Mõtlesin, et uurin ennem natuke kui hakkan kuhugi parandusse kuudeks seisma viima. Nimelt ühel heal hetkel hakkas lihtsalt külmiks seest soojenema, soojenes ja soojenes ja soojeneski üles. Ei mõju termoregulaatori kruvimine ega miski. Liigutasin seinast vähe kaugemale ja katsusin mootorit/kompressorit ja see jube tuline, kätt vastas ei hoia. Kas ta peabki nii kuum olema või ongi sinna koer maetud? külmik on 2 ja pool aastat vana, nii et justkui võiks töötada veel või siis ongi geniaalsed insenerid arvutanud välja imelise valemi abil sellise triki, et kohe kui garantii lõppeb laguneb masin osadeks.
Zanussi külmik kaputt
Sildid: Puudub
Vs: Zanussi külmik kaputt
nüüd on veel vaja venekeel selgeks saada ja ongi külmkapp korrasCondemn the hive.Comment
kompressoritel on peal ülekuumenemise kaitse ja kui kompressor on kuum siis käima ka ei hakka. Tõmba juhe seinast välja ja las jahtub maha, siis pane uuesti tööle ja proovi aru saada kas kompressor üldse läheb käima. Kui ta hakkab jälle metsikult kuumenema või ei taha üldse käima minna ja ainult kuumeneb siis arvatavasti kompressor omadega õhtalComment
Vot see juba aitab. Suured tänud! Kompressori tööd mõõdan ma kõrvaga? Sesmõttes, et kui müriseb, siis hakkas tööle ja kui on vait siis on valhallas?Condemn the hive.Comment
niisiis. Toppisin talle voolu taha. Surises nagu alajaam vaikselt oma 10 sekundit ja jäi vait. Võtsin seinast välja. Pistsin uuesti seina. Taaskord surises nagu alajaam vaikselt 10 sekundit ja jäi vait. Kas see on nüüd töökorras või vool lihtsalt ägiseb vasest traadi keerdudes, mähis soojeneb ja termotakisti lülitab krempli välja, või see vaikne sumin ongi kompressori tööreziim?Condemn the hive.Comment
Viga võib olla ka mehhaanilist laadi so. gaas on välja jooksnud või on mingi ummistus aga tõenäolisemalt kompressor siiski õhtal (võiks kahtlustada ka käivitusahela viga aga eelnevalt lingilt näha, et mootor kondekaga), igaljuhul koduste vahenditega sa seda arvatavast korda ei saa.Comment
10 sek on töötamise jaoks ikka kahtlaselt vähe, tundub et selle ajaga läheb termoandur liiga soojaks ja lülitab uuesti välja. Kui viitsid lammutada siis kompressori küljes peaks olema tavaliselt plastikust karp mille sees ongi see bimetall andur(sinna jooksevad kaablid ka). sealt saaksid mõõta mis seal toimub. aga arvatavasti sul mootor lühises(või lühiskeerud) ja sealt see kuumenemine tulebkiComment
Egas midagi, las aga lendab remonti siis.
Tänud kõigile kiire vastuse eest, saab veel täna äkki kasti majast minema toimetatud.Condemn the hive.Comment
Esmalt postitatud ainpaasalu poolt... lendab remonti siis...
omal üks igivana philips, roostevaba sisuga, 170 cm kõrge andis hiljuti otsad ...
nimelt mootor töötab aga ei külmeta, väljalülitamisel muliseb, kahtlustan gaasi plehkupanekut ...Comment
Mõned aastad tagasi oli Minskiga sama jama. Kümmekond aastat vana, kuid vähekasutatud külmiku kompressor läks käivitumise asemel tuliseks.
Põhjus oli käivitusrelee kontaktide mustumises. Puhastasin need atsetooni ja kareda kustutuskummiga ära ning rohkem pole probleeme tekkinud.
PS. võib olla kondensaator lühises?Hoiatus - muudan oma postituse sisu kuni 30 minuti vältel pärast postitamist.Comment
vanade külmikute trikk: keera külmik pea peale ja jäta ta sedasi nädalaks. pärast jälle õigetpidi tagasi ja toimib. miks, ma tõesti ei tea. mul vanaemal oli mingi külmik, mis nagu hääle järgi toimis, aga külmaks ei läinud. vahel ka mulises. pensionäri asi, ei raatsi/jaksa uut osta. mingi vana luksepp soovitas seda trikki ja külmik vuristab juba teist aastat peale seda keeramistrikki. krt roostevaba ei raatsiks mina ka niisama korstnasse kirjutadaComment
