mure LED-idega
  • clouds
    • 05/2004
    • 12
    mure LED-idega
    76 LED-i saavad toite trafost - 12V 700mA.
    Ahelad jaotatud:
    1-ahel> 270ohm+4,7ohm ja 1 LED;
    2-ahel>rööbiti 3 ahelat, igas ahelas 8 ringi, igas ringis 3 LED-i (tõenäoliselt, kahjuks pole skeemi alles, selle arvutuse kohaselt; ja siis on kuhugi nende ahelate vahele veel 3 ledi ära jaotatud).
    Tulemus:
    1-ahel: töötab;
    2-ahel: ei tööta, sisse lülitades vilgub paar korda (ainult mõned LED-id ahelas) ja siis tumm.
    Mis võib viga olla 2. ahelal?
    Toide siis samast trafost.
  • urmas78
    • 1604
    Vs: mure LED-idega
    Midagi on vist siis valesti.
    Ilma skeemita raske mõista, mis sul seal on. Ühendada saab paralleeli ja järjestikku, 'ringi' mõiste vajab defineerimist.
    • clouds
      • 05/2004
      • 12
      Vs: mure LED-idega
      ring on järjestikku, 3-4 LED-i.
      Täpse joonise võlumine on raskendatud, kuna seda lihtsalt pole ja et seda teha peab arvestama lisakuludega, lae maha LÕHKUMA. Nii tobedalt on asi installitud. Aga ma meisterdan mingi joonise, enamvähem õige...
      • urmas78
        • 1604
        Vs: mure LED-idega
        kas ma saan õigesti aru, et ahel2 koosneb:
        3 paralleelset ahelat, igaühes 8 paralleelset ahelat, iga ahel 3 järjestikust ledi?
        Kus on takistid?
        • clouds
          • 05/2004
          • 12
          Vs: mure LED-idega
          Jah, niimoodi. Takisteid pole, 3*3,3V=9,9V.
          • urmas78
            • 1604
            Vs: mure LED-idega
            Mitte ükski diood ei taha eeltakistita põleda, puudub stabiilsus ja väiksemgi voolutõuge ajab kupatuse läbi.
            3 dioodi järjestiku ja takisti, selliseid gruppe teed niipalju kui vaja. takisti pole mitte soovituslik vaid hädavajalik pikaks tõrgeteta tööks.
            • reuter
              • 12/2004
              • 4453
              Vs: mure LED-idega
              peale kõige muu tuleks ka toiteplokk üle arvutada. kui sul on seal laes vaid pisikesed tulukesed, siis on ok, aga suuremata ja heledamate dioodide puhul ei võimalda toide neil täie heledusega põleda. praegu on sul ses süsteemis vähemalt 25 ahelat ja võrdse koormusjaotuse puhul on 28mA ahela kohta, mis heledatele dioodidele on suht vähe.
              takisti peab valgusdioodidele olema ette ühendatud sell põhjusel, et dioodi töörežiimi ei määrata mitte pinge, vaid voolu järgi. takisti toimib ahelas voolu piirajana. pinge on tegelikult dioodidel suhteline väärtus ja võib kõikuda. paraku pinge tõstmisel üle lubatu tõuseb kiiresti dioodi läbiv vool ja eluiga lüheneb kordades või põleb kohe läbi
              • clouds
                • 05/2004
                • 12
                Vs: mure LED-idega
                tõenäoliselt on siis kõik 75 LEDi omadega õhtal, sest takisteid jah neil ahelatel ees pole.
                tänud abi eest kõigile, tean nüüd edasi uurida.
                • Ufonaut21
                  • 11/2003
                  • 900
                  Vs: mure LED-idega
                  Huvitav, mul on klaaskapis valgustus ehitatud LEDidega ja toiteks kasutan universaalset adapterit. Takisteid ma ka ette ei pannud ja töötab nii juba 3 aastat. Kui adapteri ostsin, siis uurisin, et millist võiks kasutada ja soovitati stabiliseeritud adapterit, mis oli ka poole kallim kui tavaline 12V oma, võibolla seepärast siis asi töötab juba aastaid.
                  • reuter
                    • 12/2004
                    • 4453
                    Vs: mure LED-idega
                    stabiliseeritus ei puutu asjasse. sa vb kasutad jadaühenduses nt 3,2V dioode ja kui neid on 4 tk jadas, siis ahela pinge on 12,8V järelikult 12V toide ei ületa dioodide nimipinget ja seega ka voolu ning dioodid läbi ei põle. samas need dioodid töötavad sul vb 70...80% heledusega, sest nende töövool on oluliselt madalam lubatust.
                    stabiliseeritud toite kasutamine on muidugi lubatud, aga sellise rakenduse jaoks ilmselge raiskamine. takisti on oluliselt odavam ja effektiivsem. kui liiduaegset poliitikat ajada, siis on kõik paigas... belarusiga mullati ka kartuleid, mis sest, et sama suured mutid sobisid ka T25 sappa ja see putukas sai selle tööga sama edukalt hakkama ja võttis täiskoormusel vähem kütet, kui belarus tühjalt tuksudes.
                    stabiliseeritud toidet soovitati seepärast, et see on oluliselt kallim ja selle müügist teenitav tulu on suurem. müügimehe jutust poolt uskudes, saad sellest omakorda poole veel petta. na teavad ja aitavad ka, aga kui võimalik, siis ikka püüavad sulle võimalikult hea ja kalli asja müüa... see on kapitalism.
                    takisti tuleb muidugi alati vastavalt toitele ja ledidele arvutada, mitte lihtsalt tunde järgi panna. võib loomulikult ühendada ahelasse poteka ja reguleerida sellega vool paika ja siis vastava takistusega takisti pote asemele panna. sedasi on kindel, et takisti arvestab toiteploki pingelanguga ja dioodid saab tööle panna maksimumheledusega
