Kas Basic Stamp 1 oleks võimalik LCD-d jooksutada? Mul üks display olemas ühest vanast Ericcsonist aga ei tea sellel kuhu mida ühendada. Sellel on oma kiip kah seal peal. Ühenduse otsikuid on 6? :-/
LCD
Kindlasti on aga ilma LCD koibade tundmiseta ei saa midagi teha. Tundub, et see LCD sobib paremini kodanik LV'le (foorumist)tahhomeetri jaoks. Ehk siis LCD on vist seriali pidi (CLK, DaTA) juhtimisega.
Põhimõtteliselt saad seda juhtida küll aga seriali pidi tüürimine on alati veidi aeglasem ja, mis on halvem, sa peab koibade funktsioone teadma.
Kui Eeriku poeg veel hingab, pane oss külge ja püüa aru saada,millex miski otc on.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Sa pead LCD margi välja nuhkima ja siis hakkad netist otcima. Tüüp võib heal juhul LCD taga kirjas olla. Telefoni enda skeemi küll kuskil näinud pole- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
ericssoni kohta ei tea, aga nokiates enamasti sees I2C juhtimisega LCD-d,ning neis kasutatakse Philipsi PCF85xx
mikroskeeme , näit Nokia LCD LPH7366 kasutab PCF8544 kontrollerit.
vt.
http://www-user.tu-chemnitz.de/~harn/
seal kirjas:
The current version of my mp3 player I private run with a display from an old nokia handy.
The number of this part is LPH7366, the used controller is a Philips PCF8544.
The pinout from left to right is vdd,clk,sdin,d/c,sce,res,gnd,vlcd if you look at the display from the backside with the connector up.
The software for the 8535 is included in the mp3 player SW package ..
Äkki oskaks keegi soovitada mingit teist LCD-d. Oleks vaja hästi väikest: ühe reaga ja umbes 5-15 tähte ning peaks olema koos kiibiga st. et on vähe pin-e sest oleks vaja Basic Stamp 1-ga juhtida.
Seletaks ka miks Tuli omale sihuke mõtte, et võiks teha puksi/spikri kuidas ise tahate ja paneks selle ühe suurema pastaka sisse ;D
Siinkohas tahaks teadjatelt küsida kas kõik LCD-d on sellised, et kui võtad sealt pealt mingi kile moodi asja pealt ära siis ei näe mis on LCD-l kirjas?
Kui asi nii siis võtaks selle ära ja vaataks ise läbi selle või paneks prillide sisse või midagi sellist. Ning õps ei näe mitte midagi ja ei oskaks mitte midagi sellist isegi välja mõelda
He-hee! Mõnel ikka nupp lõikab Seda kilet kutsutakse polarisaatoriks ( vt. füssa puksi pealt) ja ta peaks olema tõesti kõigis LCD-des.
Juhtimine ei nõua kõigi koibade kasutamist, saab ka 3-ga. Vaata mu akvaariumi kontrolleri www.hot.ee/felch/Aqua.asmkoodi ja
www.hot.ee/felch/aqua.bmpskeemi.
LCD-d on pisikesed ja mannetu graafikaga. Äkki kasutad hoopis Pocket-PC-d? Odavamaid müüakse 1900.- ga.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
