma õigesti aru saan, siis on vaja mikrofoni elemendile lisaks võimendit?
    Kas sellist asja on kuskil müügil ka, või on ainus variant ise ehitada?
    Kas see on õige asi? http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...?artnr=960-919
    või midagi sellist:
    Aalto-yliopisto on teknisten tieteiden, kauppatieteiden ja taiteiden alan monialainen tiede- ja taideyhteisö, jossa rakennamme kestävää tulevaisuutta.
    äkki kellelgi on selline vigur üle jäänud?
  • YRO
    • 719
    Vs: mõõtemikrofon
    Kui hästi räägid ja palju räägid, siis saad ehk minu jagu laenata Blogis näed pilte kah. Lauamasina taga töötab suht hästi, aga läpaka taga on heli sodi täis.
    Minu DIY blogi
    • tsimpa
      • 09/2007
      • 335
      Vs: mõõtemikrofon
      kuna ma ei tea veel tea täpselt, mida, kuidas ja millal ma mõõdan siis oleks hästi vahva seda seadet ise omada.
      küll aga heameelega kasutaksin juhust sinu seadmega abil oma vigurit kalibreerida.
      • tsimpa
        • 09/2007
        • 335
        Vs: mõõtemikrofon
        nikerdan sellise:
        figure 3: kaks takki, kondekas ja patarei, sellisega võiks hakkama saada küll.
          • 7726
          Vs: mõõtemikrofon
          See f.3 pole eelvõim vaid skeem kuidas elektreetkapslile toide ja väljund organiseerida.
          • tsimpa
            • 09/2007
            • 335
            Vs: mõõtemikrofon
            Esmalt postitatud moi poolt
            minu probleem ei ole mitte see, et "puudub eelvõim", vaid see et tulemus on tohutult mürane.
            kas toite lisamine elektreedile võik seda probleemi oluliselt vähendada?
            ülaltoodud lingi juures arvatakse et kuni 1m kaabli pikkuse juures võiks sellest täitsa piisata...
              • 7726
              Vs: mõõtemikrofon
              Kuidagi väga mööda kirjutame teineteisest.
              See Panasonic WM60 elektreet seal lingil ei töötagi muud moodi kui koos lisa toitega kuna tal on sees üks transistor, ehk kõik see mis joonise 2 peal on juhtme vasakus otsas.
              Lisaks kasutad sa mõõtmiseks natuke ebasobivaid signaale. Proovi MLS-i mürade asemel.
              • Cheopps
                • 02/2005
                • 3079
                Vs: mõõtemikrofon
                Natruke pajataks elektreetmikrite tewooria kohta. Nimelt see transistor pole seal skeemi mitte vimendusastmeks, vaid kapsli enese v{ljundtakistuse v{hendamiseks. >V{ike v{ljundtakistus=suurem m}rakindlus...Ning nn. fantoomtoidet vajavad enamus kapslitest...
                Projektide pildid
                • tsimpa
                  • 09/2007
                  • 335
                  Vs: mõõtemikrofon
                  noh, natuke paremaks läks küll.
                  helikaardiks oli prooviks küll läpaka helikaart, sellest ilmselt võrgu-urin. tuleks proovida usb-kaardiga.
                  elektreet otse - http://www.hot.ee/tsimpa/mic1.wav
                  samasugune elektreet toitega - http://www.hot.ee/tsimpa/mic2-1.wav
                  vähendatud tundlikkusega - http://www.hot.ee/tsimpa/mic2-2.wav
                  ühendusjuhtmed mõlemal isendil samasugused ja samapikad.
                  toiteskeem kokku pandud vahetult mikrofoni lähedale traadipuntrana.
                  võite mulle edu soovida, see oli minu esimene elektroonikaskeem mille ise kokku tinutasin ja kohe töötas
                    • 7726
                    Vs: mõõtemikrofon
                    Kõik kolm faili oleks nagu erinevate objektide mõõtmisest, ainus piik, mis kõigil kolmel on selgelt sama on 100 Hz müra.
                    • tsimpa
                      • 09/2007
                      • 335
                      Vs: mõõtemikrofon
                      selline elektreet on: http://www.elfa.se/pdf/30/03010675.pdf
                      ei tea kas selle kohta käivad samad häkid mis panasonicu oma kohta?
                      et kas tasuks üritada b) või c) skeeme realiseerida ?
                      • tsimpa
                        • 09/2007
                        • 335
                        Vs: mõõtemikrofon
                        loen oma helikaardi manuaalist välja et see annab välja +5v toite.
                        see on ilmselt vajalik siis kondensaatormikrofonidele.
                        ma võiksin oma elektreedile siis ka läbi takistite ja kondeka selle pinge andma, jääksid patakas ja lüliti tarbetuks ja mahuks kogu see kupatus toru sisse ära...
                        • Cheopps
                          • 02/2005
                          • 3079
                          Vs: mõõtemikrofon
                          Põhimõtteliselt saad võtta küll. Mikker ise ei tarbi märgtavat voolu nii, et takistid vali kümnetes kilo-oomides. Võid kasutada ka potekat vajaliku pinge välja regulliks...
                          Projektide pildid
                          • tsimpa
                            • 09/2007
                            • 335
                            Vs: mõõtemikrofon
                            Esmalt postitatud Cheopps poolt
                            tuleb välja et tegu on standardlahendusega, mis on kasutusel paljudel helikaartidel
                            5V on ühendatud üle 2,2 kOhm takisti pistiku keskmisele rõngas-klemmile.
                            seega tavalised multimeediamikrid (kus on keskmine rõngas ühendatud tipuga) tarbivadki kenasti seda 5V
                            ühendasin nüüd toitelüliti kahepositsiooniliseks - saan valida kas 5V üle 2,2kOhm, nagu originaalis, või siis 9V üle 10 kOhm.
                            kas üks või teine on millegipoolest parem, selgub veidi hiljem.
                            seevastu handsfree-pistik on teise süsteemiga - neil on monopistik kus toide juba läheb pistikutipule, seega toite valikuvarianti pole.
                            • Cheopps
                              • 02/2005
                              • 3079
                              Vs: mõõtemikrofon
                              Toite saad samamoodi ümber kohendada..kuid seda juba mikrofoni kestas. Seda tüüpi lahendusel oma nimi: fantoomtoide. Kasutusel ka korralikes PA mikrites(seal küll 12..40V)
                              Projektide pildid
