Laste valgusfoori remont
  • pois11
    • 371
    Sai ostetud pisiperele valgusfoor:
    Spielwaren & Spielzeug bequem online kaufen | BIG | Offizieller Hersteller Shop✓ Persönlicher Service✓ Schnelle Lieferung✓ Kostenloser Rückversand✓
    Toote esmamulje oli hea, töötas nagu päris foor ja on tugev tükk. Maksis teine 475Eeku. Lugu siis selline, et 5 päeva hiljem avastasin, et pooled pirnid juba läbi põlenud. Kruvisin lahti ja vaatasin, et pirnideks on kasutatud 3v pisikesi laskulambi pirne. Pinge neile tuleb peale aga 3,3v. Pole ime, et läbi põlesid. Kuigi õigus oleks tagasi viia aga pole mõtet, natukene tinutamist ja saab asja paremini korda. Tahaks kõik pirnid LED`de vastu välja vahetada aga kas teab keegi soovitada selliseid Lede mis põleksid nagu pirnid, et hajutaks valgust rohkem, mitte ei oleks ühte punkti suunatud´nagu enamustel ledidel.
    viimati muutis kasutaja pois11; 11 August 2008, 22:15.
    msn: pois11@hotmail.com
  • raivo
    • 01/2002
    • 1005
    Vs: Laste valgusfoori remont
    LEDe valides pead uurima nende andmeid, eelkõige kiirgusnurka aga ka heledust. ning ära siis voolu piiravat takistit unusta lisamast. LEDe on mitmes erinevas mõõdus, arvatavasti sobivad diameetriga 5mm ( üldlevinud on ka 3 ja 10mm).
    • Cheopps
      • 02/2005
      • 3079
      Nn. UltraBright lede kasutades oleks soovituslik kasutada ikkagi 10mm isendeid.Ühe valgusti kohta 3tk ning suunata nad erinevate nurkade alla nii, et valgusvihud kataksid kogu foorilambi filterklaasi(plastik?).Valgeid LEDe pole mõtet kasutada, kuna need reeglina soovivad kõrgemat pinget kui foori toiteallinas lubab(arvestades eeltakistit).
      Eeltakisti arvutamiseks kehtib valem: Re=(U-Uf)/In, kus
      Re - takisti takistus oomides;
      U - Kasutatav toitepinge V ;
      Uf - LEDi päripingelang V ;
      In - LEDi nimipärivool A .
      Eeltakistil hajuv võimsus avaldub valemiga Ph=(U-Uf)xIn, kus
      Ph - takistil hajuv võimsus W.
      Selle järgi valid takisti võimsusklassi.Kuna sul on kasutusel madal toitepinge, siis piisab 0,25W isenditest(rohkem võib alati olla).
      Kõik parameetrid on vastava LEDi datasheedis antud.Tevalost ostes on kodulehel igal LEDil antud parameetrid.Soovituslik on kasutada igal LEDil oma eeltakistit LEDide parameetrite hajuvuse tõttu(LEDid võivad hakata erineva heledusega põlema ühise eeltakisti puhul).
      Cheopps on rääkinud.Hau!
      Projektide pildid
      • pois11
        • 371
        See on küll hea mõte, et igale valgusele panna sama värvi LED. Punase alla punane põlema jne. 5mm suurust Led ei anna panna, sest praegused pirnid on läbimõõduga 3mm. Seda veel vaatab mitu ledi ühe tule kohta panna. Omal sahtis neid erinevaid led küll aga lootsin, et kellegil kogemusi just parema hajutuse ledide peale. Omalajal vene tüüpi ledidega palju katsetanud aga lääne omad katsetamata. Eks peab siis ise järgi proovima.
        Nüüdseks juba 10 pirnist 7 on läbi. Kui ma ei eksi siis välimuse järgi kasutame samu pirne 2x AA aku taskulampides ja neile on pakendi peale kirjutatud 2,4V. Valgusfooril ühe otsa peale tuli üle 3V mis on ikka kalli toote puhul häbematu möödalase. Täpselt selline tunne, et peaasi, et raha kätte saab liht rahva käest.
        • felch
          • 01/2002
          • 8727
          Sa pead otsima 120 kraadise tipunurgaga dioode. SMD-na on säärased nt. LAT67 (vt. RS-i kataloogi). On tõesti heledad. Kas ka sinu tarbeks piisavalt, ei oska öelda. Oranžikaid (amber) selliseid võin anda proovida.
          • digital
            • 05/2002
            • 4155
            Õnneks piisab laiemaks nurgaks ka led'i ette mingi matt-kile panekust vms. Või siis led'i otsa karestamisest.
            • vtl
              • 06/2003
              • 1087
              Esmalt postitatud pois11 poolt
              ...Lugu siis selline, et 5 päeva hiljem avastasin, et pooled pirnid juba läbi põlenud. Kruvisin lahti ja vaatasin, et pirnideks on kasutatud 3v pisikesi laskulambi pirne. Pinge neile tuleb peale aga 3,3v. Pole ime, et läbi põlesid.
              10% liigpinget ei tohiks küll 5 päeva jooksul läbipõlemist tekitada, pigem oli viga konkreetsetes pirnides. Mänguasjades kiputakse ju odavaimaid komponente kasutama.
              Vene ajastul kasutati 2.5V pirne 3V toitega (2 patareiga) taskulampides ja 3.5V pirne 4.5V toitega ehk 3 patareiga taskulampides.
              Esimesel juhul oli värske patareiga ülepinge 20%, teisel lausa 29%
              Pole küll minu asi öelda, aga keera sinna lihtsalt uued pirnid sisse ja unusta probleem. Kui Sinu eesmärgiks on elektroonikahobi, siis tegele parem millegi asjaliku ehitamisega selle asemel, et aega raistata LED-ide hajutamise jms. ehituslike probleemide peale.
              GSM: 5039624
              • pois11
                • 371
                Esmalt postitatud vtl poolt
                Oleks siis lihtne keerata. Need pirnid on kujult nagu Led ja sama moodi tinutatud jalgade külge ja valge liimi plögaga kinnitatud auku. Et vahet pole, tinutama peab nii või naa.
                Esmalt postitatud felch poolt
                Ned SMD led paistavad küll sobivat. Ennem mõtlesin selliseid kasutada? http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...rtnr=75-170-14
                viimati muutis kasutaja pois11; 15 August 2008, 13:01.
                • vtl
                  • 06/2003
                  • 1087
                  Ok, sellisel juhul võtan oma sõnad tagasi.
                  Ma kujutasin ette, et pirnid on ikkagi pesades ja vahetamine üks liigutus... aga sinu kirjeldatud pornot on jah mõtet millegi asjalikuma peale ümber ehitada.
                  GSM: 5039624
                  • pois11
                    • 371
                    Et teema korralikult ära lõpetada siis foor korras. Tellisin kasutaja felch soovitusel RS kataloogist, ei teadnud ennem sellest midagi. Hea valik nende poolt aga miinuseks jälle paljude tootete miinimum kogus. Tevalost analoogsete parameetritega toodet ei leidnud. Nii kerkis remondi hind väga kõrgeks (üle 300eeku). Juppideks kasutasin mugavust silmast pidades just neid http://ee.rs-online.com/web/search/s...hTerm=466-3425
                    Eeltakisti sai kenasti kasutaja Cheopps antud valemi järgi välja arvutatud.
                    Üllatus oli suur kui dioodid põlema sain, põlesid heledamalt kui tavalised pirnid ja eriti oli vahe märgata tühja patareiga. plussiks veel, et voolu tarve ikkagi mõned korrad väiksemad.
                    Huvilistele pilt toote sisust ka ( nurgas näha uusi ja vanu läbipõlenud pirne)
                    Tänud kõigile abistajatele!
                    Kui kellegil äki peaks olema huvi neid dioode osta mis mul üle jäid, endal pole nendega midagi teha ja annaks 1:1 hinnaga ära.
                    Kollane: ( 2,3V 20mA ) 3tk
                    Punane: ( 1,9V 20mA ) 6tk
                    Roheline: ( 4V 20mA ) 1tk
                    • pois11
                      • 371
                      äratas vana teema ellu. Nüüd on aasta mööda läinud ja eile lõpetas fooril üks rida tulesid oma töö. Skeemi uurides on vist üks transistor kutu. Kahjuks ei ole asjaga päris sina peal ja ei tahaks suvalisi transistoreid katsetama hakata, sest tegemist hea igapäevase mänguasjaga. Pealegi ei tahaks kivi läbi kärsatada vale transistoriga. Kas keegi aitaks juppi tuvastamisel ja ostmisega.
                      Töötab 4,5V peal. Transistoril ühel jalal tuleb pidev pluss (4,5v), keskmise jala küljest läheb rada protsessor kivile ja teine äärmine jalg läheb tuledesse ja ka pluss.
                      pilt:
                      • qratman
                        • 03/2004
                        • 594
                        Ennem ostmist tee ikka kindlaks mis täpselt läbi on.
                        Kui samast transist räägid, mis näoga siia vaatab, siis tegu on PNP tüüpi transiga. Kui sellel jalal, mis kivile läheb on pinge madal (nulli lähedal), siis tuledele minev koib peab olema toite lähedasel pingel ja tuled põlevad. Kui nii ei ole, on transs läbi.
                        Et transsi ise tagant sundida võta tema kivile minev koib lahti ja ühenda läbi(!) 1k Ohm takisti maaga. Tuledele mineval jalal peab olema toitele sarnane pinge. Kui ei siis transi viga. Kui on, siis viga ehk LEDides.
                        • pois11
                          • 371
                          Sai siis kindlaks tehtud, et transistor siiski terve. Lasin 1k ohm GND otsale peale ja tuled hakkasid põlema. Uurisin siis asja veel lähemalt ja mõõtsin, et sellele transistorile tulev rada ei näita mingit (-) pinget (+) suhtes mõõtes. Avastasin veel, et kui plaati tugevasti painutada hakkasid puuduvad tuled põlema. Tundub, et musta plönni all on halb ühendus kiibiga. Väga halb uudis. Ei tea kas mingit taolist skeemi või koodi juppi kuhugi kivile ei oleks võimalik kirjutada. Kui skeem olemas siis jootmisega saan ise hakkama. võimalus on muidugi ehitada mingi rakis mis hoiab plaati pinge all aga sellesse pole usku, eks see lapse käes saigi korralikult mõrutada. Uus foor osta 500Eeku eest on ka küsitav
                          • qratman
                            • 03/2004
                            • 594
                            Saab ikka. Võib mikrokontrolleriga teha, siis tuleb tsuti koodi kirjutada ja prosesse lasta. Maksab paarkümmend krooni. Võibolla veel lihtsam on lihtloogika peal teha. Keegi ehk mõtleb skeemi välja. Hind samas kandis.
                            (Ma pole muidugi teemat päris läbi lugenud, ei tea mis konkreetne foor teeb. Eeldan et vilgutab tulesid ainult)
                            • ainpaasalu
                              • 04/2007
                              • 1150
                              This is something I've been meaning to make for ages. My kids love toy cars (ok, lets face it, all kids love toy cars!). There's been lot...
                              Condemn the hive.
