Tere !
Kas reaalselt on võimalik vanade juhtmete väljavahetamisega kiirusi (DigiTV - 16Mbps) suurendada ?
Hetkel majja tuleb VMOHBU 3x2x0,5 ja harukarbist edasi läheb ca 50m tavalist, ilma varjestuseta, 2x 0.75mm el. instal. kaabel .
Kas ADSL filtri võib ühendada sinna harukarpi ning sealt edasi siis ca 50m ruuterisse või on parem just enne ruuterit ühendada ?
Kas selline kaabel sobiks:
Kunagi proovisin tavalise Cat5 kaabliga, ühendades vaid 2 soont, siis oli kiiruse kadu ligi 4Mbps. Ühendades 2+2 soont kokku kiiruse kadu olematu.
Kui suure ristlõikega peaks siis kaabel olema ?
Ette tänades: Sam
Ette tänades: Sam
