Lülitus teatud temperatuuril
  • ragulka
    • 05/2008
    • 8
    Tere, oleks vaja teha selline süsteem, et mingi seade teeb ühe ümberlülituse siis, kui temperatuur tõuseb üle 70C
    Samas ei ole vaja tagasilülitust.
    Ehk kuskil on ilmselt mingi temperatuuriandur, mis on ühenduses .. millega? termostaadiga?, mis siis määratud temperatuuril teeb mingi ühenduse? Et lülitab pmst mingi seadme tööle. Kogu asi töötaks 12V peal.
    Kuna ise ei teagi, kuidas seda teha, ehk keegi oskab aidata et mida vaja ja kuidas teha?
  • W@ldur
    • 03/2003
    • 3209
    Vs: Lülitus teatud temperatuuril
    http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=85-849-30
    http://www.westbalt.ee/catalog/advan...tion=1&x=0&y=0
    • ragulka
      • 05/2008
      • 8
      ok, mida õieti tähendab termostaadil working range?
      Vaatan andmeid:
      Supply voltage: 9–12 Vdc Working range: +20 to +70 °C Relay: 2 A switching Dimensions: 64×30×18 mm
      kas working range ie tähenda mitte, et ta on siis sisse lülitatud, kui temp on 20-70c? mul oleks vaja, et asi oleks sisse lülitatud siis, kui temp on ALATES 70 ja kõrgemal.
      • reuter
        • 12/2004
        • 4453
        ja kindlasti tagasilülitust vaja pole, kui temperatuur langeb?
        kui nii, siis nt bimetall releed tüürima. vastavalt bimetallile, kas ta siis laseb relee lahti ja relee kontaktid ühtlasi katkestavad enda toite(relee ei saa enam toidet tagasi, kui bimetall ennistub) või lülitab releele toite ja edaspidi jääb üks kontaktipaar relee küljes releed ennast toitma.
        esimese variandi puuduseks, et relee peab käsitsi sisse lülitama, kui seadet tahetakse "alglaadida". teine skeem hakkab alati "algusest" ja bimetalli rakendumisel jääb nii kaua rakendatuks, kuni seadme toide maha võetakse
        • felch
          • 01/2002
          • 8727
          Pigem on working range temperatuuri piirkond, milles asi veel toimib (anduri ja reguleerimise mõttes). Et saab seada rakenduma piirides 20...70 kraadi.
          PS. Selle 2 transiga käki eest niii palju raha küsida on...kriminaalne!!!
          • ragulka
            • 05/2008
            • 8
            hmm... ok, selle tagasilülitusega on kuidas on.
            põhimõtteliselt on mul vaja seda kütuse juhtimiseks.
            solenoidklapp saab voolu kui kütuse temperatuur on vähemalt 70C. Siis avatakse klapp. Kui temperatuur langeb alla 70C, solenoidklapp voolu ei saa ja sulgub.
            • felch
              • 01/2002
              • 8727
              Termotakisti (NTC), komparaator ja relee. Peotäis pisemaid pudinaid. Suhteliselt lihtne!
              Kui 70 kraadi juures rakenduvaid bimetall kontakte eksisteerib, siis on sellise kasutamine veelgi lihtsam.
              • A.R.
                • 5954
                Oli kunagi auto moodi asi ja seal oli sifooniga temostaat. Auk tuli sisse, vedelik välja ja enam ei töötanud. Katsetasin siis uuesti täitmist ja tinutamist.
                Piirituse ja vee segu on võimalik valida nii et ta 50 ja 100 kraadi vahel keema läheks. Sõltuvalt %-ist on temperatuur erinev. 70-80 kandis oli tegu 40% lahusega, tuntud ka nimetuse all "viin".
                Selline sifoon annam liikumist mõne cm ja jõud on üsna tugev. Ja rakendustemperatuur on lihtsasti muudetav.
