voolu kõikumise mõju elektroonikale?
  • m4rtin
    • 03/2006
    • 400
    mul on kodus aeg-aejalt kergemaid voolukoikumisi(ma ei tea mis neid pohjustab, aga hetkeks muutuvad lambid tuhmiks voi suisa kustuvad vms...võibolla majasisene ülekoormus) ja peaaegu alati peale seda tahab mu ruuter restarti. Mida selline toiepinge kõikumine sedasorti elektroonikaga teeb? Kondekad ilmselt mingi aja jouavad neid kikumisis siluda. Kas äkki näiteks osa SDRAM lakkab selle koikumise ajal töötamast, kaotab osa oma infost kuid mingi muu osa jääb ruuterist tööle ning restarti ta ei tee ning sellepärast jääbki sellisesse väärakasse olekusse, kus temaga tegelikult tööd teha ei anna? Ning mis mind kõige rohkem huvitab, on see, et kas selline toitepinge koikumine mingeid valesi lülitusi ei voi elektroonikas pohjustada?
  • A.S.
    • 10/2003
    • 3724
    Vs: voolu kõikumise mõju elektroonikale?
    Selliste naljade peale võib elektroonika lausa otsad anda. UPS'i ei osta sa sellepärast, et...?
    • m4rtin
      • 03/2006
      • 400
      Esmalt postitatud A.S. poolt
      see on jah rumal, et mul seda hetkel pole. Hangin lähitulevikus. Aga mida ikkagi selline kõikumine elektroonikale teeb kui rohujuure tasandil kirjeldada?
      • otsija
        • 02/2004
        • 2772
        Aga pane priske konde ruuteri toitele vahele.Ruuter ei tohiks suurt midagi elektrit tarbida,seega mingi 10000uf võib teda mitu sekundit toita.Ja selliseid kõikumisi vast ikka pole..
        otsija
        • felch
          • 01/2002
          • 8727
          Kui pinge ainult langeb, ei peaks midagi rikki minema (ok, kui pikaks ajaks madalaks, siis põlevad ilma blokeeringuta impulsstoitekad ülekoormuse alla maha). Skeemid, eriti prosesid sisaldavad, lähevad lolliks küll. Sõltub muidugi skeemi ehitusest. Odavates karpides ilmselt pole sees brown-out'i peale reseti tegijat ja toitekates on kõik konded nii väikesed et ei kata pinge langemisel voolutarvet ära. Ehk siis- heal juhul teeb skeem reseti aga on ka täiesti võimalik, et jääb rippuma, läheb "veidike lolliks" jne.
          • Cheopps
            • 02/2005
            • 3079
            Ruuterid tarbivad ikke mehiselt vooli(!).Minu 4 kanaliga ruuter imeb 2A 5V toite juures!Samas oli ka minul probleem just pinge kõikumise tõttu maha põlenud ruuteri toiteplokiga, mille elustamine enam ei õnnestunud(liiga kulukas) ning asendusplokk maksis üle 200.-.sai valmistatud klassikaline plokk pingestabilisaatoriga, ajutiselt(see ajutine plokk töötab juba üle aasta 24/7)...Muidu UPS läheb ka lolliks kui pinge kõigub lühikese aja jooksul mitu korda(sh. kogemus APC400 plokiga).Iseenesest UPS arvuti-riistade ees on teretulnud; ega ta leiba küsi.Ning asju remontida/asendada tuleb tunduvalt harvem
            Projektide pildid
            • reuter
              • 12/2004
              • 4453
              enamus ruutereid kasutab välise toitena ikka 12V ja tavalisele trafoloksule võib suure konde küll panna ja natuke seeteeb elu paremaks ka. paraku dioodid ei pruugi väga suure mahtuvuse lisamisel enam ellu jääda.
              mingi aeg sai kasutatud ühel ruuteril toitega paralleelselt akut, et toite jamade tõttu jagatav internet teistel ära ei kaoks. suure switchi lisamisel aga muutus see aku mõtetuks, sest switchi kadumisel oli nagunii kogu võrk maas. koju pole selle aku lisamisel suurt iva, sest mis sellest ruuterist, kui arvuti surnud...
              • m4rtin
                • 03/2006
                • 400
                Esmalt postitatud reuter poolt
                mis nende dioodidega siis on? Miks nemad ei pruugi selle kondekale(mis minuarusaamist mööda töötaks siis nagu lühiajaline aku või UPS) vastu pidada? Ning kas kondekas tuleks paigaldada lihtsalt jadamisi ruuterisse jooksva toitekaabliga?
                • virgonur
                  • 12/2002
                  • 455
                  Esmalt postitatud m4rtin poolt
                  kondede laadimine võtab aega - toitekas töötab üle oma võimete kui ei ole voolupiirajat sees.
                  Konde läheb juhtmega parralleeli.
                  • reuter
                    • 12/2004
                    • 4453
                    tavaliselt on nendel kuubikutel sees 1A dioodid. modemile, ruuterile on peale märgitud kah enamasi 1A. see 1A on sel puhul ka maksimaalne tarbimine, tegelikkuses saavad nad enamasti hakkama 100...200mA väiksema vooluga. kui sa nüüd toitesse lisad suured lüüdid, siis nende laadimiseks "käivitamisel" ja pärast voolukatkestust kulub lisaks seadme tarbimisele veel lisavoolu, mis võib olla lisaks veel nt 1A. trafo lühisvool on enamasti 2...3x suurem, kui nimivool, seega suurel koormusel käib tema jõud lihtsalt dioodidest üle
                    • otsija
                      • 02/2004
                      • 2772
                      Isiklikult pole sellist jama mul olnud.Muidu mingile odavale seinakuubikule(1,5V-12V) lisasin 1000uF lüüdi sisse juurde ja sellega igatahes läbi ei ole läinud.Lühistanud olen ka trafo nii paariks minutiks kogemata ja ei juhtunud taga midagi.Ok trafo väike ka.
                      otsija
                      • pupsik46
                        • 05/2004
                        • 771
                        Moded võiks teema pealkirja äramuuta, vool peabki kõikuma, pinge peab stabiilne olema.
                        Kolakoguja
                        • @ndres
                          • 01/2004
                          • 1259
                          Mis marki on ruuter, mis voolukõikumisi ei talu?
