Tevalos pakutavate ilmajaamade täpsus?
  • Timo
    • 02/2002
    • 688
    Eelmise aasta lõpus sai tevalost ostetud ilmajaam WS 9152: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...tnr=!615-10677
    Välistemperatuuri anduri panin akna taha nagu ette nähtud. Huvi pärast võrdlesin ilmajaama välise anduri näidatavat temperatuuri akna küljes juba pikka aega olnud tavalise termomeetriga. Ilmajaama välise temperatuuri andur näitab stabiilselt u. 2 kraadi soojemat temperatuuri kui tavaline termomeeter. Katsetusteks panin välise temperatuurianduri vahetult tavalise termomeetri külge ja tulemus oli sama s.t. ilmajaam andis väliseks temperatuuriks u. 2 kraadi soojema temperatuuri kui tavaline termomeeter. Tõenäoliselt ei ole akna taga olev tavaline termomeeter ka väga täpne aga põhimõtteliselt võiks ju kahe termomeetri näidud ikka natuke rohkem kokku langeda. Tegelikult pole tavainimesele suurt vahet, kas termomeeter näitab paar kraadi ühele või teisele poole aga huvi oleks kuulda teiste analoogset ilmajaama kasutavate inimeste kogemusi ilmajaamade täpsuses suhtes!
    20+ aastat elfafoorumis
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Vs: Tevalos pakutavate ilmajaamade täpsus?
    Milline oli "tavaline" termomeeter ja milline tema eeldatav täpsus?
    Temp. mõõtmine on keeruline asi, defineeritud vist kuidagi nii, et peab olema muudest objektides ja maapinnast 1m kõrgsel / kaugusel olev avadega karp....jne.
    Ise mõõdan temp. Dallase DS1820-ga labori akna taga: http://parsek.yf.ttu.ee/index_files/Page279.htm . Ka seal on lisamõjud (päikese peale paistmine, isegi akna avamine!!!) kohe märgatavad. Võrreldes elektroonikute samalaadse vidinaga on samuti erinevus näitudes. Nii et mine võta kinni...
    • Timo
      • 02/2002
      • 688
      Tavaliseks termomeetriks pean piiritustermomeetrit. Loomulikult ei ole see piiritustermomeeter läbinud mingid kontrolli ega kalibreerimist,et saaksin näidus kindel olla.
      Päikest ilmajaama andurile peale ei paista. Ainuke, mis anduri näitu mõjutada võib on läbi akna või aknaraami andurini jõudev soojus. Kuid kui panin anduri piiritustermomeetri külge siis näitude erinevus püsis (andur oli piiritustermomeetri küljes mitu tundi ja aken lahti ei olnud).
      Hetkel näiteks annab minust mitte väga kaugel olev meteo.physic.ut ilmajaam temperatuuriks -5.7, minu ilmajaam -3,8, piiritustermomeeter -6,5 ja teisel pool maja olev piiritustermomeeter -6,5.
      • felch
        • 01/2002
        • 8727
        Natuke suur erinevus tõesti....
        Ilmajaamas on vist Sensirioni niiskuse- ja termoandur. See peaks küll täpne olema. Kuigi ilmajaam ise on ... ee... mitte just täppisnstrumendi väljanägemisega, ei saa nagu andurist digikujul tulev näit eriti moonutuda. Äkki kordad katset mõne kindlalt teadaoleva täpsusega termomeetriga?
        Toimetatud: toas olevas blokis on vist SEnsirioni plönn, välisandurit ei ole lammutanud. Aga küllap on temagi mingi digividin, nii tuleb odavam
        • urmo
          • 12/2002
          • 1835
          A sa tee lihtne katse - pane jääkuubikud veekaussi ujuma, seltskonnaks ka mõned termomeetrid.
          Siis natukese aja pärast hea vaadata, kes neist nullile lähemat näitab: see on kalibreeritud
          Head susserdamist !
          • ketas
            • 07/2003
            • 689
            Sellega on üks paha lugu... nimelt ei saa igat andurit vette kasta.
            • acdc
              • 12/2003
              • 268
              Omal kasutuses tavaline digi termomeeter ja see näitab ka paar kraadi kõrgemat temperatuuri võrreldes vana tüüpi termomeetriga.Esimene reaktioon oli hämmastav aga siis kuulsin teiste käest ,et on samamoodi.Peale seda ongi jäänd väike arvutustehe teha peas.Miks selline vahe?Või kasutavad tootjad erinevaid standardeid testimiseks.
              • a1
                • 1946
                Esmalt postitatud acdc poolt
                Omal kasutuses tavaline digi termomeeter ja see näitab ka paar kraadi kõrgemat temperatuuri võrreldes vana tüüpi termomeetriga....
                Lubatud viga pole seal kirjas?
                Arvestades, et enamasti näitavad nad ka komakohti, on see üsna kummaline.
                • felch
                  • 01/2002
                  • 8727
                  Dallase DS18S20 näitas ka tervelt 5 kraadi valesti. Mitte kohe aga mõne aja järel. Hiljem lugesin kusagilt, et tehasel oligi esimeste partiidega probleeme...
                  Siin aga kontrolliksin enne kumbagi poole kahtlustamist kindlalt korras termomeetriga. Vana piiritusetermomeeter on ilmselt sama täpne kui akna taga tolgendav vedrunäidik. Mõlemad näitavad, et temperatuur on ... sisse lülitatud
                  • saformo
                    • 03/2003
                    • 1929
                    Statsionaarse ilmajaama andmed ongi seetõttu erinevad, et seadmed paiknevad lagedal väljal, kus pole mingit varju.
                    Majade vahel jne peavadki näitajad olema hoopis teistsugused.
                    • ketas
                      • 07/2003
                      • 689
                      Hmm... DS18S20 valetab? Võimalik. Mul on ka juhtumisi vanad versioonid ja üks viga neil oligi vist täpsus. Maximi sampled, teadagi. Tahtsid vanadest lahti saada.
                      Aga välisandur tundub küll õigesti temperatuuri näitavat. Mul on ka siin piiritustermomeeter, aga teisel pool maja. Põhja pool. Andur on lõuna pool ja veidi päikese eest varjus ka. Ja kenasti niiskuskindlas topsis (filmitops, keda huvitab) koos silikageeliga. Pea aasta aega juba väljas. Muidugi, see et need kaks sama temperatuuri näitavad, ei pruugi veel tähendada, et see õige on.
                      Ja kui oma andurit vahel kontrollida, talle päikesevari teha ja ta ehitistest võimalikult kaugele viia ca. 1.5m (mõnedel andmetel 1.25 - 2) posti otsa, peaks koduse ilmajaama jaoks täpsust küll ja küll olema.
