Lugu järgmine-on üks "Heco" kõlar , ilma bassivaljuka. Kõlari võimsuseks oli 30w ja 4om,koosnes 2-st kõrgete helide valjukast ja ca 23cm bassivaljuhääldist. Ehitasin asja natuke ümber(muide on peaaegu sama suur kui s30 kast),nimelt panin puuduva bassivaljuka asemele 25Gd4-4om ja võtsin ühe kõrgete halide valjuka ka ära, kuna oli katki. siinkohal aga tekkis väike probleem , nimelt filter, mis seal originaalis oli, ei ole kõige parem.Probleem aga selles, et ei oska sinna midagi vahele ehitada, kuna puuduvad kõrgete andmed, ei tea kas selline firma üldse enam tegelebki, mingi number vaid on valjukal, aga äkki on olemas mingid tüüpfiltrid, mida annb vahele sokutada. Mida asjast arvate või oskate soovitada....kõrgete parameetreid ei anna ka kuidagi mõõta? ???
filter
Vaata teemat subwoofer,seal on filtritest natuke juttu.
??? kaks kõrge valjukat nii väikses kastis???
Ega need kõrged eri suundadesse ei vaadanud?
Sellepärast,et seda varjanti kasutatakse surroundi kõlarites näiteks või üldse suuna hajutamiseks või kui on tõesti võimas kõlar.OK
mis läbimõõduga ja mis tüüpi valjukad need on(kõrged)(koonus,kuppel) ja miks sa arvad,et originaalne filter halb on
