APC Smart UPS 1000
  • murphy
    • 02/2005
    • 3108
    APC Smart UPS 1000
    Probleem selline et ülalmainitud mudel sai hakkas peale kogu töötoa taha ühenamist kummaliselt käituma, enne oli kogu asi pikendustega aga nüüd permanentselt vahele ühendatud. Nimel upsi (unbalancsed load/overload) LED põleb kui süsteem jookseb upsi pealt, ja ükski seade pole sisse lülitatud. Samuti koormuse näidik ei näita ka et koormust oleks. Ainuke erinevus on et ennem oli maa läbi upsi nüüd aga on maa otsad koos nii sisendi kui väljundi puhul maja maandusega. Funktsioonaalselt midagi nagu muutunud pole aga lihtsalt huvitav miks see LED põleb. Manualis oli ainult et liiga suur koormus et peab koormust vähendama, aga mul polegi midagi järgi.
    • 7727
    Vs: APC Smart UPS 1000
    Esmalt postitatud murphy poolt
    Sealt seda viga otsigi.
    • murphy
      • 02/2005
      • 3108
      Kas sell asjal siis maa juhtme vahel ka mõni andur, niipalju kui ma neid laua arvuti upse lammutanud maa juhe läheb otse ühest pesast teise.
      • elukaz
        • 01/2005
        • 3673
        Kui "unbalancsed load" siis mõõdab ehk lekkevoolu mis normi ületab.
        • urmas78
          • 1604
          Mis ots sul otse läheb? Kui null (sinine), siis nii ei tohi. Kui kolla-roheline maa, siis see ei tohiks mõjutada, ehk ikka midagi muud kuskil valesti. Võta ups vahelt ära ja mõõda testriga kas ikka kõik juhtmed õigesti. Upsi väljund ei tohiks vooluvõrgu juhtmetega olla kuidagi ühenduses.
          • murphy
            • 02/2005
            • 3108
            Juba kontrollisin, juhtmed kõik õieti, väljundiga pole midagi peale kollarohelise ühenduses. Ja enne mõõtsin otsad üle. Algul mõtlesin et flurotssent lamp võib mitte elektroonilise balastiga sellist asja teha aga midagi ei juhtunud kui see ka välja sai. Vb tegi to midagi kahju aga huvitav et ups töötab edasi, koju jõuan võtan maanduse korra lahti, aga kahtlen et seal midagi vahel.
