mobiili ir-ga teleka jms juhtimine.
  • Voltag
    • 07/2005
    • 185
    Tuli idee, kuna moblal irda peal (saatja/vastuvõtja) et siis yritaks kribida mingi programmi mis kasutaks irdat ja saadab teatud koode millega saaks juhtida näiteks telekat. Iseenesest peaks see olema tehniliselt võimalik? kui korraliku programmi kokku saaks. saadetavad koodid saaks arvti irdaga originaal pulti kasutades kätte.
    Kas kuskil pole sellist skripti mida saaks kasutada info saatmiseks irda kaudu?
    Pluss on massis ja kõik on sassis
  • bloody-orc
    • 03/2004
    • 2675
    Re: mobiili ir-ga teleka jms juhtimine.
    vale sagedus. liiga palju nämmutatud teema ja loll mõte. unusta.
    • nic0
      • 12/2006
      • 6
      Vs: mobiili ir-ga teleka jms juhtimine.
      selline proge on olemas.
      • evar
        • 11/2002
        • 261
        Esmalt postitatud nic0 poolt
        aga äkki avaldad saladust
        • bloody-orc
          • 03/2004
          • 2675
          Re: Vs: mobiili ir-ga teleka jms juhtimine.
          Kuidas saab selline progre olemas olla?
          IrDa pulseerimissagedus on võrreldes teleka omaga vääga teistsugune AFAIK. seega seda ei tee sa ei softiliselt ega raudvaraliselt, sest siis tuleks kogu süsteem ümber ehitada. sa võid muidugi mobiilile "mütsi" ümber ehitada, mis võtab vastu IrDa signaali, tõlgib selle teleka keelde ja saadab selle siis välja TV puldina. Kuid miskipärast arvan, et sa seda teha ei viitsi...
          • felch
            • 01/2002
            • 8727
            On tõepoolest. Olen sellest kuulnud aga mitte ise näinud/kasutanud. Töötab mitte moblal vaid Palm'il. Täpsem inff puudub.
            • jyrs
              • 10/2004
              • 272
              Palmil tõepoolest töötab , olen ise näppinud, huvitav tükk, saab visuaalselt plokkide abil oma puldi koostada jne. Aga funktsioonid tuli sellel variandil vähemalt originaalpuldi abil selgeks õpetada.
              Tasuta präänikut ei anta, ei elus, ei elektroonikas.
              Ettevaatust! Postitan ainult ebakaines olekus!
              • ppv
                • 11/2006
                • 269
                Pihuarvuti jaoks oli jah selline proge olemas ja töötas ka aga jama selles, et ta ei taha hästi töötada kuna diivani ja telku vahe meetrites aga need irda seadmed mõeldud alla meetri tööks(see tegi asja suht mõttetuks).
                Pole just mugav astuda paar sammu telekale lähemale kui kanalit tahad vahetada.
                Aga idee ise on hea, kunagi sai väiksemates hotellides kirutud seda, et pulti pole toas aga firmad ka arenenud ja julgevad puldi tuppa jätta.
                Progel olid vist mõlemad võimalused koodid netist ja ka ise õppimine.
                Uutele telefonidele peaks ka igasugu progesid liikuma aga ise pole huvi tundnud.
                • r32
                  • 01/2005
                  • 58
                  Enda Siemensil (sx1) on ka see olemas. See symbianite värk. Kohati õnnestub isegi ~3-4m kanaleid vahetada
                  -=Just chillin´ in the underground,keepin´ low profile=-
                  • r32
                    • 01/2005
                    • 58
                    Topelt post :$
                    • contramortem
                      • 09/2003
                      • 366
                      7650-l on selline programm täiesti olemas, kindlasti on ka teisi telefone, millel olemas või võimalik peale panna.
                      • nic0
                        • 12/2006
                        • 6
                        http://www.handango.com/ampp/store/P...opSectionId=-1
                        • yase12
                          • 12/2006
                          • 3
                          Sorri et vahele trügin aga küsimus selline, et mis on mobiili irda sagedus siis
                          • felch
                            • 01/2002
                            • 8727
                            Kui telekas suudab vastu võtta siis järelikult peab jääma 38kHz kanti.
                            • urmas78
                              • 1604
                              irda töötab kõigil rs232 sagedustel, mis siis on lähim 38,4k, see peaks sobima.
