termomeeter DS1820...
  • mouser
    • 12/2002
    • 105
    ...v6i 6igemini DS18S20.
    Kysimus j2rgmine: kui pika traadi otsa v6ib panna?
    Ei leidnud netist vastust. 2kki kellegil on kogemusi?
    Huvitaks suurusj2rk 1m, 10m, 50m...
    Paintball Ruhnu saarel - http://www.combat.ee
    Ruhnu WiFi, PMR446, SATnet - http://ruhnu.combat.ee
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Vs: termomeeter DS1820...
    Peab vist arvestama kaabli ristlõikega, muud inffi tõesti nagu poleks. Keegi Brian Lane vedas andurid kogu maja peale laiali. Ju siis 50m juhet ikka kulus.
    • mouser
      • 12/2002
      • 105
      Selge. Eks katsetan. Mul oleks vaja andur(id) panna 25m kaabli otsa, selle p2rast kysin.
      • felch
        • 01/2002
        • 8727
        Ilmselt on oluline ka kaabli mahtuvus - mida vähem seda parem.
        • ketas
          • 07/2003
          • 689
          Selle jaoks on olemas selline asi nagu Guidelines for Reliable 1-Wire Networks.
          Põhimõtteliselt võiks olla kasutuses keerupaar ja kogu liin ühe pika soolikana mille küljes on <=3m harud. Cat5E on hea odav selleks.
          Mul endal ei ole kogu kaabeldus keerutatud. Aga on vast isegi üle 50m. Ja 50m on tegelikult vähe. vt. sealt appnotest lähemalt.
          On olemas ka DS2409 kivid, millega saad teha mistahes viisil kaabeldatud võrke. Nendega saad lülitada erinevaid võrgu osi sisse ja välja.
          Aga 25m pole häda midagi. Kui liiga palju erroreid hakkab tulema, eks siis kontrollid üle ja teed midagi ümber. Ongi kogu muusika.
          • felch
            • 01/2002
            • 8727
            Näidu kontroll võiks softis küll sees olla. Minu termomeeter Tipi akna taga annab kah ajuti 85 kraadini ulatuvaid näite! Neid saaks kenasti välja filtreerida kui võrrelda eelneva lugemiga ja mitte lubada järske muutusi.
            • ketas
              • 07/2003
              • 689
              Sul n&#228;itas mitte &#252;le 85, vaid lausa rohkem kui 2300. See juhtus minuga siis, kui CRC kontrolliga midagi lahti oli. Tuli ka temperatuure 3500 kanti.
              Aga praegu on mul CRC kontroll, anduri vea (85'C) kontroll ja lisaks RRD piirang -55 kuni +125. Reaalselt on vaja kahte esimest (andmete korrektse masinani j&#245;udmise ja anduri enda kontroll), siis on k&#245;ik korras.
              Eelnevaga v&#245;rdlemine v&#245;ib tunduda hea m&#245;ttena, aga see on liig
              • felch
                • 01/2002
                • 8727
                Soft termomeetri lugemiseks (Digitemp) on Brian Lane kirjutatud, ei tea mis kontrolle ta sisaldab või kas sisaldab. Hiljem hakkasin mõtlema et vead lugemisel võisid ehk olla tingitud sellest, et veebiserver loeb temperatuurifaili samal hetkel kui sinna kirjutatakse. Linux vist lukustab faili kirjutamise ajaks aga mida skript siis loeb, pole teada. Temperatuuri logis sääraseid kõrgeid kuumusi igatahes ei avastanud.
                • KaruTEC
                  Liikmed
                  • 07/2002
                  • 3082
                  Kasutage histogrammi meetodit. Keskmine ei anna kuigi normaalset tulemust, kui häired on nii tohutu amplituudiga.
