nüüd läks ***** kõik >:-(
  • DoS
    • 03/2003
    • 489
    u. 0.35mm läbimõõduga lakitud vasktraati oleks vaja..
    üks variant oleks loomulikult tevalo, aga seal maksab 1kg rull 327 eeku, mis on natuke palju nii rahalises mõttes kui traadi pikkuses
    samas 100g rull maksab midagi 60eeguga, aga seda on jälle vähe
    äkki on kusagil mujal ka müüa?
  • teadmamees
    • 08/2002
    • 703
    kunagi kui mul traati vaja oli, läksin esimesse ettejuhtuvasse metallitöökotta ja sain viie kulli eest 30 meetrit vasktraati
    • DoS
      • 03/2003
      • 489
      käisin täna mingis mootorimähkimise putkas küsimas.. ei nemad ei müü tavaliselt >, enestel oli terve hunnik rulle seal
      aga ma ei tea kus need metallitöökojad siin on :-/
      • vtl
        • 06/2003
        • 1087
        no aga kas kaks 100g rulli 120eeguga või kolm rulli 180 eeguga ei sobi?
        kui traati vaja ja raha ei ole, siis mina läheks mõne äravisatud teleka või raadio trafo kallale.
        GSM: 5039624
        • felch
          • 01/2002
          • 8727
          Olen ise ka vanalt trafolt traati maha võtnud, täiesti kasutatav lahendus! Ainult ettevaatust et lakikiht katcki ei läheks!!
          • DoS
            • 03/2003
            • 489
            need paar rulli sobiks küll, ainult et nad ei ole ühes jupis kahjuks.. seda traati kulub kusagil 200-300 meetrit
            • mairo22
              • 05/2002
              • 447
              Siis joodad otsad rullidel kokku ja isoleerid näiteks vahaga ära jootekohad.
              • DoS
                • 03/2003
                • 489
                mnjaa.. ei tea kui hea see variant on.. peenike traat ka :-/
                kas tõesti mujal peale tevalo ei müüda sellist traati?
                  • 7726
                  mine kunder tänava reti poodi, nel oli ühtteist 100 eeku kilo.
                  • orav
                    • 355
                    0,35 on suhteliselt jäme juba ning seda on väga hea jätkata. Ka 0,09 mm jätkatakse ära. Isoleerid lakkriidega. Läänes on selleks mingi kuumakindel teip, mis ka atsetoonis ei lahustunud.
                    • velts
                      • 05/2003
                      • 472
                      Oraval õigus, see on küllaltki jäme traat. Noaga laki mahakraapimisel võid tõesti mõne "grammi" sisse lõigata ja traat võib sellelt kohalt murduda. Et seda ei juhtuks, sai vanasti traadi otstel tikutulega lakk maha põletatud ( kuni traadi hõõgumiseni) ja hiljem "0" liivapaberiga tahm maha pühitud ja siis joodetud. Jätku koha võid isoleerida tõesti lakkriidega.
                      • DoS
                        • 03/2003
                        • 489
                        aga kas see jätkukoht mingeid häireid või jama ei või tekitama hakata
                        traat läheb tesla coili sekundaarmähisele
                        • vtl
                          • 06/2003
                          • 1087
                          ühinen arvamusega, et 0.35 on päris jäme traat ja jätkamine ei ole tehniliselt mingi probleem.
                          omal ajal sai keritud "soome hääle/värviplokkide" poole, ja siis kasutasin puhastamiseks sellist tehnoloogiat:
                          laki eemaldamiseks traadiots korraks piiritusleegist läbi (see ei tahma) ja oksiidi eemaldamiseks traadiots aspiriinitableti peale ja kolviga üle.
                          nina ei tohi lähedale panna, sealt tuleb räige ja terav haisupahvakas.
                          aspiriin on sisuliselt hape, mis puhastas traadi pealt oksiidikihi maha ja ei vigastanud kiudu, nagu liivapaberiga-noaga kraapides võib teha.
                          happejäägid põlevad jootmisel ära, igaks juhuks võib veel traadiotsa piirituse/atsetoonise vatiga üle tõmmata.
                          isiklikult ei usu ka, et see jätkamine tesla trafo[1] tööd võiks kuidagi mõjutada. seal ei ole ju mingit üli-kõrgsagedust, mis võiks paksema jätkukoha peal peegelduma hakata.
                          [1] eesti keeles on sõnale "coil" vaste täiesti olemas: "pool, mähis, spiraaltoru". ja antud vidina kohta kasutati juba 60-te aastate raamatus nimetust "tesla trafo".
                          GSM: 5039624
                          • saformo
                            • 03/2003
                            • 1929
                            Jätku "kinnimätsimise" asemel võib teha ka väljavõtte. Kes teab, ehk läheb seda hiljem vajagi.
                            • DoS
                              • 03/2003
                              • 489
                              ei hakanud uut teemat tegema, küsimus on küll erinev:
                              mis on eestikeelses terminoloogias epoxy resin ja kust seda saada võiks?
