Mida ehitada?
  • ftt
    • 03/2004
    • 128
    Mida ehitada?
    Tekkis veits vaba aega kuna sess sai läbi. Kuskilt kapist leidsin igast vanu jäänuseid ka. Mingi jupp trükkplaati, mõned kivid ja takistid jne. Siis tekkis jälle huvi et võiks ehitada midagi. Olemas on veel 3310 displei, 8210 ja muud pudipadi mis hetkel meelde ei tule.
    Esimesena torgatas pähe 3310 LCD arvuti külge, aga siis kadus huvi kuna endal kõik macid ja pole kuskile seda ühendada. Õe arvuti küljes displeid vaatmas käia on ka nats mage :P Samas pane tagavarasse, kui tõesti paremat ideed ei tule siis teeks harimise mõttes selle valmis.
    Teine idee oli vendi rpm regulaator. Kunagi jäi asi poolikuks mul. Nüüd teeks siis ilmselt ilma nuppudeta ja automaatse. Temperatuurile reageeriva siis.
    Aga igast muud ideed on siis teretulnud. Igasugune elektroonika on odavaks kah ära läinud et ei ole kahju kah midagi valmis nikerdada.
  • HighPower
    • 08/2007
    • 180
    Vs: Mida ehitada?
    uhh jummal, googles on igasugu pahna, kui tahad midagi ehitada.
    niisama ei oskagi õelda.
    aga tee enda poolik ventika kontroller valmis ja siis vaata edasi
    • ftt
      • 03/2004
      • 128
      Vs: Mida ehitada?
      Googles muidugi on, aga kui otseselt midagi vaja ei lähe siis ei leia sealt samamoodi ju :P
      Mõtsin lihtsalt et kellegil ehk mõni teostamata idee vms. Sest endal nagu otseselt ei ole mingit sellist asja vaja. Harimise ja ajaviitmise mõttes. Samas võiks mingi praktiline väärtus olla.
      • Theanswer
        • 05/2006
        • 79
        Vs: Mida ehitada?
        Igiliikur?
        • reuter
          • 12/2004
          • 4453
          Vs: Mida ehitada?
          felch kirjutas kunagi arvutikasutajas PIC baasil ventika kontrollerist. prose kood oli minu teada ka seal kodukal üleval. selle tarvis oleks siis algul programmaator ehitada/osta ja siis see ventide kontroll valmis teha. prosede teema on päris huvitav ja seal on palju mänguruumi, seega soovitaks seda. ise sai kooli ajal sellest mööda hiilitud ja nüüd pole aega eriti, et sel alal ennast harida
          • ftt
            • 03/2004
            • 128
            Vs: Mida ehitada?
            Jah, hea mõte.
            Kas ma eksin või arvutikasutajas sellist asja nagu rauakool enam ei ole? Sealt sai aegajalt päris häid ideid
            • RK1.0
              • 03/2006
              • 50
              Vs: Mida ehitada?
              ftp://ftp.arvutikasutaja.ee/rauakool
              • ftt
                • 03/2004
                • 128
                Vs: Mida ehitada?
                Midagi uut on seal küll. Pidasin just ajakirja silmas, niipalju kui mul neid aasta jooksul poodides näppu on jäänud siis midagi nagu ei märkanud seal enam.
                • felch
                  • 01/2002
                  • 8727
                  Vs: Mida ehitada?
                  Ei ole tõesti viitsinud enam sinna kirjutada. Lihtsalt...ideed said otca. Ja natuke käis närvidele toimetajaga vaidlemine. Kõik mu lood on minu kodukal ( http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/ ) olemas, koodid ja skeemid samuti. Kui kellelgi tuleb miski hea idee, siis prooviks ikka sellest jutu teha. Kui keegi märkab viga, siis andke teada. Hetkel kirjutasin 1 nupu Horisonti, algajatele. Sest sai siiber sellest kuidas pidevalt päritakse: kas on tähtis,mispidi takistit skeemi ühendada... Sellest peaks tulema elektroonikasari. Head ideed on teretulnud!
                  Aga ehitamisest...tee liikumiseandur, mis suudaks detektida ka liikumatult (!) istuva(seisva inimese. Nt. vetsu tule juhtimiseks oleks kasulik. Tuli lülitugu pirni säästmiseks mõistagi sujuvalt sisse/välja.
                  Asi, mida ise tahtsin teha, on jalgrattale LED-tulede komplekt. Nende seas ka reguleeritav esituli ja suunatuled. Peaks saama ilma prosedeta, taimeri 555 baasil. Prosega on komponente vähem ja võimalusi rohkem.
                  • kreeklane
                    • 08/2003
                    • 7251
                    Vs: Mida ehitada?
                    Esmalt postitatud felch poolt
                    kas ei saaks teha kohe täisautomaatsed suunatuled.sellise,et panen gps navigaatoril marsruudi paika ja tuled ise vilguksid,kui keeramine tuleks?
                    • jassa
                      • 641
                      Vs: Mida ehitada?
                      Sel juhul tegu siis liikumatuseanduriga
                      Aga vetsu tule saab juhitud lakke paigaldatud fotosilmaga (diffuse proximity)
                      [Seda muidugi pisikese peldiku puhul!]
                      • felch
                        • 01/2002
                        • 8727
                        Vs: Mida ehitada?
                        Saaks, niimoodi loetakse osades bussides peatuste nimesid. Aga programm peab olema parem kui mingi Tomtomi oma, mis soovitab keerata mitmetasandilisel ristmikul sillast otse alla...
                        Suunatuled on rattal vajalikud küll kui ainult metsas ei sõida.
                        • ftt
                          • 03/2004
                          • 128
                          Vs: Mida ehitada?
                          Jalgrattale on mul analoogiline idee. Ja hästi lihtne pealekauba. Auto salongivalgustuse pirnid ledide peale ümber teha. See eeldaks siis väikest trükkplaati kuhu näiteks smd või kasvõi tavalised ledid sisse paneks (suurusjärk 10 vms). SMD oleks parem, mahuks neid rohkem. Ja siis lihtsalt juhtmetega vms klemmide külge ja kuumliimiga kinni.
                          Peab leidma nüüd odavad ja suure valgustugevusega ledid.
                          • 6p45s
                            • 11/2005
                            • 614
                            Vs: Mida ehitada?
                            Mikrokontrolleriga ventilaatori juhtimine oleks muidugi huvitavam, kuid eeltööd tuleb rohkem (assembleri ja programmatori kasutamise põhitõed) kui operatsioonvõimendi baasil ehitades. Samas tekib vähema ehitamisega rohkem võimalusi - mitu kiirust, kiiruste indikaatorid, väline juhtimine jms.
