Millega toita
  • DUMBUSER1
    • 03/2006
    • 11
    Millega toita
    On elektronika vidin mille kolme toite otsa tähised on: 230VI, 230VI, GND.
    Kas AC või DC?
  • contramortem
    • 09/2003
    • 366
    Vs: Millega toita
    Pinge AC, vahelduvvool (korrektselt öeldes vahelduvpinge).
    GND - maa, mätas, korpus
    Need kaks otsa kus juures 230V võid otse seina pista. Arvestatud on see kindlasti vahelduvpingele, puht aktiivkoormusel ei mängi see muidugu rolli, aga induktiiv või mahtuvuslikul koormusel on küll oluline kumma pingega toita. Vaevalt sul muidugi kuskilt alalispinget võtta ongi.
    Ja elektriga tuleb olla ettevaatlik, muidu hammustab!
    • DUMBUSER1
      • 03/2006
      • 11
      Vs: Millega toita
      Kurat panin voolu taha. Käis pauk. Üks diod läks
      • reuter
        • 12/2004
        • 4453
        Vs: Millega toita
        vidin on lai mõiste. nende otste kirjeldamine ei anna suurt miskit, kui ei tea millega tegu võib olla.
        seepärast pauk käiski, et sa küsisid küsimuse ilma piisavalt infot andmata ja sulle vastati selle info põhjal.
        vastajale: ei ole ilus sedasi küsijat kohe pistiku juurde juhatada
        • DUMBUSER1
          • 03/2006
          • 11
          Vs: Millega toita
          Tegu on spetsiifilise stroboga. Panen dioodi või dioodsilla vahele. Aga millisele otsale anda plus
          • kreeklane
            • 08/2003
            • 7251
            Vs: Millega toita
            milles see spetsiifilisus välja paistab?kui juba korra pauk käis,siis ära kohe uuesti proovima torma.
            enne tee kindlaks,et mis paugu põhjustas.
            • contramortem
              • 09/2003
              • 366
              Vs: Millega toita
              Esmalt postitatud DUMBUSER1 poolt
              Mis plus (pluss eesti keeles)? Ega sa võrgupistikust mingit plussi ei otsi?
              Kui tegu tööstuslikult valmistatud seadmega ja mingite otste juures on "230V" vms, siis viitab see ikka, et võib kohe seina pista, kui just pole tegu seadme väljundiga, näiteks pingemuundi. Kodukootud seadme puhul võib see mida iganes tähendada, olenevalt siis autori fantaasiast.
              Milleks see diood(sild) sinna vajalik on?
              Üldiselt jah, suht segane värk. Mõni pilt aitaks võibolla.
              • DUMBUSER1
                • 03/2006
                • 11
                Vs: Millega toita
                Paugu põhjustas ülelöök. Faasi ja maanduse vahel. 600 volt diod oli faasi ja maanduse vahel. Selle rikkus ära
                • DUMBUSER1
                  • 03/2006
                  • 11
                  Vs: Millega toita
                  Õhtul teen pildid
                  • kreeklane
                    • 08/2003
                    • 7251
                    Vs: Millega toita
                    milliste otste vahele sa 220 andsid?
