Xilinx JTAG cable USB-le
  • raivo
    • 01/2002
    • 1005
    otsin siis odavamat või universaalsemat lahendust kui Xilinxi originaal USB JTAG kaabel.
    oskab keegi miskit soovitada ?
    a) USB JTAGi ( mingid vihjed on CY68013 kui ka FT2232-le aga suht ebamäärased )
    b) USB> LPT > JTAG paralleel kaabel
    kirjas nagu töötaks, aga vene foorumis jutt et ega ei tööta küll.
    nende kohta mis poes müüa, puudub samuti igasugune inf peale printeri toe.
    c) vedeleb Axise LPT pordiga ethernet printserver raw data toetusega, ega sinna kuidagi lpt porti suunata saa ?
    d) on keegi mõnes eesti poes kohanud PCMCIA - LPT üleminekut ? nagu : http://www.delock.com/produkte/suche...lel_61612.html
    e) viimases hädas olen valmis Amonteci JTAGkey ostma , vähemalt sobib ka ARMile, aga kui mugav on sellega tööd teha ?
    IMPACTiga see kindlalt ei ühildu.
  • andreie
    • 08/2003
    • 1860
    Vs: Xilinx JTAG cable USB-le
    PCMCIA-LPT adapterit müüb Fujitsu Services, hind on kahjuks krõbe 1450 EEK.
    • felch
      • 01/2002
      • 8727
      Kas "tavaline" FT245 (USB 2 LPT) kivi ei sobiks?
      Siin on veel üks link isetehtud kaablile (pole küll lähemalt uurinud)...
      • murphy
        • 02/2005
        • 3108
        Mida sa selle jtag kablaga teed?? kasuta LPT serial slave interfeisi.
        kui usbi tahad võta FT232 + PIC paned xilinxi spi kylge, ja kõik mis tuleb uardist köetakse xilinxisse, timer peale et kui ikem paus siis kui midagi tuleb korraks PROG madalaks. Ma ei saa aru mis selles jtagis xilinxi puhul nii vägevat on, saab flashida, võin prosega ka kirjutada spi mälu. Muud ei midagi.
        ARMi puhul saan aru saab registreid näppida, kuigi mis neist ikka kasu, kui kood üle 2k läheb ei viitsi enam mingit binarit jõllitada(ICD debuggerid yldjuhul ei tööta compileritel, lihtsalt reklaamiks et on olemas), ARMi puhul teed sellise asja nagu debug terminal. Saad alati kõik info kätte ja ei pea mõtisklema mis võsa. ARMi jaoks tegin bootloaderi, 1 kord flashi kirjutada ja ok, boodib kõiksuguselt ATA meedialt, MMC, serial ja tahab lihtsalt hex faili mis võimaldab kasutada tavalist texti terminali et fail sisse laadida. See siis arm7 jaoks aga peaks töötama iga asja peal kui uart irku ära muuta. Koodi tahad siis PS või MSN
        • raivo
          • 01/2002
          • 1005
          Esmalt postitatud murphy poolt
          mis asi on "LPT serial slave interface" ? google ei anna ühtki mõistlikku linki ? oleksin väga tänulik kui aitaksite leida lahenduse kuidas ilma LPT ja COM pordita arvutile saaks IMPACTiga ühilduva JTAG kaabli külge.
          prosega kirjutamised jm jätaks kõrvale, hetkel on vaja kõigst üks CPLD ära progeda. Verilogiga läks libedalt ja simulaator näiab et OK, aga millega ära progeda, pole.
          • murphy
            • 02/2005
            • 3108
            Serial slave interface on asi millega saad koodi jooksma lasta kivis endas nagu olex selle prose sinna laadinud, sa ikka tead et xilinx-it saab progeda ainult selleks ajaks kui toide peal ja peale power downi on kõik kadunud. Miks peab asi imejaga comatible olema. saad ju valida optionitest et genereegi bin fail, või hex. Silmulaator viska võsa, reaalsed asjad ei tööta yxki seal. Lisa messengeri mul pdf selle asja skeemi kohta. linki ei tea enam.
            Ma ise kasutan arendamiseks serial slave asja. Siis kui töötab genereerin hexi või bin faili, progen ära flashi või ytlen C compilerile et seal asub asi mida pead laadima yle spi.
            • raivo
              • 01/2002
              • 1005
              erinevatest asjadest räägime, CPLDl ( coolrunner II ) ei kao midagi koos toitega. igal juhul tänud kaasamõtlemast, kabla leitud , asi lahendatud.
              • murphy
                • 02/2005
                • 3108
                Ok vb jh ma seni spartan perekonnaga kokku puutunud ja kasutanud. Mis selles "külmaltjooksjas" siis head on, väike voolutarve? Oleks huvitav teada palju ta siis vähem võtab, teaks kasutada. Seni pole spartan ka näljane olnud tavaliselt teised asjad võtavad plaadil enamuse energiast.
