Raadiosaatja
    Raadiosaatja
    Plaanin siis teha raadiosaatjat antud skeemi järgi. Kõik on väga hästi välja toodud peale antenni pikkuse. Siit ka küsimus. Missugune peaks antenn olema ja mis mõõtmetes?
    Kui kaua umbes ühe patareiga mängida saab?
    Vs: Raadiosaatja
    Peaks olema a la mida pikem, seda parem. Mis sa sellega tegema hakkad. Nii igaks juhuks küsin üle, et tead ikka, et see on ainult saatja?
      Vs: Raadiosaatja
      Tean jah et see on ainult saatja ja vastuvõtjaks kasutatakse tavalist raadiot. Esialgu on lihtsalt üritamiseks kas asja saab.
        Vs: Raadiosaatja
        Saatja antenni pikkus arvutatakse ikkagi täpselt vastavalt välja kiiratava sageduse suhtega.Valemit hetkel ei mäleta.Väikse võimsusega saatja puhul pole see kriitiline.
        Leidsin ka arvutuse http://www.tevalo.ee/foorum/showthread.php?t=422
        viimati muutis kasutaja acdc; 24 January 2007, 19:41.
          Vs: Raadiosaatja
          Igaks juhuks meenutan, et saatja kasutatav sagedusala on hobisideks keelatud. Tuleb pahandusi Sideametiga. Trahvid on kobedad!
            Vs: Raadiosaatja
            Aga kuidas sideamet sellele jälile saab? Kui näiteks oma maja piires kasutada?
              Vs: Raadiosaatja
              Antenniga onud sõidavad kaubikuga ringi. Tipi ees nägin sellist. Kui keegi kaebab, siis pidid kohe tulema. Puhas raha ju tuleb sisse...
              Omatehtud saatja võib tulla välja, nagu juhtub ja segab ka naabrionu raadiot. Muidugi ta helistab. Ma ise ka helistaks, kui keegi eetrit solgib ja minu lemmikjaama segab....
                Vs: Raadiosaatja
                Esmalt postitatud Zerter poolt
                Ega raadiolained ei tunne piire. ULL levimine on ka omaette teadus, kunagi ei tea kuhu see võib välja jõuda isegi väikese võimsuse puhul. Kuigi ega peegelduse abil vist eriti saatja asukohta välja ei peili. Üldiselt jah, kuna võimsus väike ja tõenäoliselt kedagi oluliselt ei sega (maal), eriti veel kui saatjat harva sisse lülitad, siis väga suurt ohtu pole sideameti silma alla sattuda, aga selle võimalusega tuleb arvestada. Kõikide selliste saatjate skeemide juures peaks olema vastav hoiatus, see teema korduvalt siit foorumist läbi jooksnud. Eks igaüks ise teab mida teeb, aga kui tuleb oma tegude eest vastutada, siis on vähemalt hoiatatud.
                  Vs: Raadiosaatja
                  Kasuta vaba sagedust: 27 MHz.
                  Nagu Walkie Talkied. Saad mõlemapoolse side.
                  Ja keegi ei tule uksetaha.
                  Lisaks veel pikema leviulatusega: ~3km.
                  Raadiosaatjate ja lisavarustuse jae- ning hulgimüük. Raadiosidetehnika paigaldus, hooldus ja garantiitööd. Tehnoturg-T on raadioside turul alates 1992. aastast.
                  Seaduslikke variante küll. Ära hakka endale jama kaela tooma nende FM saatjate skeemidega.
                  Skeeme leidub ka "Radio" jms ajakirjades.
                  Ja see et neid skeeme pidevalt ajakirjades leidub, ei tähenda, et need meil lubatud on.
                  Venemaal teised seadused.
                    Vs: Raadiosaatja
                    Pole 27Mhz midagi niivaba sagedus. Vaat kui ma oma lennukiga peaks crahsi tegema siis tean mis värk on
                    27Mhz - mudelite juhtimisseadmed - 26,995 - 27,045, 27,095, 27,145, 27,195
                    Vot selline väike täpsustus.
                    telefon katki.
                      Vs: Raadiosaatja
                      Seda küll tõesti, et ka 27 MHz peal on nii mõnedki piirangud, aga seal võib ennast siiski vabamalt tunda. Ma ei usu, et need hiina mänguasjad mida poes müüakse, mingi täpse sagedusega on ja kindlasti ujub see ka veel. Eks vastuvõtja on ka "lairiba" vastuvõtja, mis siis reageerib natuke suuremale sagedusvahemikule.
                        Vs: Raadiosaatja
                        Khmm lubage köhatada Hiina mänguasjad
                        Eestis on ikka tõsisemaid tegijaid ja kes kasutavad profitehnikat ning nende sagedused on vägagi jäigalt paigas.
                        aga noh mul pole vaja põdeda ma 35Mhz peal ja kanal 80.
                        27MHz on korra paar aastas ainult kasutusel.
                        See küll tiba OT. aga siis ei teki konflikte mudelifännidel ja sidefännidel
                        Pole just eriti tore kui ca 15K maksev kopter raadiohäiretepärast vastu maad kukub või lennuk sellepärast kaotab kontrolli ja paneb oma teed.
                        telefon katki.
                          Vs: Raadiosaatja
                          See viimane pidi tõesti probleem olema. Töökaaslane väitis et ta mudelauto kaotas mingil võistlusel juhitavuse just kellegi "hiina" puldi tõttu. Oli see nüüd nii, mine võta kinni.
                            Vs: Raadiosaatja
                            Seda ma mõtlesingi, et neid asju saab igaüks poest osta ja kedagi ei saa karistada nende ostmise eest ka sellisel juhul kui saatja sagedus ujub juba keelatud alasse, ammgi selle eest kui see kattub aeg-ajalt mõne mudeli juhtimiseks mõeldud kanaliga vms.
                            Need kes mudelitega tegelevad peavad 27MHz peal küll suht ettevaatlikud olema, seal võib eetris olla ikka igasugust solki. Lisaks igasugustele iseehitatud seadmetele, lällaritele jms ei tea iial millal keegi kuskil oma hiina mänguasjaga mängib.
                              Vs: Raadiosaatja
                              Olen ülalmainitud saatja aastaid tagasi valmis teinud. Igatahes kahe transiga see oli ja siiani alles ning töökorras. Seda võin öelda et normaalset häält sealt välja ei võlu ja lisaks tuleb kaasa ka igasugu mürasid, mis samal ajal raadio kuulamise ka selle sagedusega lähedastel sagedustel täiesti võimatuks teevad.
                              Suutsin isegi teleka pildi sellega sodiks keerata.
                              Kui teed, tee juba korralikum.
