Mõned algaja küsimused
    Vs: Mõned algaja küsimused
    foorumis on järjekordne Kenny...
    Palju õnne Darwini auhinnale kandideerimisel.
      Ei, ma ei ole mingi Kenny ja ma ei kandideeri mitte mingile džjoma auhinnale. Kavas teha valmis ka Iooni Detektor. Esialgne skeem on tehtud negatiivsete ioonide tuvastamiseks. Positiivsete tuvastamiseks on vaja transistorite poolused ära vahetada. Targemate käest küsin kuidas seda - kas on mõtet teha kaks transistorite kogumikku, üks PNP ja üks NPN ning siis vastavalt lülitiga ühest grupist korraga vool läbi lasta?
      Kas Eestist oleks kuskil võimalik selliseid analoog meetreid saada nagu antud pildil on.
        Esmalt postitatud Writech poolt
        Selline ei kõlba: http://www.ronex.ee/index.php?produc...ils&&group_id= ?
          Neid indikaatoreid on peaaegu igas elektroonika poes müügil. Imelik, et kodulehtedelt ei õnnestu leida...Välja peaks asi nägema selline kuid hind ca 8..10x madalam(ei suuda välja mõelda kuskohast need hinnad tulevad).
          Projektide pildid
            Esmalt postitatud Cheopps poolt
            See on vägev riist, eriti venekeelse kirjelduse järgi. (300 A)
            Aga kas Sa said aru kuidas see detektori el. skeem töötab?
            Midagi paistab seal väga vale olevat. Või siis ekstra nipikas.
              Esmalt postitatud A.R. poolt
              ... kuidas see detektori el. skeem töötab?
              Lihtlabased hooletusvead skeemis - Q3 emitteri nool ja Led1 on tagurpidi...
              Ei ärata usaldust sellised hooletused...
                Esmalt postitatud fre poolt
                Jah, aga kas toite polaarsus on õige?
                2 esimest on pnp, viimane npn.
                pnp peaks nagu (-) käima kollektorisse ja (+) emitteri poole.
                Või kuidas?
                  ... Jah, aga kas toite polaarsus on õige? ... Või kuidas?
                  Nuujah... Tõesti on lootus see skeem mingil moel tööle saada vaid siis kui toite polaarsus ka veel õigetpidi panna (LED on juba õigetpidi).
                    Niiet põhiliselt peab skeemis LED'i ümber pöörama, Q3 transistori emitteri otsa vastupidiseks keerama ja toite polaarsuse vastupidiseks keerama ja siis peaks asi töötama? Ei, ma ei mõista ise eriti hästi kuidas see skeem üksikasjalikult toimib. Need nn. lamedad "meetrid" on mõnes kohas kenamad, sellepärast uurin kas neid ka eestis leidub (vajalik oleks 100mA, võibolla mingil ajal ehitaks valmis ka Välgu Detektori). Jällegi kui midagi on tagurpidi või valesti vms., siis võiks öelda..
                    Ps. siin on see sama Iooni Detektor, aga mingid vanemad skeemid.
                      Niiet põhiliselt peab skeemis LED'i ümber pöörama, Q3 transistori emitteri otsa vastupidiseks keerama ja toite polaarsuse vastupidiseks keerama ja siis peaks asi töötama? ...
                      ... vajalik oleks 100mA ...
                      ...aga mingid vanemad skeemid...
                      ... võibolla mingil ajal ehitaks valmis ka Välgu Detektori). Jällegi kui midagi on tagurpidi või valesti vms., siis võiks öelda...
                      LED on õigetpidi (mind eksitas esimese hooga just uuema skeemi patarei vale polaarsus). Aga n-p-n juhtivusega transistoridel jah, joonistatakse emitteri nool suunaga väljapoole. Vanal skeemil paistab kõik õigetpidi olevat, nii võib ta isegi töötada.
                      Osutindikaatoriks sobib kindlasti ka tundlikum, näiteks olid üsna levinud 200µA täishälbega mikroampermeetrid vanade kassettmakkide nivoonäidikutena. Ei pea just 100mA riist olema, vajadusel annab seda väga lihtsalt takisti(te) muutmisega "tuimemaks" teha.
                      Need äikesedetektorite skeemid jätavad endast palju parema mulje, elektroonikaalane "kirjaoskus" kumab kohe läbi...
                        Samune välgudetektor on endale ja ka sõbrale valmis tehtud ning töötab. Olime miski äikese ajal kuskil 30km vahega ja telefonitsi kandsime osuti liikumist edasi. Liikus küll samal ajal. Mingeid erilisi antenne ei olnud.
                          Siin veel ehitatud Välgu Detektoreid. Nägin paljudel piltidel ka suuremaid antenne. Kas kuskilt nende skeeme ja ehitust tutuvustavaid jooniseid saaks?
                          Mis vahe ikkagi NPN ja PNP transistoritel on? Ma saan aru, et transistor on nagu lüliti, mille kahes otsas on toitejuhe ja see aktiveerub siis kui keskmisesse otsa tuleb elektrivool/signaal vms...
                          Kuidas nendele skeemiplaatidele nende radade tegemine ikkagi käib. Mingi pildi pealt nägin, ei oli mingi erilise markeriga vms. joonistatud vajalikud rajad plaadi peale ja siis oli öeldud, et nüüd tuleb see vanni panna? Kust nende plaatide radade tegemise kohta infot ja õpetusi saaks?
                          Aitäh!
                          viimati muutis kasutaja Writech; 11 September 2008, 18:23.
                            Suuremad antennid on ehk juba äikeseradarite omad, mis on märksa keerukam tehnika, näiteks
                            Transistoride kohta ilmus just värskes (selle kuu) "Horisondis" meie foorumikaaslase 'felch'i kaheleheküljeline artikkel, soovitan.
                            Montaažiplaatide tegemisest on siinsamas foorumis mitmeid teemasid, otsing abiks...
                              Antennid nagu eelnevalt antud lingil olid, oleks sellistest huvitatud, need ei tundu väga keerulised ehitada -
                              PILT1
                              PILT2
                              PILT3
                              PILT4
                              PILT5
                              PILT6
                                Enam-vähem sellise ehitas üks mu tuttav:
