Trafo
  • 13738
    • 01/2002
    • 612
    Trafo
    Kuidas trafol saab mõõta mis ots mis on?
  • qwerty
    • 03/2002
    • 841
    Mida sa täpselt mõtled? Tahad teada saada millised otsad kuuluvad primaar ja millised sekundaarmähisesse?
    • 13738
      • 01/2002
      • 612
      Seda kah ning oleks vaja teada kust pajlu välja annab.
      • qwerty
        • 03/2002
        • 841
        Mina tean trafodest niipalju et primaarmähis on trafodel kõige seespoolne ja peene traadiga. Väljundpinget saab testriga mõõta kui primaarile 220 taha oled andnud.
        • felch
          • 01/2002
          • 8727
          Kui oletada, et tegemist on ikka 220 voltsi trafoga, siis võrgumähis on see suurima takistusega mähis. Pisikestel trafodel on võrgumähis takistusega ca. 1-2kilo, võimsatel vähem.
          Enamik sekundaarmähiseid on nullilähedase takistusega.
          Otsi üles ja märgi ära nulli lähedase takistusega klemmipaarid, need on sekundaarmähised.
          Kui oled võrgumähise üles leidnud ja pinge peale andnud kuula ja jälgi mähise temperatuuri. Trafo ei tohi tumedalt juriseda ega kuumeneda. Kui ta nii teeb on ta kas tuxis või ikkagi ei ole 220V-le mõeldud. Korraks võrku lülitamine ei jõua teda tavaliselt rikkuda.
          Ah jaa! osadel 2-alusega trafodel on võrgu- ja muud mähised jagatud pooleks- 1 kumbalegi alusele. Võrgumähised (ja soovi korral ka muud - ntx. 2-polaarse toite jaoks) tuleb ühendada järjestikku aga õiges polaarsuses. Vale pidise ühenduse korral hakkab trafo jurisema ja kuumenema, võib ka läbi põleda -
          Jääb veel mõõta sekundaarmähiste pinge(d)!
          • 13738
            • 01/2002
            • 612
            Ostsin selle poest seal öeldi et on 220V. Välja peaks tulema +35 0 -35 ning seda 4-st kohast ja 25V ja 10V kah veel. Kokku on 17 otsa :-/ See teeb vist asja veel keerulisemaks?
            • 13738
              • 01/2002
              • 612
              Mõõtmised näitasid, et 4 otsal on takistus suurem kui 2k. See tähendab vist et on kaks primaarmähist. Kas need tuleks ka kuidagi omavahel ühendada?
              • felch
                • 01/2002
                • 8727
                Kui võimsa trafoga on tegemist?
                Kas asi on ühel mähisealusel või on 2 pooli?
                • 13738
                  • 01/2002
                  • 612
                  Ei tea kui võimas on öeldi et kuskil 200-300W aga võisid ka pada ajada. Mihuke see üke mähisega ja 2 pooliga välja näeb?
                  • felch
                    • 01/2002
                    • 8727
                    200W trafo võrgumähise takistus on kusagil 50 oomi kandis. Võin ka eksida aga igal juhul tunduvalt vähem kui 2k!!!
                    Proovi mõõta kõikide otste vahelisi takistusi ja ära määrata, kus on mähised ja kus mitte. Mähiste takistused jäävad sinu trafol arvatavasti alla 100 oomi. Kuskohast see 2k tuli ei saa aru. Hoia testri otsi isolaatorist, muidu tuleb käte takistus ka arvesse! Parem keera tester kõige väiksema piirkonna peale.
                    Trafo mähise annab kerida ühele papist/plastmassist vms. alusel või siis rõngassüdamikule (toroid). Võib aga kasutada ka 2 alust jagades mähised pooleks - pool 1-le alusele ja pool 2-le. Sellistel trafodel on ka võrgumähis 2-ks tehtud. Seega pead võrgumähiste pooled järjestikku ühendama ja siis võrku. Ühendada tuleb ühe mähise lõpp teise algusega. Vastupidisel ühendusel tekivad vastupidised magnetväljad, induktiivtakistused kompenseeruvad ja effekt on see nagu ühendaksid 50 oomise takisti võrku - kärssama hakkab
                    • 13738
                      • 01/2002
                      • 612
                      Ühendatud on otsad(väike takistus 10-100 oomi): 1-2, 4-5-6, 8-9-10, 12-13-14, 16-17. Ülejäänutel 3, 7, 11, 15 on ühendamata või takistus üle 2000k oomi.
                      • felch
                        • 01/2002
                        • 8727
                        Ma oletan et kolmikud (3-4-5 jne) ei ole võrgumähised. Kas saab öelda, et mõne mähise takistus on tunduvalt suurem ülejäänutest? See oleks siis võimalik võrgumähis. On ka võimalik et 1-2 ja 16-17 tuleb ühendada järjestikku ja siis võrku. Kas trafol on ka mingi juhend kaasas või vähemalt tüübinumber, mille järgi saaks netist otsida? Äkki teab pood, mida kuhu tinutada?
                        • erx
                          • 01/2002
                          • 1594
                          kui toitekas annab 2polaarse toitena välja +/-32v,palju ta siis 1polaarse toitena annab? +32?
                          ja mida te sellisest võimust arvate?kas on mõtet teha??
                          http://students.uniyar.ac.ru/~geograph/sch...mpl/90w_amp.pdf
                          • 13738
                            • 01/2002
                            • 612
                            1-2 vahe on 250 oomi, teised on 10-100 oomi. Aga kui 1-2 võrku ühendada kas korke läbi ei loo?
                            • madis
                              • 03/2002
                              • 1085
                              Igaks juhuks tõmba telekad-arvutid ja kõik muu väärtuslik seinast välja ja proovi, korgid on need kõige odavamad asjad Aga tegelt ma ei usu, et midagi juhtub.
