Küsimus külmiku kohta
  • sill
    • 09/2007
    • 472
    Kaua vöiks külmik järjest külmetada kui ta on pikalt seisnud?Nimelt külmutas ta ca 13 tundi järjest ja ikka ei tahtnud mootor vait jääda.Tegu umb 5-6 a vana körge snaige tüüpi kapiga.Vöib olla tegu mingi tehnilise veaga?
  • urmo
    • 12/2002
    • 1835
    Vs: Küsimus külmiku kohta
    Kui t° kapis jäi üle +6°, siis on kapp tuksis;
    kui aga läks miinuskraadidesse, siis regulaator õhtal.
    Head susserdamist !
    • Wedru
      • 08/2007
      • 197
      Vaata ,kas sügavkülma taga sein on kuiv. Võid nõelaga väikese augu isolatsioonikihti teha ,siis näed kas vooder on kuiv. Võibolla on freoon jalga lasknud. Kompressorist väljuv toru peaks mõne minutiga kuumaks minema ,kui ei siis on gaas läinud või kompressor õhtul.
      • sill
        • 09/2007
        • 472
        Tagant läheb kuumaks küll,Mötlen et lasen kauem oodata selle külmutamisega ja panin vee klaasi külmutusse kuna puudub kraadiklaas kodus .Imelikult lärmakas on kah kompressori mootor taga.
        • Wedru
          • 08/2007
          • 197
          Kui kompressor lärmab on tal tootlikkus vähenenud. Seda näeks täpsemalt stendis. Uus kompressor ei ole just odav pluss veel vahetus pluss gaas pluss filter.
          • Armagedon
            • 08/2005
            • 107
            Kui on aega ja ruumi siis pane külmik kõhuli paariks päevaks. Võib-olla aitab.
            • Scott
              • 2516
              Ka üks küsimus külmikust.
              Nüüd õhtul külmkapi sisse lülitudes ei läinud mootor tööle (ringi käima) ja tagant hakkas sellist põrinat tulema, nagu oleks suurem lahtiste plekkidega trafo ülekoormuses. Lülitasin ruttu kaitseautomaadi välja, hiljem tuli pähe, et oleks võinud ikkagi kontrollida, kas häält tegi mootor, stardirelee või termoregulaatori relee. Uuesti kaitset sisse lülitades läks käima, nagu poleks midagi olnud.
              Võis see olla eelmisest tsüklist jäänud rõhk kompressoris, halb kontakt releedel või miski muu?
              Reageerib relee bimetallkaitse mootori "kinni" jäämisele? Kaitse on külmikul C6, see ei reageerinud mõnekümne sekundi jooksul.
              Temperatuur all +6 ... 7 kraadi C, külmkambris miinustes. Töötsükleid on 3 kuni 6 tunnis, olenevalt toatemperatuurist. Vene kapp, aastaid varsti kakskümmend.
              • erku
                • 04/2008
                • 1773
                Spekulatsioon, üks võimalustest, kui oli näiteks mootor:
                Võtad trafo, ühendad testri ampreid mõõtma jadamisi ning klõpsid sisse ja välja ning märkad, et tarbimine võib teatud tingimustel tõusta paariks-kolmeks sekundiks topelt ja üle. Kõik oleneb juhusest, "mis faasis on Narva" hetkel kui seadme sisse lülitad. See viga tavaliselt kaob (väheneb silmnähtavalt nulli) 2-3 sekundiga
                • Scott
                  • 2516
                  Esmalt postitatud erku poolt
                  ... See viga tavaliselt kaob (väheneb silmnähtavalt nulli) 2-3 sekundiga
                  Külmiku mootor oli seisvas asendis pinge all tubli pool minutit, enne kui ma kaitsme välja lülitasin. Muidu oleks edasi jõrranud.
                  Pigem huvitab tagajärgede minimeerimine. C6 välja ei lülitunud. Peaks vist B6 panema?
                  (Kunagi ammu üks külmkapp läks rikki, nii et tagant sein sädemetest valge oli, siis lõi maja 3F 10A kaitsme välja.)
                  • A.S.
                    • 10/2003
                    • 3724
                    Poleks ta seal pidavalt jõrranud mitte, vahepeal oleks ikka regulaarselt pause ka teinud, selleks bimetallist kaitse seal ongi. Ühel tuttaval töötas niiviisi kolm päeva (käivitusmähis oli katki), enne kui minu juurde kurtma tuli, et tutikas külmik külmaks ei lähe. Esimesel korral võtab jah rohkem aega see väljalülitumine, teised väljalülitumised toimuvad juba veidi kiiremini, bimetall juba kuum.
                    Aga kui see B kaitse on piisavalt väikese vooluga, siis see lülitub juba külmiku käivitumisel välja. Ja kui käivitumisel välja ei lülitu, siis pole vahet, on seal B või C. B6 jaoks näiteks pole vahet, bimetallvabasti rakendub sama kiirelt kui C6 oma.
