Kolviotsa kuju
  • arnea
    • 03/2004
    • 27
    Kolviotsa kuju
    Tere!
    Mõnele kolvile on saada väga erinevaid otsi. Otsas on kallid ja päris katse-eksituse meetodil ei tahaks neid proovida.
    Küsimus siis, et millised on kõige "kasulikumad" otsad. Kasutus oleks lihtsate läbi-augu-plaatide tegemine, peenikeste juhete jootmine terminalide külge, aegajalt ka mingeid lammutustöid.
    Praegu on vana vene kolb mille ots on kaldu lõigatud silinder - üsna ebamugav. Peenike koonus tundub kõige kasulikumana ja vahest ka lapiku otsaga?
    Arne
  • KaruTEC
    Liikmed
    • 07/2002
    • 3082
    Vs: Kolviotsa kuju
    Koonus on kõige parem, Welleri microstationi korral on aga koonus liiga väike läbivava jaoks - nn. peitel on siis parem.
    • ainpaasalu
      • 04/2007
      • 1150
      Vs: Kolviotsa kuju
      Ise kasutan kah koonust ja mõningatel suurematel jootetöödel ka seda lapikut nn. peitlit.
      Condemn the hive.
      • reuter
        • 12/2004
        • 4453
        Vs: Kolviotsa kuju
        koonus on hea eriti pisikeste tööde jaoks, peenike lapik ots aga natuke universaalsem: nurgaga saab peenemaid asju teha ja lapiku servaga ka natuke suuremaid asju.
        igapäevaseks kasutamiseks ostaks mina lapiku. hiljem lisaks veel peene koonuse peenete asjade tarvis ja lühikese laia lapiku maha jootmiseks.
        • arnea
          • 03/2004
          • 27
          Vs: Kolviotsa kuju
          Ok, tänud. Kolviga on kaasas 0.5mm otsaga koonus, mõtlesin juurde tellida 2mm laiuse lapiku.
          Arne
          • arnea
            • 03/2004
            • 27
            Vs: Kolviotsa kuju
            Kolb sai lõpuks kasutusse kah. Kolb ise on selline:
            http://www.goot.co.jp/e/item.html?c=7 ja sealt PX-201
            Goot on siis Jaapani firma, väidetavalt 1/3 Jaapani turust nende käes. Kolb ise mõnus - 70W, ja reguleeritav. Kuumaks läheb umbes 10 sekundiga. Käepideme ümber on see must poorne kummivõru mis ei lase käepidemel liiga kuumaks minna.
            Ainuke üllatus oli see, et kaasas oli hoopis kõige peenem - 0.3mm koonus. See tundub olevat nii väikse soojusmahtuvusega, et ma ei saanud 1.2mm tinatraatigi sellega sulama. Õnneks see 2mm meisel aitas hädast välja.
            Arne
            • murphy
              • 02/2005
              • 3108
              Vs: Kolviotsa kuju
              JBC kolvi vastu ei saa, u 3k eest saab korraliku jaama , otsad kestavad palju kauem kui welleri omad ja lisaks ikka hakkab sinna tina külge ka. Soojaks läheb 1-2s (sõltub otsast) Kolvi alus ühes tükis, kütab ainult siis kui kastuses ja see on üks põhjus miks kauem elab. Ma harjunud AD2950 ja elus ei taha wellerit enam. Tõsi suuremate asjade (mõni mm paksud vaskplaadid jne.) jääb hätta aga selleks on varkus gaasikolb ja kuumapuhur.
