jagamine 19-ga
    jagamine 19-ga
    Oleks vaja jagada 4332 khz 19-ga. Kas äkki kellelgil on mingeid skeeme? Või kuidas teostada 19-ga jagamist?
    oot misjaoks seda vaja on?
      Selleks oli 1 programmeeritav loendi kivi. Hetkel ei leia Raamatut üles et järgi vaadata...hiljem
        4332 khz on RDS kvarts, 19-ga jagades saaks sageduse 228khz, mida saan edasi 3-ga jagades stereokoodri jaoks kasutada ning 4-ga jagades saan 57khz. see muudetava jagamisteguriga kivi on k561ie15. sellega kiviga saaks, aga kas mingi k561ie10 ja AND-de ja OR-dega ei saaks teostada seda.
          Kahe 4 sisendiga JA-elemendiga ja ühe VÕI-ga saad teha dekoodri mis reageerib numbrile 19. Dekooder loendi järgi ja dekoodri väljund annab loendile reseti'i. Ühtlasi on ka :19 signaali väljund. Võiks nii töötada küll. 3 kivi peaks asja peale minema.
            aga kuidas tolle k561ie15-ga teha. tollel Ka,Kb,Kc ja J1...J6 otsad, et kuidas nendega jagamistegurit 19 saada?
              Loenduri väljundis tuleb tuvastada arv 19 või siis kui on reloadiga - siis kirjutada sinna arv 19. Loendur peab olema vähemalt 5 bitine.
              Reloadi korral tuleb tuvastada väljundi null (nt. ORid väljundid kokku), see on väljundimpulss mis tekitab ühtlasi ka reloadi. Loendur loeb allapoole.
              Kui reloadi pole siis pead tuvastama väljundis 19. Selleks ORid kõik bitid, mis peavad olema null, teed NOT. ANDid bitid mis peavad olema 1 ja lisaks biti mis tuleb ORitud kompotist. Saadki impulsi.
              Uuri natuke digitehnika algtõdesid, muidu on keeruline aru saada !
                228 v6iks kohe 6 jagada saaks 38, mis sest 76'st hiljem veel 2's jagada 8)
                lihtsalt m6te :
                parimat
                viirus
                hrrp://www.dialab.ee
                  http://www.ee.washington.edu/stores/DataSh...4000/cd4059.pdf
                  Siit saad teada kuidas K561ie15 ühendada.
