P-2512 tundmatu aparaat.
  • HighPower
    • 08/2007
    • 180
    Tervist!
    Jälle sai leitud mingi aparaat, andmeid sellel peal pole ainult nimi P-2512.
    Googlest leidsin mingist kataloogist ainult 220V ja 16A, rohkem mitte midagi.
    Asi on kasutuses olnud suures katlamajas, mille jaoks ei tea. Järsku mingite mootorite juhtimiseks?
    Neid mul kuuriall lausa mitu tükki ca 6, vlb saab kuskil ära kasutada?
    Väljast pole välimus kiita, aga kui sisse piilusin oli täitsa korras. Need näidikud seal on puruks, aga neid ka tagavaraks.
    Siin pildid ka:
  • fre
    • 02/2004
    • 3814
    Vs: P-2512 tundmatu aparaat.
    Esmalt postitatud HighPower poolt
    ... mingi aparaat, andmeid sellel peal pole ainult nimi P-2512. ...
    .... vlb saab kuskil ära kasutada? ...
    See on automaatika seade - regulaator.
    Aastaid tagasi tegelesin natuke ka umbes taolistega.
    Tööpõhimõte oli neil kõigil sarnane, peamised erinevused olid skeemis sisenditele ühendatavate erinevate andurite (diferentsiaaltrafoga andurid, termoandurid jms.) tõttu, oli ka mingeid universaalsemaid variante. Katlamajas oli mitmeid reguleerimisi, kus sarnaseid kasutati. Tooks ühe tüüpilise näitena aurukatla veetasapinna reguleerimise-hoidmise.
    Regulaator juhtis täituri tööasendit. Täituriks võis olla selline mootoriga ja reduktoriga klapp või ventiil, mille kaudu katlasse vett juurde anti. Klappi tehti siis rohkem (nool üles) või vähem (nool alla) lahti, nii kuidas vett lisama pidi (veekulu oli pidev, kuid ebaühtlane, sõltus auru tarbimisest). Ülal vastavad tulukesed (valgusdioodid ВЫХОД juures) näitasid, kumbale poole täitur liikus. Alloleva ümberlülitiga sai valida, kas täituri juhtimine toimus käsitsi (asend "Р") nooltega nupust all paremas nurgas või tegi seda regulaator automaatselt ise (ümberlüliti asendis "А"). Automaatselt hoidis regulaator veetasapinda, saades signaali vastavalt tasapinna andurilt (näiteks differentsiaalmanomeetrilt) või ka mitmelt (ka täituri asendi jms.) andurilt. Skaalaga nupp "ЗАДАНИЕ" on seadur, sellega reguleeriti vajalik tasapind, mida automaatselt hoidma pidi. Indikaator selle kõrval näitas täituri asendit, see sai signaali täituri asendiandurilt (nt. vastav reostaat täituri sees), klaasitagune indikaator vist näitas veasignaali, seda mida regulaator minimiseerima pidi. Mitmesugused seadepotentsiomeetrid (nt. K1, K2, ... andurite signaalide osatähtsuse reguleerimiseks jms.) ja režiimide ümberlülitid olid algseks seadistamiseks (see on üldse pikem teema) ning need on ka paigutatud sellesama läbipaistva katte (mis pildil katkisena näha) taha, et igaüks ei näpiks.
    Mida sellega praegu teha... Noh, sealt saab juppe, mida annab mingis omaloomingus veel kasutada...
    • HighPower
      • 08/2007
      • 180
      siis lähevad juppideks või prügimäele.
      Tänud vastamast fre!
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        kasutusjuhend:http://www.promav.ru/Other/513.pdf
        juhend on küll moderniseeritud variandile,aga ehk on abi
        • HighPower
          • 08/2007
          • 180
          siis peab tõlkima hakkama, venekeel pole tugevaim külg
          aga kui ta rohkem andurite ja selliste asjade juurde käib pole sellega kodus tõesti midagi teha.
          Katlamaja on lihtsalt üks väike kamin, nii et seal pole ka vaja
          • fre
            • 02/2004
            • 3814
            .... aga kui ta rohkem andurite ja selliste asjade juurde käib pole sellega kodus tõesti midagi teha...
            Aga suvel läheb kasvuhoones liiga kuumaks, vaja luugid-aknad või uks lahti kruttida... Automaatika...
            • HighPower
              • 08/2007
              • 180
              See on päris hea mõte, tegelikult võiks isegi proovida
              Aga kas ta ära ka tasub?
              Siis tuleb sellele andurid otsida ja kas siis hüdraulika või mingi mootoriga luugi avaja/sulgeja otsida.
              Automaatika panna kuskile kilbi sisse et niiskus viga ei teeks jne.
              Mis arvate?
              Sinna kasvuhoone kasutuseni veel aega ka, mõtlemiseks aega on küllalt
              • reuter
                • 12/2004
                • 4453
                kasvuhoonele on parem autonoomne automaatika, mis töötab õhu paisumisel vee massi liigutamisel
                • tcumen
                  • 10/2005
                  • 2077
                  Mina küll nendega end vaevama ei hakkaks. Omal ajal nendega üksjagu tegemist teinud, küll rohkem kasutajana. Mõnda olen seest ka vaadanud. Ja üksjagu kapriissed riistad olid. Remondimehel oli nendega tegelemine kindel leib. Ja suures ettevõttes oli neid eri ülesannetes üles pandud kümneid.
                  Tõsi, temperatuuri või mõne muu aeglaselt muutuva suuruse reguleerimisega tulid need toime küll, kuid kiiresti muutuva parameetriga pahatihti mitte. Reguleerimiskara paika sättimine oli juba paras keberniit. Ja ega see kara ei püsinud, mõne päevaga triivis paigast ära. Oli siis skeemilahendus nigel, või komponendid kehvad.
                  Aga mõeldud olid need siis jah täiturmehhanismiga töötamiseks, anduriks tavaliselt dif.-trafo või vasktraadist takistusandur.
                  Väljundid suutsid vist otse reversina lülitatud kontaktoreid juhtida (3faasi puhul siis). Meil kasutati küll juba sümistoridel kommutaatoreid.
                  • HighPower
                    • 08/2007
                    • 180
                    Ma võin sisemusest pilte ka teha kui digika saan.
                    aga ega see kasvuhoone asi pole kindel, see lihtsalt mõte.
                    nagu ennem mainitud neid ca 6, siis võiks nagu midagi teha ju, mis need seisavad niisama
                    • HighPower
                      • 08/2007
                      • 180
                      Tervist!
                      Vabandust et vanateema üles võtan!
                      Aga küsimus siis selles, et millistele kontakitele peab ühendama täituri asendianduri?(reostaat on olemas)
                      Vaatasin seda kasutusjuhendit ka, aga ei saanud niipalju venekeelest aru.
                      Isend muidu tõõtab, iseasi see kui ta ka midagi korralikult teeb
                      Releed ühendasin ära, need lülitavad korralikult.
                      Kasutusjuhend:
                      Tänud!
                      • urmo
                        • 12/2002
                        • 1835
                        Mina sain aru et 4 ja 20 (20 on gnd).
                        Head susserdamist !
                        • HighPower
                          • 08/2007
                          • 180
                          Vaatan täna järgi.
                          Tänud urmo!
                          • alax
                            • 12/2003
                            • 62
                            Ega nendest regulaatoritest juppe ka ei saa, ainult potekad on midagi väärt. Head traatpoted on. Poes on analoogsed kallid. Ühe regulaatori korpusesse ehitasin 10. amprise alaldi.
                            40 aastat elektroonikaga tegelenud
                            • HighPower
                              • 08/2007
                              • 180
                              Ega sealt midagi väärtusliku pole jh.
                              aga seal on ca 6 K553UD1A kivi.
                              Mingid teemad ka nendekohta: http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...light=k553ud1a
                              RS is the leading provider of industrial and electronic solutions. Secure online ordering, technical support and free delivery.
                              Googlest otsisin ka nende kohta aga midagi erilist ei leidnud.
                              Siis 1 transistor P702, ise ehitasin nendepeal toiteka ja ei nurise ka selle üle eriti
                              Siis mingid T122-25-8-2, nendega ei oska küll midagi peale hakata.
                              Ja siis mõned poted jne.
                              Aga kuramuse seda andurit ma küll funkama ei saa seal.
