Mõned algaja küsimused
    Vs: Mõned algaja küsimused
    ...Lisa skeemi takistid suurusega 10÷100 kΩ, üht otsa pidi transi baasile, teist otsa pidi emitterile või maasse...
    Mida tähenda seal see jagamismärk, või tahtsid panna "+" ning kas pean panema mõlema transile eraldi need takistid, sest praegu ma ühendasin 10kΩ+100kΩ jadamisi maasse ning sealt edasi viisin juhtmed mõlemale transi baasile, nüüd on transide baasid oma vahel ühenduses ja LED'id vilguvad korraga..?
      Esmalt postitatud RK1.0 poolt
      Selle märgiga mõtlesin 10 kuni 100 kilo-oomi.
      Otse loomulikult peab olema kummalgi transil oma takisti, st. omavahel transside baase kokku ühendada ei tohi.
        100kΩ takistiga jäi ikka LED põlema, aga kui panin 10kΩ, siis kustus ilusti ära, ehk nüüd kõik korras.
        Suured tänud kannatlikuse ja õpetamise eest, tcumen
          Küsin veel trükkplaatide valmistamisest:
          1) Teen arvutis Eagle'is skeemi valmis, trükin mingile spets kilele (näit. selline, selline või selline)? Missugune neist valida?
          2) Asetan kile FOTOLAKIGA vms. kaetud trükkplaadile (näit. selline, selline või selline? Fikseerin kile paika.
          3) Valgustan trükkplaati, millel kile skeemiga peal? Mis valgustiga tuleb valgustada, mingi spets UV vms. valgustiga? Kui kaua see protsess peab kestma? Elfas maksavad need valgustid kõva raha, odavamalt ei saa?
          4) Asetan trükkplaadi ilmutisse (näit. selline või selline)? Kumb neist valida? Ilmuti pakendi peal on märgitud kui suur kogus mingi ühiku veega tuleb kokku segada? Kui kaua peab plaati ilmutis hoidma? Tuleb seda ka hõõruda?
          5) Asetan plaadi naatriumpersulfaadi söövituslahusesse (näit. selline või selline)? Mahuti, mullitaja ja soojendi komplekti ostan näit. sellise?
          Nende punktide vahel oli vaja plaati ka pesta? Kui mingi punkt puudu jäi, siis palun lisage. Küsin kõike seda sellepärast, et saada sisukat ülevaadet kogu protsessist.
          Ette tänades!
            seda oomipoe pnp-blue olen ise ühe lehe jagu kunagi kasutanud. ei olnud suurem asi. kippus laserprinteri rullide vahele kinni sulama :P
            pealetriikimisel väga ebaühtlane kvaliteet.
            kui juba UV kasutad siis, kasuta UV kihiga kaetud trükkplaati ja ära hakka nende kiledega mässama, mis siin kirjas olid. bürootarvete poest saad odavalt grafokilesid, kuhu oma eagle board pcb prindid.
            uv lampe (torusid) oli vist elfas eraldi ka müüja.
            ise kasutan sellist lampi nagu osram HNS 11W, g23 socketiga.
            see istub kenasti tavalise odava laualambi sisse.
            tellida saab osrami edasimüüjate kaudu. hind oli muidu umbes 160eek tükk. aga ise kui tellisin vist SLO kaudu, siis väänati sinna veel igatsugu käitlemis ja soomelaost transpordi tasud otsa :P ja läks maksma kokku mingi 5 sotti.
            aga see eest mugav, ei pea eraldi suurt lambikolakat torudest, drosselitest ehitama, vaid vahetan korraks laualambi pirni ja umbes 7-8min uv valgustamist ja valmis ta ongi.
            http://dieter.planet.ee/tech/uv1-prvw.png
            We offer a distinct product and technology portfolio for sensing, illumination and visualization from high-performance LEDs and lasers to mixed-signal analog ICs and sensors for Automotive, Industrial, Medical and specific Consumer applications.
              ära raiska raha nende spets lampide peale, blacklight on õige spectriga, mul tehtud sadu plaate pole häda midagi, asendus pealegi palju odavam.
                Blacklight sobib mingi selline nagu siin Oomipoes?
                Kas need trükkplaadid pole siis UV kihiga kaetud: Link1, Link2, Link3? Kui pole, siis kustkohast Eestist või välismaalt neid tellida/osta oleks võimalik?
                  2 esimest plaati on jah uv sobilikud, st positive fotolakiga kaetud
                    See oomipoes müüdav 40W blacklight sobib säritamiseks?
                    viimati muutis kasutaja Writech; 03 May 2009, 21:33.
                      Esmalt postitatud Writech poolt
                      BUMP! Sooviks kiiremas korras vastust, vaja välja valida ja ära osta kiiresti.
                      Skeemi trükin siis odavale grafo kilele? Missugust ilmutit ja söövitajat valida nende vahelt, mis mina leidsin, või on Eestis veel mingeid teistsuguseid saada, parema hinna/koguse/kvaliteedi suhtega?
                      viimati muutis kasutaja Writech; 04 May 2009, 06:53.
                        Mina kasutasin Megaluumenist ostetud Ultravitalux nimelist 300W UV-pirni. Toitub otse võrgust. HInd oli tol ajal ca 200 ühikut. Töötab juba mitmendat aastat!
                        Trükin tavalisele laseri kilele ja laseriga. Kontrast põhja kui annab sättida.
                        Ilmuti on NaOH lahus (Tevalost) ja söövitiks Na persulfaat samast.
                        Odavamat söövitit müüb (vist) Ingles aga ma pole veel proovinud kas sobib. Nende kliendid pidid ainet muuks tarbeks kasutama.
                        Plaadid fotoresistiga, nt. http://www.elfaelektroonika.ee/artnr/49-576-68/epoxy-laminate-0-5-mm-17-5-&-956;-cu
                        Oomi poe lingid miskipärast ei avane õigesti viimasel ajal, ei näe millele viitad.
                          Küsin veel, et kust te laserprinteri kilesid hangite. Ma leidsin SIIT ja SIIT. Esimesel lingil pakutakse ka värvilaserprinteri kilesid. Mul on värvilaser, aga värvilaser kilesid on vaja ainult juhul kui tahad ka värve kilele printida? Kui värve ei taha, siis sobivad ka tavalaserprinter kile? Või on värvilaseri tehnoloogia veidi teistsugune, et on vaja värvilaseri kilesid?
                            Kui kitsaid radasid annab teha NaOH'ga ilmutamise ja naatriumpersulfaadiga söövitades? Igaksjuhuks küsin, siis tean kui kitsad rajad valida Eagle's. Missugune on tavaline radade laius? 1mm või võhem?
                              enda mustvalge laseri jaoks ostsin ühest nurgatagusest poest, grafokiled laserprinterile - ei uurinud mis sort täpsemalt oli. nurgataguses poekeses sai vähemalt üksikeksemplaridena osta odava hinnaga. suurtes firmades nagu büroomaailm(pärnus) sattusin sellise suhtumise otsa - et alla 1000-se paki nemad ei müü ja kõik ja rohkem valikuid pole...
                              radade laiust peaks saama teha päris peenikesena ka kui vaja.
                              tqfp/qfn laiusega 0.05tolli ehk vist 0.127mm oli (koos radade vahega) on õnnestunud ok.
                              aga ära muidugi väga kitsaid spetsiaalselt tee, kui plaadil ruumi on, siis pane ennemi laiemad rajad ja tühjad kohad katsu ka mingite ruutudega täita, siis söövitamisel on väiksem lahuse kulu.
                              ja üldse aja jooksul saad omale sobiliku tehnoloogia vast välja töötada ja siis tead mis täpselt paras on. kui alguses kipubki untsu minema või ei tule päris hästi välja, siis see ongi asjade loomulik käik läbi katse-eksitus-meetodite asjade selgeks saamine
                                Ostsin Ultravilux UV 300W pirni Megaluumenist siis, maksis 486.-. Nüüd küsimus, et kuidas seda kõige paremini/turvalisemalt kasutada? Kas teil on mingi valgusti mille pesasse antud pirni keerate või on teil ainult E27 pesa ning selle otsas juhe, mis riputatud kuidagi kuhugi kõrgemale? Kuna antud pirn tarvitab 300W, siis on kindlalt vaja suurema läbimõõduga kaablit selle taha, st. muidu läheb väga kuumaks ja kärsatab kaabli ära või ei ole nii?
