Mikrolaine ahjus olev "paber"
  • -vodafone-
    • 10/2005
    • 14
    Tere, mul selline jama, et mikrolaine ahi säriseb seest, pillub sädemeid nagu siis kui sinna midagi kuldse äärge sisse panna.
    Probleem on nimelt selles, et mikrouuni sees oleva "paberi" või "papi" või misiganes asi on läbi kärsanud.
    See on mingine materjal mis seal ees on yhel augul, kust vist soojus tuleb, kuna proovisin selle läbi põlenud materjali asemele panna 6-8 kordse küpsetuspaberi, mis mingise 10 sekundilise käimise ajal samuti läbi põles.
    Selle kümne sekundilise aja jooksul ahi muidugi ei särisenud.
    Kysimus ongi nyyd selles, kust seda materjali saada mida sinna ette panna? Milleks see papp vms materjal seal vajalik on üldse?
    If you click, then you sold you´re soul
  • Eggy
    • 3644
    Vs: Mikrolaine ahjus olev "paber"
    Miks sa uuni üldse midagi metalset panna tahad? [kuldne äär] See ju teada-tuntud tõde, et uuni ei panda metalli.
    • bloody-orc
      • 03/2004
      • 2675
      mikrolaineahjus on palju selliseid "salapäraseid jõude", mis metalliga kokkupuutudes väga paha teevad. sa kärsatad oma uuni niimoodi päris ära ja see lendab õhku ja/või saad sina ka kiiritada ja keed ära. ära tee selliseid lollusi kodus! Kas siis manual ei keelanud ve?
      kasuta mikrolaineahju sõbralikku portselani ikka. kõik lauanõud lihtsalt pole mõeldud mikrosse panemiseks.
      • maaalune
        • 1514
        Esmalt postitatud bloody-orc poolt
        Ühes Ameerika tõsielusaates oli keegi üritanud vannitatud kassi kuivatada ning kuna see antud tingimustes kooles,andis asja kohtusse ja võitis!!!
        VASTUS KOHTULAHENDILE: KASUTUSJUHISES PUUDUS INFO KODULOOMADE (MITTE)KUIVATAMISE KOHTA!!!!
        PS!Soovitaks katset mikrouunis toore kanamunagaKui kõrtsi pidasin siis kokk sai sellega hakkama!
        viimati muutis kasutaja maaalune; 25 November 2006, 23:06.
        Kõik meeldiv tuleb lambist...
        • Padasonic
          • 06/2004
          • 1263
          Oot-oot, ärge nüüd riielge! Lugege küsija postitus veelkord hoolikalt läbi.
          Nii palju, kui mina neid näinud olen, pole seal mitte papp, vaid vilgukivi. Kaitseb magnetronist tulevat lainejuhti sodi ja rasvaga täitumast. Kui originaali pole saada, siis mina olen 2mm teflonist (saab näiteks kahepoolselt folgeeritud teflontrükiplaadilt fooliumi maha tõmmates) vana järgi uue välja lõiganud. Sellise materjali hankimisega võib tänapäeval muidugi probleeme olla ja nii mõnigi ilmselt ei usugi selle olemasolu.
          Harjutamine teeb harjutajaks.
          • bloody-orc
            • 03/2004
            • 2675
            veel, mida sinna toppida ei tohi (eluohtlik) on destilleeritud puhas vesi. kuna see seal keema ei lähe, siis see ülekuumeneb e. temas on suur potensiaal keema hakata aga ta ei taha seda seal kohe mitte teha. kui see klaas/tass sealt siis pärast soojendamist välja võtta, ei juhtu midagi, siis paned sisse lusika ja BOOM vesi keeb instantselt e. plahvatab väääga kuumana sulle näkku ja sa saad vääääga tõsised põletushaavad
            • fre
              • 02/2004
              • 3814
              Esmalt postitatud -vodafone- poolt
              See kile kaitseb toidurasvade ja niiskuse sattumist magnetroni aktiivsele otsikule. Seal on näha harilikult roosat portselani (vist), üle mille algab üks korralik tulevärk kui see rasvaseks või niiskeks on saanud. Kui selline nähtus on juba juhtunud, siis seda niilihtsalt puhastada enam ei anna, vagu kõrbeb sisse.
              Millest on see mikrolainet läbilaskev kile tehtud, polegi täpselt uurinud, aga üsna puhas tuleb ka see hoida et kärssama ei läheks - mikrolainete kontsentratsioon on seal väljumiskohas ju suur.
              • maaalune
                • 1514
                Esmalt postitatud fre poolt
                Kile on tehtud MYLAR-ist...
                See selleks aga teemaalgatajal tõsi taga...
                • abman
                  • 08/2005
                  • 194
                  Proovige mikrolaine ahjus tavalist kanamuna keeta/praadida, saate
                  samuti vinge käraka, jsegi mingi munapotsu ködin põrutab täiega!
                  • fre
                    • 02/2004
                    • 3814
                    Mylar'iks vist kutsutakse polüesterkilesid, teadaolevalt kannatavad need ka kõrgemaid temperatuure nagu ka vilgukivi või teflon (fluorplast). Seepärast siis kõlbavadki. Muidugi ei või mikrolaine nendes enestes kuigivõrd neelduda, kuumeneksid liialt, materjal peaks olema sellele lainepikkusele "läbipaistev".
                    Teemaväliselt:
                    Mis puudutab kasutatavate toidunõude kasutuskõlblikkust mikrolaineahjus, siis lihtne katse - kui tühi ja kuiv nõu seal ei soojene, võib seda kasutada. Kõlbavad ka tavalised metalliga ilustamata fajanss- ja portselannõud, samuti ka kuumakindlast klaasist küpsetusnõud. Ei kõlba (ka Siimusti savist) savinõud, need kuumenevad ja praod löövad sisse.
                    Lugemiseks ka üks vanem ja pikem mikrolaineahju teema:
                    • kreeklane
                      • 08/2003
                      • 7251
                      tavaliselt on seal kasutusel vilgukivi leht.ma olen seda serigost saanud,kui vahetada vaja.
                      üldiselt küllaltki sagedane viga mikrouunidel
                      • martinj
                        Administraator
                        • 11/2002
                        • 8691
                        Odot, ei saa aru - vesi läheb üle 100 kraadi ja keema ei hakka ? . Võtad välja, paned lusika sisse ja hakkabki keema ?
                        • Madlobster
                          • 07/2003
                          • 319
                          Põhimõtteliselt ükskõik, mis sinna sisse panna rakendab keemis reaktsiooni.
                          http://www.phys.unsw.edu.au/~jw/graphics/superheatingsmall.mov
                          superheated water microwave jne otsisõnu.
                          • resr
                            • 11/2003
                            • 579
                            Mul oli ka umbes sama probleem ühe leitud uuniga, mis selgus, oli see, et värv oli selle papi alt ära kärsanud nii et metall paistis, ja see tekitas tulevärgi. Mis seal ikka, võtsin siis selle papi ära, see murdus kolmeks selle protseduuri ajal, siis mingi vesivärvi peale, mis kuivades tekitas savi taolise materjali, pärast seda hakkas korralikult tööle.
                            -Artificial_Intelligent-
                            • bloody-orc
                              • 03/2004
                              • 2675
                              Re: Vs: Mikrolaine ahjus olev "paber"
                              seda vee trikki tehti ka mythbusterite poolt. päris kõva latakas oli. nad tegid seda mingi 3m pulgaga ja ikka said pihta nati.
