toroidtrafo ühendamisest.
  • tazavi
    • 03/2004
    • 502
    Tervist ja häid jätkuvaid foorumirahvas.
    Kuna pühad on pikad ja igavus tahab tappa, siis otsustasin uurida kola mis vahepeal siit-sealt kogunenud on. Sain mõned toroidtrafod, mis oleks soov toimima saada nagu peaks ja võiks. Trafod ise väga kenad, aga üks väike kiiks, 115V jaoks tehtud (primaarmähis), sekundaare 2 tükki, 17V (3VA) ja 27V (38VA). Primaarmähiseid kah kusjuures 2 tk. Oma loogikaga panin primaarmähised jadasse, (kui enne oli phe primaari takistus 20 oomi, siis pärast jadasse panekut oli 40 oomi). Kõik ilus-kena kuniks ühendasin vooluvõrku. Pärast seda küpses trafo ära. Huvitav mis seal nüüd siis mängima hakkasid? faasid? Kahjuks pole selgitavat pilti kah trafo peal, ainult väike tabel:
    pri: 0-115V~ BK-BN
    0-115V~ RD-OG
    sec: 17V 3VA YE-GN
    27V 38VA BU-VT
    ise oma loogikast leian, et need tähed seal on juhtmete värvid (vt linki pildiga http://tazavi.planet.ee/kola/Fotod-0032.jpg).
    Kuna mul veel aint 2 trafot jäänd kolmest, siis ei hakka hetkel kohe neid jadasse ühendama ( plaan oli proovida mõlema trafo samad primaarid jadasse panna, ja siis katsetada). Huvitav kas nii saaks trafo käima 220V peal nagu siin arvan? sest ühe trafo mõlemad primaarid jadasse pannes juhtus jah suur suitsupomm..
  • fre
    • 02/2004
    • 3814
    Vs: toroidtrafo ühendamisest.
    Esmalt postitatud tazavi poolt
    Trafod ise väga kenad, aga üks väike kiiks, 115V jaoks tehtud (primaarmähis), ... Primaarmähiseid kah kusjuures 2 tk. Oma loogikaga panin primaarmähised jadasse, .... sest ühe trafo mõlemad primaarid jadasse pannes juhtus jah suur suitsupomm..
    Pakun paar varianti.
    1. Primaarmähis on keritud korraga kahe traadiga.
    Sel juhul jadamisi ühendades võis naaberkeerdude
    vahele liiga suur pinge sattuda, tekkis ülelöök.
    2. Primaarmähised on keritud eraldi ja omavahel
    hästi isoleeritud. Sel juhul võisid kaks primaarmähist
    valest ühendusviisist sattuda vastandfaasi, mõlema
    mähise magnetväljad püüavad teineteist hävitada ja
    induktiivtakistuse puudumise tõttu tekib puhtalt
    aktiivtakistusel (ainult 40Ω!)väga suur voolutugevus.
    • anku
      • 03/2004
      • 116
      Trafol peab esimese primaarmähise lõpp olema teise algusega ühendatud- Sul ilmselt sattus algus-lõpp-lõpp-algus .või oli mingi sekundaar lühises või trafol lyhiskeerud.. Igaksjuhuks võid katsetamise ajaks yhendada jadasse näiteks laualambi koos 60W või 40W pirniga--- kui miskit viga siis süttib pirn aga mitte trafo.
      • Cheopps
        • 02/2005
        • 3079
        Eksisid faseerimisega!Abiks sel juhul signaalgene ning oss.Äärmisel juhul saad kasutada mingit madala pingega trafot ning kasutad uuritavat trafot "valet pidi", e. sis söödad madala pinge sekundaari.katseliselt ühendad seundaare omavahel jadasse ning kui voltmeeter näitab maksimumi, siis asi õieti ühendatd
        Projektide pildid
        • fre
          • 02/2004
          • 3814
          See laualambiga jadamisi ühendamise soovitus on
          paljudel juhtudel hea ja kasulik, hoiab "kooliraha"
          kokku... Vana telekaparandajate nipp.
          • ketas
            • 07/2003
            • 689
            Ja valgus jääb ka tuppa kindlasti alles. Isegi täieliku lühise puhul.
            • tazavi
              • 03/2004
              • 502
              See lambipirni jadasse ühendamise nipp oli väga hea teada, ise-enesest väga lihtne ja väga hea. Sain omal trafod tööle, ühendades mõlemad primaarid jadasse. Sekundaaridest tuleb nüüd ilusti 17 ja 27 välja (tegelikult näitab küll paar volti enam, aga noh, eesti energia on kah omamoodi vigurvänt :P)
