toiteplokkide mürad
  • fik
    • 05/2006
    • 34
    toiteplokkide mürad
    Tere. Lehitsesin vanu Arvutikasutajaid ja leidsin sealt toiteploki skeemi. Mõtlesin, et toiteplokki oleks vaja küll (see reguleeritav 1,2...30V, 3A). Hakkasin siis uurima ka ei mis jupid maksavad. Trafo osutus nii kalliks (1700 EEK tevalos) et odavam oleks osta valmis toiteplokk, just täpselt selline nagu ma ehitada tahtsin. Trafo raha eest saaksin juba tööstusliku toiteploki. Siis aga vaatasin müüdavate plokkide andmeid, seal kiras et müra on <5mV http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...?artnr=615-323
    kallimatel plokkidel on see arv väiksem aga maksavad ka roppu moodi rohkem. Kas siis müra 5mV on suur või väike. Kas see võib segama hakata kui helisagedus võimenditega tegelen, või digitaalskeemidega? Mis selle müraga võib kaasneda?
  • bloody-orc
    • 03/2004
    • 2675
    Re: toiteplokkide mürad
    Kui m&#252;ravaba signaali tahad, siis kasuta akusid. Nendest m&#252;ravabamat ei saa.
    Muidu tuleb sul signaali liinid kondesid, drosseleid, induktoreid ja mida k&#245;ike veel t&#228;is laduda, et &#252;lipuhast signaali saada.
    ja milline trafo sul 1700 maksis?
    • andreie
      • 08/2003
      • 1860
      Vs: toiteplokkide mürad
      Aga millega tegeled? Kui suur on signaalide nivoo?
      5mV müra on üsna vähe. Digiskeem ei märkagi seda. Normaalselt tehtud analoogskeem samuti mitte, kui just ei ole tegemist eriti väikeste signaalidega.
      Muidu on nii ja naa. Ma hiljuti avastasin, et minu kasutatud pisikene juustust tehtud toiteplokk andis koormuse all müra rohkem kui kasulikku pinget (12-st voldist 6 oli müra). Õnneks oli selle järel +5V regulaator LM9076 ning 2xATmega88 ja 2xGPS töötasid küll.
      • andreie
        • 08/2003
        • 1860
        Vs: Re: toiteplokkide mürad
        Esmalt postitatud bloody-orc poolt
        Kui müravaba signaali tahad, siis kasuta akusid. Nendest müravabamat ei saa.
        Saab ikka. Akud ka mullitavad.
        • fik
          • 05/2006
          • 34
          toroid trafo maksis 1756EEK http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...-06#!56-127-42. 2x24V 500VA. Ja ehitatava toiteploki maks v&#228;ljundvool 3A.
          Millega tegelema hakkan on sellised lihtsad asjad, helisagedus v&#245;imendid. Mingid v&#228;iksed raadiod. Ega labori asjandusega tegelema ei hakkagi ilmselt see m&#252;ra ikka liiga ei tee mu skeemidele. Ja kui tekibgi kahtlus et v&#245;ib toites viga olla siis elektrol&#252;&#252;tkonded paralleelselt peale ja peaks asi korras olema. Eks see m&#252;ra ole ka ju nimikoormusel, kui v&#228;ike koormus siis m&#252;ra ka v&#228;iksem. See m&#252;ra vist ongi 2,5A juures mis on ka selle toiteploki maks. v&#228;ljundvool.
          • KaruTEC
            Liikmed
            • 07/2002
            • 3082
            Katsetamiseks k&#228;ib k&#252;ll, digiskeeme ei sega &#252;ldse. Analoogskeeme v&#245;ib natuke kahistada, kuid see on ju katsetusplokk - l&#245;plik lahendus saab ju eraldi toite.
            Selle hinna eest &#228;ra toiteplokist midagi erilist oota. Alla 5k ei saa suurt midagi asjalikku.
            Ja p&#228;ris sobiliku kolaka saab.. nojah..
            Aga v&#245;in lohutada et see on juba P&#196;RIS asjalik kolakas.
            • andreie
              • 08/2003
              • 1860
              Saad selle toiteplokiga hakkama. Kui j&#228;&#228;bki puudu, siis drossel ja t&#228;iendav filterkondekas ja l&#228;heb j&#228;lle.
