220v ---> 110v
  • Voltag
    • 07/2005
    • 185
    220v ---> 110v
    Kuidas on kõige lihtsam ja odavam saada 100W võimsuse juures 220V 110V-ks
    Kas nii oleks võimalik et panen kaks 65W trafot paralleeli? http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...?artnr=800-051
    Pluss on massis ja kõik on sassis
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    Vs: 220v ---> 110v
    võtad mõnest vanast lamptelekast võrgutrafo(sellise kus mähis oli kahes sektsioonis)ja võtad väljundi poole trafo pealt.nii on kõige odavam ja lihtsam
    • tcumen
      • 10/2005
      • 2077
      Vs: 220v ---> 110v
      Oleneb, milleks 110V tarvis? Küttekeha jaoks paned sobiva vooluga dioodi vahele, ja ongi 110V.
      • Voltag
        • 07/2005
        • 185
        Vs: 220v ---> 110v
        usa pingel töötavale masinale mille nimivõimsus ehk tarbitav vool on 100W@110V
        • Max27
          • 05/2007
          • 759
          Vs: 220v ---> 110v
          Kui seal seadmes on faasirootoriga või asünkroonmootor, siis pead kasutama ülekandetransformaatorit 230V-110V AC . Teleka trafod oleks sinna tõesti väga sobivad(nt. TC-170, TC-250, TC-270, TC-310) ja isegi ringi mähkima ei pea.Mingi aeg olid kõik prügimäed neid täis, tean kuna käisin ise neid sealt pidevalt otsimas.
          • jannozz50
            • 11/2003
            • 1897
            Vs: 220v ---> 110v
            kui TCA-270 sobib ka, siis võta ühendust, annaks ühe nelipaki eest ära
            • Padasonic
              • 06/2004
              • 1263
              Vs: 220v ---> 110v
              Kuidas ühendada mähiseid ühekorraga järjestikku ja samas paralleeli, ilma pauguta? Kui muidugi ainult üht poolt kasutada, siis ehk venitab >200W trafo välja.
              ТСШ-170 oleks ainuke sobiv kandidaat, millest saaks "viisakalt" 110V.
              Harjutamine teeb harjutajaks.
              • ketas
                • 07/2003
                • 689
                Vs: 220v ---> 110v
                Aga sagedus?!
                • Max27
                  • 05/2007
                  • 759
                  Vs: 220v ---> 110v
                  Esmalt postitatud ketas poolt
                  Aga sagedus?!
                  Elektrivoolu võrgusagedus on Ameerikas ja Austraalias samuti 50-60 Hz, kuigi pistikud ning pesad seal teistsugused.
                  • Lex2040
                    Uustulnuk
                    • 03/2005
                    • 438
                    Vs: 220v ---> 110v
                    Esmalt postitatud Voltag poolt
                    tasuks endale selgeks teha, mis on pinge mis on vool..
                    pinge - volt [U] V
                    vool - amper [I] A
                    võimsus - watt [P] W
                    • ketas
                      • 07/2003
                      • 689
                      Vs: 220v ---> 110v
                      Pikemalt - kas seade on nõus 50Hz'ga või tahab kõrgemat sagedust?
                      • Max27
                        • 05/2007
                        • 759
                        Vs: 220v ---> 110v
                        Ma isiklikult eeldan, et tegu pole ehk sealse militaar otstarbelise elektritarvitiga/seadmega aga eks Voltag tea ise paremini.
                        • reuter
                          • 12/2004
                          • 4453
                          Vs: 220v ---> 110v
                          reeglina 60Hz asjad toimivad ilusti ka 50Hz sagedusel ja seda eriti militaarvaldkonna asjad.
                          kõige lihtsam on tõesti kasutada 110/220 sisendpingega seadme toitetrafot. sellel veel see võimalus, et mõlema sisenmähise pealt saad 110V, seega jääb 1 väljund tuleviku jaoks
                          • ketas
                            • 07/2003
                            • 689
                            Vs: 220v ---> 110v
                            Olen midagi kuulnud täpselt 60Hz jaoks dimensioneeritud trafosüdamikest, mis 50Hz puhul võivad liigselt kuumeneda. Või ka mootorid?
                            Ja teine asi on, et seade kasutab võrgusagedust millekski, nt. kella jaoks.
                            Niisiis, mis on see 100W seade?
                            • Max27
                              • 05/2007
                              • 759
                              Vs: 220v ---> 110v
                              To Ketas: Oled as kunagi Eestis olevat võrgusagedust otseselt mõõtnud sagedusmõõtjaga, et nii kindlalt väidad seda 50Hz olevat. Nagu kõigi muude valdkondade puhul on olemas teatud tolerantsid, seda ka võrgusagedusele mis võib siin Eestis kõikuda 50Hz-st 5% alla poole ja 10% ülespoole ning seadmetega(mootorid, trafod) ei juhtu veel sellepärast mitte midagi. Iseasi on "kelladega"- kindlam viis seelleks siis oleks võrgusagedus kella õigeks käimiseks, lahus sealt hoida ja kasutada täpsemaid/kindlamaid meetmeid selleks. Eestis varustab meid elektrienergijaga Eesti Energia, kes kasutab selleks põlevkivielektrijaamas turbiingeneraatoreid mille pöörlemissageduse täpsusest sõltub ka siinne võrgusagedus. 60Hz puhul ei juhtu el.mootoriga mitte kui midagi halba, lihtsalt pöörleb veidi kiiremini(ca 10-15 p/min enam)
