SD kaardi probleemid
  • bloody-orc
    • 03/2004
    • 2675
    Tervitused
    Venna mobiilis (Nokia 5200, kui see midagi muudab) oli sees micro SD kaart. Ühel ilusal ööl käisid aga läbi õhu kusagilt mingit pahalased ja tegis seal sees kurja tööd. Ühesõnaga SD kaart lihtsalt üks päev ei töötanud. Õhtul lasi alles muusika läbi USB peale sinna, kõik töötas, hommikul aga oli plats puhas... SD kaart oli tühi ja enam korralikult koostööd ei teinud. Lasi küll alguses peale panna paar laulu, aga need kadusid ka lambist lihtsalt ära... Enam ei tuvasta seda kaarti ei telefon ise ega üksgi arvuti SD kaardi lugeja (läbi microCD->SD adapteri loomulikult). Natuke.. imelik, või mis... Tegemist SanDisk'i tootega, seega ei ütleks, et firma mingi jama on...
    Oskab keegi öelda, mis viga võib olla ja äkki kuidas lahti saada sellisest tobedusest... nati kahju on pool giga minema visata... Kallis lõbu
  • digital
    • 05/2002
    • 4155
    Vs: SD kaardi probleemid
    Ma pigem ei usuks mingeid pahalasi, pigem lihtsalt ebaõnnestunud SD ja ei tööta enam. Esimese korraga suri mingi hulk flashi blokke ära, niimoodi et FAT läinud ja asi paistis tühi. Järgmise korraga juba suri täielikult maha.
    Tasuks garantiid kiusata, see on SD viga ja see tuleks välja vahetada.
    • bloody-orc
      • 03/2004
      • 2675
      Re: Vs: SD kaardi probleemid
      tänud. lähen homme Saluunist läbi...
      • saformo
        • 03/2003
        • 1929
        Aga kui prooviks üle formaatida.
        • elukaz
          • 01/2005
          • 3673
          Kui ei leia üles siis ei saa ka formaatida.
          Omal oli sama lugu, pikema jututa vahetati ümber.
