veekindel el. plaat
  • Zazou
    • 05/2006
    • 19
    veekindel el. plaat
    vaja üks väike skeemike veekindlaks teha (või vähemalt pritsmekindlaks)
    komponendid on juba peal. Kas on mingit vaha või silikooni taolist möginat, millega plaati koos komponentidega katta saaks? Kus sellist saada?
    Plaadil on ka üks radikaga transistor, mis läheb soojaks (loodetavasti küll mite väga kuumaks)
  • bloody-orc
    • 03/2004
    • 2675
    Vs: veekindel el. plaat
    1 võimalus oleks skeem valada EPO sisse. või siis kasutada tavalist silikoni (ise olen edukalt kasutanud viimast).ja selle radika saaks siis nt välja jätta sealt (ots väljas, et oleks õhu käes). näeks plaati äkki oskaks paremini soovitada
    • Heinar
      • 02/2006
      • 213
      Ma siin kasutasin ühel plaadil kinnivalamiseks kuuma liimi, mida kasutatakse kuuma liimi püstolites.Muidugi on olemas ka spetsiaalsed segud aga pärast on see skeem ka ühekordse kasutusega kuni rikkiminekuni.
      • mogo
        • 09/2002
        • 499
        Tööstuses kasutatakse samaks otstarbeks näiteks silikoonlakki.
        Seega tavaline silikoon sobibki hästi. Hea oleks ka pisut vedeldada.
        • Cheopps
          • 02/2005
          • 3079
          Kui pole vaja skeemis hajutada suuri võimsusi soojuse näol, siis soovitan EPO liimi.Liimipüstoli liim on ka hea kui ta sulatada mingis anumas valmis.Püstoliga mäkerdades ei jää asi korrektne ega niiskuskindel(proovitud!).
          Projektide pildid
          • KaruTEC
            Liikmed
            • 07/2002
            • 3082
            Mina EPO peale nii kindel ei oleks - kuivamisel võib tekitada sisepingeid ja mikropragusid ning kui segamisel ei ole suhe täpselt paigas, siis hakkab aja jooksul "higistama". Selle jaoks on ELFAs erinevaid kompaunde küll ja küll, samas kui projekt on väike ei kannata suurt potsikut osta. Siis kasuta pigem kaitselakki - Plastik 80 nt.
            • Zazou
              • 05/2006
              • 19
              Kus seda Plastik 80 müüa oleks? Tevalost sellise nimega toodet ei leidnud.
              • madis_l
                • 03/2006
                • 50
                Ikka veekindlusest
                Esmalt postitatud mogo poolt
                Huvitav kas seda tööstusliku silikoon-lakki kusagil ka väikeses koguses müüakse?
                Või on kellelgi positiivseid kogemusi tavalise neutraalse ehituspoes müüdava silikooni vedeldamisega?
                (atsetoon, etanool ega metonool ei sobinud)
                Lisamureks veel see, et kuidas saada kahest poolest kokku käiv plastikust korpus tihedalt kinni. Originaalis oli sinna vahele pandud kraam päris kummi moodi asjaks tardunud. Soovitusi?
                http://groups.google.com/group/ee.ho...roonika/topics
                • Heinar
                  • 02/2006
                  • 213
                  See kummimoodi mass näiteks on olemas Würthil - Liimtihendmass.
                  • es1dc
                    • 79
                    Kunagi kasutasin mingit venelaste silikooni-kummi möginat, mida autopoes müüdi. võib olla on praegugi sellistes nurgatagustes varuosapoodides saada. Pigistatav tuub oli ja sellega liimiti lada esitulede klaasi. Kaheksa aastat kaitses majakatusel antennikaabli ühendust, hiljem lahti võtmisel oli vask sama haljas nagu oleks eelmine päev pandud. St mögin kannatas niiskust, külma, õhusaastet ja uv-kiirgust ning ei oksüdeerinud vaske.
                    • madis_l
                      • 03/2006
                      • 50
                      Esmalt postitatud Heinar poolt
                      Vist siis midagi sellelt lehelt : http://www.wuerth.de/de/produkte/aut...odukte-1k.html
                      Muuseas, kas Würth'i esindustesse võib lihtsalt sisse astuda või tegelevad nad ainult suurte ostjatega? Mul on vanast ajast meeles mingi imelik silt Tartu Würth'is, et sularaha eest ei müüda v.m.s. Vabandust kui valesti mäletan.
                      Esmalt postitatud es1dc poolt
                      Ma olen ise kasutanud väga edukalt hariliku neutraalset ehitusliku silikooni. Ja oma madalate (kuni 600V) pingete juures ei ole leidnud erinevusi elektroonikapoest ostetuga. Seekord tahaks aga leida midagi vedelamat n.ö. pintseldatavat.
                      Kas keeegi teab, on vannitubade ehk mõni veetõkke mastiks (tavaliselt selline sinine või roosa silikooni moodi materjal) neutraalne?
                      viimati muutis kasutaja madis_l; 02 October 2007, 11:29.
                      • madis_l
                        • 03/2006
                        • 50
                        Kus häda kõige suurem seal Tevalo kõige lähem. On keegi pruukinud sellist kraami: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=80-799-56 ?
                        Jutu järgi tundub just õige asi.
                        • Heinar
                          • 02/2006
                          • 213
                          Würthi probleem jah selles, et sularaha eest ei saa.Aga ei ole see toode, see ju autoklaaside liimimiseks.Aga ka teistes kauplustes Würthi kraami müügil nähtud.
                          Muidugi kuidas suhtub see elektroonikasse , pole katsetanud aga äädikat seal sees pole.Neil oli selline näidis , et kaks lauajuppi olid külgepidi kokku liimitud vahega kusagil 2 cm.Elastsus nagu pehmemal kummil.
                          • VT-25
                            • 08/2005
                            • 225
                            Esmalt postitatud madis_l poolt
                            Millegipärast olen tarvitanud aastate jooksul põhiliselt seda toodet: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...rtnr=80-815-49
                            Pole kunagi probleeme olnud.
                            Compoundi valamisega on omad probleemid. Kõik oleneb ümbritsevast keskkonnast, võimalikust vajadusest hilisemateks parandusteks, seadmes soojusena hajuvast võimsusest jne.
                            21st Century Fox
                            • madis_l
                              • 03/2006
                              • 50
                              Minu viga, nüüd ei leia enam õiget linki ka kuidagi üles...
                              Karbi tihendamiseks sai ostetud Loctite 598 http://tds.loctite.com/tds5/docs/598-EN.pdf
                              95g tuub maksis kohalikus autopoes 135.- Tahkununa tundus täpselt see õige.
