Elektrikaubad ameerikast
  • tonis12
    • 08/2003
    • 92
    :-[ Lugu on selline,et ameerikast(USA-st) saaks igasugu kasutatud asju(ka elektri kaupa) odava hinnaga.Tahaks omale sealt laptop arvutit,digifotokat,süntesaatorit.Keegi ütles,et seal on elektripinge 230V ja 60Hz.Ma olen elektris suht jobu ja ootan selgitusi,kas saab kokku klappida ja mismoodi täpsemalt see käib-meie elektrisüsteemiga? Voldid voltideks aga hertsid ja ma ei tea,amprid ka ....või kuidas ?
  • heints
    • 134
    minuteada seal võrk 110voldine.
    meie võrku pannes läheb seade kärssama,
    kasutatakse vahel mingit adapterit.
    • jass
      • 03/2002
      • 133
      ameerikas on kuuldavasti 110 volti
      *LÄTI VABAKS!*
      • Ints
        • 1567
        USA s peaks vooluvõrk olema jah 110V,60Hz.
        See 10 hertsine sageduse vahe on köömes,küll aga tuleb sealt toodud riistade jaoks kasutada vaheadapterit,mis on suht kallis ja võib maksta rohkem,kui mõni odav riist ise maksab.
        • tonis12
          • 08/2003
          • 92
          Ah,et vaheadapter.No ja mis see vaheadapter siis maksab kah?Pistikud on neil kah teisekujulised või? Ja mis see adapter teeb,muundab ainult pinge -või ka Hz?
          • ksl
            • 03/2002
            • 1642
            ju saab siit ikka mingi adapteri kuskilt, sest toidet peaksid ju kõik junnid väljast saama
            KES SOOVIB, SEE PROOVIB
            t-linespeakers.org
            • Ints
              • 1567
              Mingi ettekujutuse saad siit:
              http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...8.html#!800-048
              • vtl
                • 06/2003
                • 1087
                see sinu "10Hz köömes" on tervelt 20% sageduse erinevust.
                ei ole ta niiväga tühine midagi.
                probleem on selles, et paljud meerikamaa jaoks tehtud seadmete toitetrafod arvutatakse mõõtmete ja materjalide kokkuhoiu eesmärgil n.ö. piiripeale ning 50Hz-iga satuvad südamikud küllastusse ja hakkavad kuumenema.
                teine asi on impulsstoiteblokkidega, milles pinge kõigepealt ära alaldatakse. seal pole vahet.
                algsele küsijale: mõtekas on leida universaalsed seadmed, millel ümberlülitatav või universaalne (n.n. 110-240V) impulsstoiteblokk. trafokolakad maas on tülikad ja vähegi suurema võimsuse korral ka kallid.
                GSM: 5039624
                • jakim
                  • 11/2002
                  • 708
                  Tuttav ostis sony laptopi, mis sõi pinget 110 - 240 V ja 50-60 Hz
                  • ksl
                    • 03/2002
                    • 1642
                    AGA need asjad võtavad ju ikkagi toidet adapteritest, milleks vaja pingemuundureid?
                    t-linespeakers.org
                    • Ints
                      • 1567
                      Kui seadmel on impulsstoiteblokk sisse ehitatud,siis selline riist töötab 110..230V ja mingit muud adapterit või muundit pole vaja.Kui aga seadme toiteblokk on lahendatud tavalise trafo baasil,siis ei tohi talle 230V sisse kütta,kui primaarmähis on arvestatud 110V pingele.
                      Selleks on vaja kasutada siis adapterit või muundit (kuidas keegi asja nimetab).Kõige lihtsam selline adapter (muundi)sisaldab toitetrafot,mille primaarmähis on 220V ja sekundaarmähis 110V
                      • felch
                        • 01/2002
                        • 8727
                        Neid 110V pealt töötavaid impulsstoitekaid on jänkidel liiga palju (nad lihtsalt ei kujuta ette, et on riike, kus võrgupinge on 220V), seega ettevaatust - impulsstoitekat ei tohi ühendada 220V peale läbi tavalise "pisikese" sümistorregulaatorit sisaldava muundi - käib kärakas. Sinna sobib ainult vahetrafo.
                        Muude vidinatega pole probleeme - kohvikannule panin ette võimsa dioodi ja käib vist tänaseni. Üldse aktiivkoormuseid saab nt. dioodiga "sobitada". Mootoreid sisaldavaid asju aga mitte ja samuti neid 110V impulsstoitekaid.
