Trykiplaatide söövituslahused
  • erko38
    • 05/2002
    • 390
    1) Raudkloriid (nn. kloorraud) Ta keemiline valem on FeCl3. Nimetataxe ka ferrikloriidix. Selle valmistamisex on vaja umbes 9-% soolhapet ja peeni raualaaste või -viilmeid, sobivad ka rauatykikesed, naelad, kruvid. Et saada vajaliku kontsentratsiooniga lahust, võtame 25 mahuosa soolhappe kohta yhe osa raualaaste. Soolhappe valame laiema suuga purki. Sellesse paneme ka raualaastud. Laseme mitu päeva seista. Pärast reageerimist on lahus heleroheline (s.o. tekkis raudkloriidi lahus). Lastes veel mõned päevad seista, muutub vedelik rohekaspruunix. Siis ongi raudkloriidi lahus valmis.
    2)Vasksulfaadi lahus. Söövitamisel võime raudkloriidi asemel kasutada ka vasksulfaadi CuSO4 * 5H2O (vaskvitrioli) lahust. Vedeliku valmistamisex lahustame 0,5 liitris kuumas vees (70-90 C) 3...4 supilusikatäit keedusoola ning seejärel kax supilusikatäit pulbristatud vasksulfaati. Lahus omandab tiheda rohelise värvuse ja sellest langeb välja sade. Trykkplaatide söövitamisex on soovitatud kasutada umbes kuu aega seisnud lahust. Kuid ka värske lahus on täiesti töövõimeline. Esimesel juhul kulub söövitamisex eaga 3...4 tundi, värske lahuse puhul võib see aeg ulatuda 15...20 tunnini. Need ajad on väga tinglikud, sest praktikas on ka värske lahus ysna kiiresti söövitanud. Lahus soojendamine temperatuurini 35...45 C lyhendab söövitamise aega. Seejuures tuleb aga jälgida, et kuum lahus trykkplaadil olevat joonist maha ei sulatax. 0,5 liitrist lahusest piisab 100...200 cm2 fooliumi kõrvaldamisex trykkplaadilt. Söövituse kvaliteet pole halvem, kui raudkloriidiga töödeldul.
    3) Kroomoksiidi lahus. Trykkplaatide söövitamisex võime kasutada ka lahust, mis on valmistatud 350 g kroomoxiidist (kroomtrioxiidist) CrO3 ja 50 g keedusoolast. 350 g kroomoxiidi lahustame yhes liitris 60...70-C vees. Seejärel lisame 50 g keedusoola. Segame. Jahtunud lahuse valame plastmassist või emaileeritud fotovanni. Söövitamine kestab 20...60 minutit. Kui kroomoxiidi lahusele lisada 50 g väävelhapet, kulgeb söövitus veelgi intensiivsemalt ning söövitusaeg lyheneb. Seejuures tuleb jälgida, et plaat õigel ajal lahusest välja võtta. ETTEVAATUST VÄÄVELHAPPE VALAMISEL! ERALDUVAD KA MYRGISED AURUD!
    4) Vesinikylihapendi ja soolhappega. Vajame soolhapet HCl tihedusega 1,19 g/cm3 ja vesinikperoxiidi ehk vesinikylihapendit H2O2. Kui meil on 30-% vesinikylihapend, koostame söövituslahuse 20 mahuosast soolhappest, 20 osast vesinikylihapendist ja 60 osast veest. Kui meil on 16...18-% vesinikylihapend, tuleb 20 osa soolhappe kohta võtta 40 osa vesinikylihapendit ja 40 osa vett. Algul segame veega vesinikylihapendi, siis lisame soolhappe. Võime koostada lahuse ka natuke teisiti. Vajame 50 ml 30-% vesinikylihapendit (või 2...3 tabletti 50 ml vees lahustatud vesinikylihapendit) ning 15 ml 20-% soolhapet. Trykkplaadi elektrit juhtivad osad katame happekindla värviga, näitex nitroemailiga. 65 ml lahusest piisab 50...60-cm2 pinna söövitamisex. Söövitusaeg võib kõikuda väga suurtes piirides, 4 minutist kuni 1 tunni 20 minutini.
    Ja see olexki siis kõik. Panen selle ka eraldi teemana yles, siis on kõigile, kellele vaja, kättesaadaval. Loodan, et olen mõnele abix ka...
    hei.. HEI. paha koer.. too kohe tagasi
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Haa! Siit see asi tulebki. Ma miskipärast arvasin, et viskasid rauapuru soolalahusesse, mitte soolhappesse.
    • mogo
      • 09/2002
      • 499
      kui aga keemiaga mässama ei viici hakata,siis kunagi (modelist-kostruktoris)soovitati sellist varianti:tee küllastunud soolalahus,võta mingi võimsam toiteplokk(9-12 volti)miinus jooda valmistatava plaadi külge,plussklemmi külge pane mingi vatitampoonike,mille kastad soolalahusesse ja liiguta sellega üle plaadi.elektrolüüsi tulemusena vask liigub tampooni külge.tampooni tulex muidugi vastavalt täitumusele vahetada.enne loomulikult joonista rajad ka peale.kunagi vene ajal,kui midagi saada polnud,siis proovisin.kvaliteet jätab veic soovida,aga hädaga saab hakkama.oluline on ka toiteploki võimsus.mina tarvitasin vist mingit füüsikaklassist virutatud toitekat...
      • ronald
        • 06/2002
        • 312
        aku vedelikuga pidi ka saama..?
        • erko38
          • 05/2002
          • 390
          kui aga keemiaga mässama ei viici hakata,siis kunagi (modelist-kostruktoris)soovitati sellist varianti:tee küllastunud soolalahus,võta mingi võimsam toiteplokk(9-12 volti)miinus jooda valmistatava plaadi külge,plussklemmi külge pane mingi vatitamthingyike,mille kastad soolalahusesse ja liiguta sellega üle plaadi.elektrolüüsi tulemusena vask liigub tamthingyi külge.tamthingyi tulex muidugi vastavalt täitumusele vahetada.enne loomulikult joonista rajad ka peale.kunagi vene ajal,kui midagi saada polnud,siis proovisin.kvaliteet jätab veic soovida,aga hädaga saab hakkama.oluline on ka toiteploki võimsus.mina tarvitasin vist mingit füüsikaklassist virutatud toitekat...
          Muide, sellise viisi kohta oli ka seal raamatus. Aga seal soovitati see plaat, mida teed, pista veel sinna lahuse sisse yleni ka, ja pluss panna nõu kylge... Aga tahax näha, kuidas emailkauss voolu juhib?
          • felch
            • 01/2002
            • 8727
            Vana plekk-kausi leiab kindlasti ka. Või alumiiniumkruusi. Aga see soperdamine meenutab natuke antiikteadlaste "tarkade kivi" otsingut. Kahtlen, kas sellest head nahka tuleb
            Aga proovige ja andke teada mis tuli!
            • erko38
              • 05/2002
              • 390
              Proovisin nii, et plaat oli seal alumiiniumkausis soolvee sees ja alaldi plussjuhe oli plaadi kyljes. Miinuse torkasin sinna lahusesse plaadi lähedale, plaat muutus tumedamax , aga see oli ka kõik...
              • felch
                • 01/2002
                • 8727
                Ma ka kunagi proovisin ja tulemused olid umbes samad. FeCl-ga on lihtsam.
                • mogo
                  • 09/2002
                  • 499
                  nojah,muidugi on raudkloriidiga lihtsam.panin selle soolalahuse nii igax juhux kirja,noh ,et kui elab mees kuskil paxus metsas ja on kähku vaja,aga pood on kaugel...
                  • felch
                    • 01/2002
                    • 8727
                    Kasulik teada kindlasti!
                    • ronald
                      • 06/2002
                      • 312
                      Teate, mis on keemilise aktiivsuse pingerida?
                      Kõlbab mis tahes sool, mille komponendiks on vasest vähemaktiivne metall. See on minu julm oletus.
                      • 13738
                        • 01/2002
                        • 612
                        Kas söövitada võib plastmassist kausis ja kas raudkloriid kummikinnastest ka läbi tuleb?
                        • KaruTEC
                          Liikmed
                          • 07/2002
                          • 3082
                          AHHOI AHHOI ! Meil on 21 sajand. Seega palun teid veelkord, kusjuures mul puuduvad sellega seonduvad majanduslikud huvid:
                          Ärge kasutage raudkloriidi. Kasutage naatriumpersulfaati. Seda saate odavalt Tevalost, letist.
                          1) odavam
                          2) kiirem
                          3) täpsem
                          4) _ei määri_, kui läheb maha, siis moodustub valge pudi, veega saab pesta
                          5) lahus töötab kauem == veel odavam
                          samuti kasutage kindlasti soojendust (u. 40 C) akvaariumisoojendajaga ja mullitajat (akvaariumikaup).
                          Tulemusena näete, kuidas plaadid valmivad 3-7 minutiga, vahel isegi kiiremini.
                          Madis
                          • KaruTEC
                            Liikmed
                            • 07/2002
                            • 3082
                            Ja mainiks veel, et soolhappega võite enda hingamisteed ära kõrvetada, aurab päris hullusti. Kui te soovite keemiaga tegeleda - way to go aga elektroonik kasutab naatriumpersulfaati.
                            • Daddario
                              • 01/2004
                              • 901
                              Originally posted by 13738@Sep 13 2002, 17:05
                              Kas raudkloriid kummikinnastest ka läbi tuleb?
                              Tuleb või?
