Philipsi kaasaskantava DVD-playeri skeemi vea otsimine.
  • kickija
    • 05/2007
    • 72
    Isa kogemata lasi mängijale sisse 24V, kui tal autos pistikud sassi läksid.
    Võtsin asja lahti, üks diood oli läbi kärssanud, aga asendamisel oli asi lühises, et kustkohast tasuks/mida tasuks uurida?
  • kickija
    • 05/2007
    • 72
    Vs: Philipsi kaasaskantava DVD-playeri skeemi vea otsimine.
    Ok, vea otsimine siis lõpetatud edutult, kuid sellel playeril on väike 7'' ekraan, kas on võimalik seda kuidagi tööle saada, kas siis arvuti küljes või mistahes video sisendiga?
    • murphy
      • 02/2005
      • 3108
      see vajab graafika kontrollerit, niisama mingi videosignaaliga/arvuti prodis see ei käi, kui sa just talle kuskilt digital RGB koos TÄPSELT õigete perioodidega ja polaarsustega clk/sync signaale välja ei võlu. Samas tegelen ise selliste LCD-dega (omatehtud GPU) seega kui asi veel peale su katseid seda video külge ühendada ellu jääb ja väga kriibitud pole siis pakuks selle eest 300 raha.
      • kickija
        • 05/2007
        • 72
        Murphy, väga lambist ma katsetama ei hakka, hetkel kõik seisab, aga ma mõtlesin seda, et playeril peaks oma kontroller olema ju? Display oli skeemi küljes, kus on UPD5210G kivi peal, kas sellest ei piisa? Kuigi sealt skeemist tuleb veel palju juhtmeid edasi.
        • kreeklane
          • 08/2003
          • 7251
          ma saan aru küll,et sul on piinlik vastata.aga millise mudeliga ikkagi tegu on?
          • kickija
            • 05/2007
            • 72
            Piinlik jah, aga player on philips pet706/00.
            • murphy
              • 02/2005
              • 3108
              videot saaksid kasutada kui sul plaadi sisemises ahelas jookseks kuskil composiit/svideo/rgb, aga mõtle natuke, plaadilt tuleb digi signaal, mis häda on see disaineril convertida analoogiks ja siis tagasi, tehakse ikka kuidas odavam eh oma protokoll ja ei midagi standartset. Seda displayd loetakse skeemiga yheks tükiks. Kui keegi peals mõne lintkaabli lahti kangutama mis pole mõeldud lahti võtmiseks siis võib selle paneeli minema visata.
              • sebastian
                • 04/2004
                • 3097
                Hiljuti katkusin lahti ühe kaasaskantava ja odava (Provision oli vist) 7" ekraaniga DVD mängija. Sellel oli LCD-ga samas korpusepooles (LCD all mõõtmetelt natuke väiksem) trükkplaat kogu vajamineva elektroonikaga. Tahtis ainult toitepinget ja S-Video või Composite signaali.
                DVD-osa oli täiesti eraldi nn. alumises pooles.
                • murphy
                  • 02/2005
                  • 3108
                  Norm, ju siis on ka erandeid
                  • sebastian
                    • 04/2004
                    • 3097
                    Erand võibolla ka selle pärast, et tegemist oli suht seebikarbiga. Mõlemad pooled ca 2,5cm paksused .
                    Võibolla õhema LCD-osaga mängijatel lihtsalt ei mahu see jama LCD alla..
                    Nägi välja selline: http://65.61.187.194/v/vspfiles/imag...andbattery.jpg
                    • mudasiil
                      • 07/2007
                      • 238
                      Mis takistab sind täpsemalt uurimast?
                      Logid sisse ja tõmbad
                      http://monitor.net.ru/forum/philips-...oad-11553.html
                      • kickija
                        • 05/2007
                        • 72
                        Esmalt postitatud mudasiil poolt
                        Oi jah, see vene keel on küll nüüd äge Aga sain regatud ja logitud, kuid failini minnes ei ole kuskilt tõmmata (linki/nuppu ei näe)
                        • felch
                          • 01/2002
                          • 8727
                          Mine toiterada pidi näpuga jälgi ajades edasi. Seal peaks olema mingi muundi kivi. Võimalik, et see ongi lühises. Aga võimalik ka, et mõni pindmontaažis elektrolüütkonde. Kui peale toitekivi on samuti lühis, pole asjaga enam midagi teha.
                          • kickija
                            • 05/2007
                            • 72
                            Selle toitekivi küljes on väga palju jalgu, kuidas on kõige lihtsam kontrollida, mis on kus lühises?
                            • sebastian
                              • 04/2004
                              • 3097
                              Esmalt postitatud kickija poolt
                              No kes neid jalgu peast oskab sulle öelda, kui ei tea mis kivi Anna mingi markeering, või tipi ise otsingusse: http://www.datasheetarchive.com/
                              ...või tee üks korralik pilt ja riputa kuhugi, siis oskab ehk nõu anda.
