Pane voodile jala alla lüliti- nii kui pikali viskad, tuba pime. ;D ;D ;D
Laelamp
Kõige lihtsam variant tõestiTõsisemalt rääkides soovitaksin teha PIC'iga pisikese kontrolleri. Juhib sujuvalt lambi heledust ja lülitab taimeri taoliselt tuld välja. Lisaks võiks olla IR-puldile kuuletuv (mingi vana juustu puldi ju ikka leiad). Vaata www.hot.ee/felch/picdim.pdf fileed, seal on PIC'iga otse 220 voltsi pealt toituv dimmer e. lambi heleduse sujuv juhtimine. Muud asjad saad ehk ise juurde progeda.
;D No probleemo.... mul on siin üks 486 kasutult vedelamas, võtan mingi päev ennast kätte ja viskan Basicus väikese progerea maha...... voot see oleks juba tehnika arvutilt juhitav laelamp.
Tahad magama minna...palun väga, viskad : command line interface > L.A.M.P command central > reprogram main user
jeap, millised võimalused, püsiühenduse korral võid teiseltpoolt maakera ka tuled põlema panna........kui anult poleks neid neetud häkkereid kes öösel tuld kukuvad vilgutama.Comment
Aa... miks sa häkkereid oma masinasse lubad? Las müttavad mujal.
Tuli veel 1 mõte, ehkki mitte nii elegantne ja kõrgtehnoloogiline. Sõnaga: pane lambi ette sümistorlüliti (TIC 226D sümistor). Juhtelektroodi ahelasse pane 180 oomiga järjestiku herkon. Kui tuli peab põlema, olgu magnet herkoni peal (herkon ise on pika juhtme otsas sulle mugavas kohas). Tahad tuld kustutada - nihutad magneti eemale. Iseenesest on see sama mõte mis "lüliti voodi juurde" aga natca mugavam. Ehk on kui on- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
tegelt endalgi üks 486 (või oli nüüd 386) vedelemas, ämeerikast võiks ju pullipärast kodus tule põlema panna küll. kuid softiga tekib probleeme, ja kuhu pessa arvutil laelamp ühendada? jumala vinge oleks, kui tuled näiteks talvel suusatamast, siis paned kohe teevee sooja, võimalused on ju piiritud.
Aitax ehk keegi sofitga?You\'r truly beaten when u give up!Comment
Nojah aga see-eest on võimalusi juures. Kasvõi toosama ämericast vetsuvee peale tõmbamine.
Kuhu pessa arvutil laualamp panna, vää? Tegin kunagi sarnase skeemi, vaata www.arvutikasutaja.ee -> ftp ja sealt kataloog e-pikendus. Jutt ise on ajakirjas aga skeem ja soft ftp-s (avalik selline).
Ehk on abikx.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Ehk on abikx.
Muudetud: loll mina, need ju kirjas.You\'r truly beaten when u give up!Comment
Mõtled juppide hinda? - vaata Tevalo lehelt, sealt ma nad enamuses saingi. Väga odav ka just polnud- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Surfasin eile venelaste rlocman.com'is ja seal pakkus üks kutt sellise lahenduse- pani lüliti juurde infrapunavastuvõtja (mingi lihtne lülitusskeem) ja juhtima (ehk tuld välja lülima) hakkas seda suvalisest kaugjuhtimispuldist. Muidugi siis on ainult see viga, et kui teleril kanalit vahetad, on tuli kohe pime.ehh... andrjusaComment
