otsisin niiet silmad haiged ja ei leidnud ühtegi skeemi,milles saab kasutada 2 LED'i.. et nagu üks roheline ja teine punane(moonutuste oma juba).. äkki kellegil on mingit lihtsalt skeemi pakkuda..
Pane rea viimased ledid lihtsalt punast värvi ;D
Transsidega skeem:
pärit on siit http://electronics.dax.ru/, võta vana versioon
(otsi sealt, ei saand sealt otsest linki pnna , index.php-st on muidugi palju kasu )
Minu kommentaar sellele skeemile. Ideepoolest peaks töötama , kuid arvan, et rivis ledide heledus sõltub mingil määral signaali tugevusest. Sisendisse soovitan midagi signaali alaldi moodi panna muidu ledid ainult virvendavad, ehk umbes nii.
Indikaatori skeemi R1 soovitan vähendada siis umbes 1k-ni.
Diood minu skeemis keera kah teistpidi
Ega vist KP303 ja kt208 vene telkude seest vist ei leia aga äkki oleks mingi asendus variant nende trantsidega ja kui pole siis tuleb võtta ette pikem teekond tartu :'(
Elas kord üks väike transistorike, tal oli ainult üks viga, ta nimi oli p217
KT208 on p-n-p transs. Emitterit tähistava noole teravik peaks olema baasi pool. ???
Väljatranss KP(vene p!)303 on ees selleks, et saada suurt sisendtakistust. Nii tohib selle kompluti lülitada ka kusagile kõrgeoomilisse väljundisse. Kui signaaliallikat võib koormata ka väiksema takistusega, nagu soovituses = vähendada R1 ühe kilo-ohmini, pole sinna väljatranssi üldse vaja. Sobib suvaline väikesevõimsuse-line n-p-n transs. Näiteks KT315, KT312, KT201 või muu. Lõpus olev tähtki pole oluline, kõik sobivad ja kannatavad välja selle madala toitepinge +9 V.
R4 pole siis vaja. Eelvool anda nagu ikka tavalisel võimendil. Kui pingejaguriga siis eralduskonde ette.
KT208 asemel sobivad 203, 209, ka kõik tähed. Vt Abo raamatust kõiki neid transse mille toitepinge ees on miinusmärk. (L.Abo: Raadioseadmete üksikosad.)Jõudu! :
Siis jääb vist üle küsida, millega sa selle väljaka asendasid ja mis pidi sa selle asendustransi sinna pistsid ??? Seda kõike eeldusel et transid ise on korras
Ehee...
Väljatranss ja bipolar on ikka kaks eri asja.
Väljakal pole mitte emitter, kollektor ja baas, vaid pais, neel ja läte. Seega see mida sa väljakal emitteriks pidasid on hoopis pais, tema vastas on läte ja siis neel.
Hakkas tööle küll,vahetasin kogemata kt315 ja 209 omavahel ära.Tegin sisendi alandi kah vahele aga nad ei lähe järjest põlema peaaegu korraga,silmaga väga raske eristada kumb ennem süttib ja kustub,aga kas kp303E asemele võib panna väljakat kp307A ???
