Lingil http://www.epanorama.net/circuits/mi..._powering.html oli toodud mitmeid erinevaid mikri toitepinge andmise skeeme. Kuidas sinu masinas olla võiks?
Tähtis on just see, et kitarri signaal ei satuks kokku mikri eelpingega. See hakkab niigi nõrka signaali lihtsalt maha koormama.
Mõõda pinget (helipea lahti!) signaali otsalt. Peaks olema null.
Kuna ma olen bänditehnikaga pikemat aega tegelnud, siis võin sulle ka anda kitarritehniku kontaktandmed(mõnus mees muidu).Seda siis PS kaudu, kui huvi.Too aitab sind kindlasti!
Multimeetriga väga roheline , kuidas ma seda mõõdan?Ega neid helipäid lahti võtta ei saa.
Mõõda arvuti mikripessa mineva juhtme selles otsas, mis läheks kitarri. Lihtsalt juhtme (pistiku) pealt, kitarr lahti. Kui seal on mingi pinge, nt. 2,5V või midagi sarnast, ongi asi tõenäoliselt mikri toitepinges. Kui ei, peab edasi uurima.
Puudutades käega signaali otsa, peaks arvuti kõlarist kostma tumedat urinat (võrgumüra).
Võta kõigepealt tester pihku ja mõõda üle peade aktiivtakistused, tester peaks iga ühe puhul mõne kilo-oomist takistust näitama, kui ei näita, mähises katkestus. Kui kõigil peadel takistus olemas, siis aja näpuga skeemilt järge ja kontrolli üle, kas ikka said kõik juhtmed õieti ning ega kusagilt näiteks mõnda maa otsa lahti ei unustanud.
Kui "humbuckeri" all mõtled seda, et stratt sööks 2-s ja 4-s posängis müra, siis selleks peab sul olema keskmine pea teisipidi keritud ning ka selle magnetite polaarsus peab teine olema (kui kaelal ja roobil on lõuna näiteks üles, siis keskmisel peab alla olema). Kui ainult üks tingimus on täidetud, läheb pea teistega vastufaasi ning saad sellise "kilukarbi" saundi.
Varsti hakkab Narva elektrit edastama ka hõbekaablit mööda... audiofiilidel jällegi pidu
Hangid testri, lülitad selle takistuse mõõtmise režiimi ning mõõtepiirkonda 20K. Ühendad ühe juhtme pea mähise algusega ning teise lõpuga (ühe ja teise juhtmega, mis peast välja tulevad). Kui tester näitab mingit kindlat suurust, on pea korras, kui näitab katkestust, on mähis katki.
Kusjuures, praegu torkas pähe see, et alati pole neil lülititel klemmid täpselt samad, mis joonisel. Seleta välja, millised klemmid mis asendis ühenduses on, olen ka ise hiina päritolu lülitite puhul sellist jama kohanud, et skeemi järgi on ühenduses ühed-, reaalsuses aga hoopis teised kontaktid.
Kas see lüliti on sul trükkplaadil kontaktide ja kangi teljel oleva lehtvedruga või getinaksile needitud kontaktide ja kangi all paikneva keerdvedruga. Viimane on vanemat tüüpi lüliti ja peaks toimima täpselt nii nagu skeemil, uuemad ei pruugi sama klemmide järjekorda omada.
Ma päris ei saanud aru teie mõtlesite aga need klemmid on mul jah natuke teise asetusega , ( kõik ühes reas) , kui ma seda lülitit vaatan küljepealt siis on trükkplaati küll näha.http://beta.album.ee/node/9118281 midagi saab sellelt pildilt aru ka.
Siin siis minu skeem http://beta.album.ee/node/9134382
viimati muutis kasutaja Hents; 20 November 2006, 20:33.
Ma ühendasin üksikult helipead ka muusikakeskuse inputi ( rca pun ja val) ja korraks tuli pininat.Kas keegi teab mida tegema peaks?
Ooot, mismoodi sellest aru saada - pea ühe juhtme punase ja teise helimasina valge külge või????
See oleks väga vale, ilmselt sa niiviisi ei teinud
PS. Pilt skeemist on kasulik aga lüliti sisse mina küll näha ei suuda. Äkki saaksid kindlask teha, mis kontaktid mis asendis koos on (lüliti lahti võtta?).
Need juppid on võetud ühe vana kitarri pealt( sunny crystall), aga keegi oli ma ei tea miks köik juhtmed lahti jootnud.Selle lüliti peal ei ole ühtegi tähte ega tähist aga põhimõttelisest sama : http://www.pillipood.ee/index.php?la...e=1&id=2196385
