emaplaadil komponent küpse
  • virx5
    • 11/2004
    • 466
    tegu on siis Pentium 3 emaplaadiga. Käima pannes pilti ette ei võta. Natuke uurides leidsin ühe kolmejalgse kõrbenud komponendi. Ise arvasin et mingi väike transs aga kirjad on maha põlend Võiks ju proovida äravahetada. Äkki keegi oskab öelda mis tüüpi komponendiga võiks tegu olla. Ise mõtlesin et võiks proovida lihtsalt kahte eri transsi. Et kui npn läbi kõrbeb, siis pnp proovida . Aga äkki on kellegil paremaid ideid?
    pilt on selline: http://www.hot.ee/virx5/
  • bloody-orc
    • 03/2004
    • 2675
    Re: emaplaadil komponent küpse
    täpne emaplaadi tüüp on mis?
    äkki kellelgi kodus olemas ja saab piiluda, millega tegu.
    • virx5
      • 11/2004
      • 466
      Vs: emaplaadil komponent küpse
      pildi pealt on vist nimiosaliselt näha kah: Intel desktop board D815EEA
      • olari43
        • 04/2004
        • 253
        ja see on transistor mis juhib fan-i tööd ja vaata oolega sul on fani pistikus väga vale asi sellepärast sul see kõrbenud ongi
        sul seal ju otse lühistatud kogu elu ime ka et see lavalt ei lahku
        • bloody-orc
          • 03/2004
          • 2675
          Re: Vs: emaplaadil komponent küpse
          tõesti, ennem ei teadnud sinn apoole vaadatagi, aga mida kuradit see jumper seal FAN pistikus teeb?!? Kui ei kasuta, jäta lahti, mitte ära topi sinnna jumperit. näed mis juhtub!
          • ints0000
            • 12/2003
            • 1190
            Kahjuks pilti ei näe, kuid sellist asja "jumper fan-i pistikus" kuulen esimest korda, pange see naljakate juhtumiste alla kirja
            Järgmine kord soovitaks ikka kasutusjuhendist järge ajada, kuhu mis käib, tavaliselt on seal kõik ilusti näidatud.
            • bloody-orc
              • 03/2004
              • 2675
              tegelikult ma isegi aiman, miks see seal olla võib. Anduri pinile on pandud pidev 1 või 0 peale, et ei floatiks. Aga arvatavasti emaplaat sellega arvestanud ei olnud ja talle see liiga pikk signaal ei meeldinud (või on kala oopis mujal või tõesti on GN ja Vcc ühendatud).
              • virx5
                • 11/2004
                • 466
                ma tõesti ei mäleta, et ma oleks selle jumperi sinna pannud ja ei usu, et see seal olema peab. Tegemist äsja saadud emaplaadiga, mis pole minu käes veel tööle hakanud. Aga, kuna see aind fani jaoks mõeldud, siis aitab ka vast komponendi eemaldamine. Igatahes tänud tähelepanu eest A ma muidu kuulsin, et seda emaplaati suruõhuga puhastatud ja siis võibolla lendasid mõned jumperid minema. Ja siis valge jumper valgesse pistikusse pantud nagu loogiline ju
                • bloody-orc
                  • 03/2004
                  • 2675
                  kes see hull emaplaadile suruõhuga kallale läks? Kui tööle ei hakka, siis tead keda peksta/süüdistada...
                  • reuter
                    • 12/2004
                    • 4453
                    kui suruõhk ei sobi, siis millega te afgaanis arvutit puhastaksite? seal tekib kuuga arvuti korpuse põhja millimeetri paksune tolmu kiht.
                    suruõhk sobib ideaalselt arvutustehnika puhastamiseks, lihtsalt liiga lähedale ei tasu selle pihustiga ronida. itimeestel käib vahel päevas 5...6 arvutit läbi, mille põhiprobleemiks on jahutus, sest masin on tolmu täis. selle jaoks on neil isegi kompressor olemas, sest ballooniõhku ei jaksaks keegi neile nii palju osta. üks tüüp proovis. 2 ballooni läks masina peale ja päris puhtaks ikka veel ei saanud
                    • felch
                      • 01/2002
                      • 8727
                      Vs: Re: Vs: emaplaadil komponent küpse
                      Esmalt postitatud bloody-orc poolt
                      t(või on kala oopis mujal või tõesti on GN ja Vcc ühendatud).
                      Või on +12V ja anduri sisend omavahel koos ja juhtkivi põles maha. Ma miskipärast kahtlen, kas sellest plaadist enam elulooma saab. Kas ta ei tee enam midagi, ei piiksu ka?
                      • saformo
                        • 03/2003
                        • 1929
                        Esmalt postitatud ints0000 poolt
                        Kahjuks pilti ei näe...
                        • virx5
                          • 11/2004
                          • 466
                          põlenud transi ja jumperi eemaldamine ei aidanud eriti. Pilti ette ei võta. Kui käima panna, siis vilgutab korraks klaviatuuri ledisid küll, nagu olekski normaalne aga num lock ja caps lock neid ledisi enam ei süüta, millest võiks järeldada, et asi endiselt ei tööta. Aga, kui jätan rami siise panemata, siis teeb kolm piiksu, nagu oleks ikka eluvaim sees. Peaks vist igaksjuhuks toiteplokki kah vahetada proovima, kuigi lootust asi tööle saada suht väike vist.
                          Muutsin veidi, oma lehte, kah. Pilt nüüd http://www.hot.ee/virx5/pildid/P3-ko...k%C3%BCpse.jpg
                          • ints0000
                            • 12/2003
                            • 1190
                            Uuri edasi kuhu sealt kokku ühendatud pistiku otstelt rajad lähevad, ehk on veel midagi rikkis.
                            Vaata ka, kus see jumper tegelikult käib. võibolla on emaplaadil teda vaja õiges kohas, et tööle hakata.
                            • m4rtin
                              • 03/2006
                              • 400
                              mul on samuti pisike 8 jalaga transistor emaplaadil põlenud ülepinge tõttu. Tahaksin seda vahetada, kuid kuidas ma saaksin selle komponendi margi või parameetrid teada? Emaplaadi mudel on MS-3767
